Страница 1 от 6 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 88
Like Tree1Одобрявам
Предимства и недостатъци на компресори Rotary и Scroll
    Sep 2007
    Привет на всички във форума!
    Покрай покупката на климатик (още не е монтиран) започнах да се интересувам относно климатичната техника. След много четене тук и много бъркане по джобовете да събера пари купих клима Panasonic E-9GKE. Някъде прочетох, че компресорът му бил тип Scroll.
    За мен е нтересно ми е хората, които са на "ТИ" с климатичната техника да изяснят накратко предимствата и недостатъците на всеки един от посочените компресори. Смятам, че това ще бъде интересно за повечето от хората в този форум.
    Благодаря предварително на всички отзовали се по темата.
    Поздрави.
  3. Junior Member
    Nov 2007
    Re: Предимства и недостатъци на компресори Rotary и Scroll
    Преди месец си купих HITACHI D10EX2, който е със скрол компресор. Като работа е изключително тих. Сравнявам го с другия климатик: MITSUBISHI. От сайта на hitashi europa "http://www.hitachi-eu.com" изтеглих документ в кайто се описват плюсавете на тозо вид компресори, а именно:
    - по-тих резим на работа;
    - по-ниска консумация на ел. енергия, спрямо роторния при други равни условия;
    - въвеждане на технология PWM (Power Width Modulation);
    - има и други неща, свързани с налягането и прочие.
    Например HITACHI са въвели TWIST компресор, който е базиран на винтов тип (scroll) и използва PWM и PAM технология. Само искам да кажа, че като натоварих максимално двата климатика, компресора на HITACHI-то се чуваше да вие, докато при HITACHI-то се чуваше само шума от въздушната струя. Но все пак това не означава, че HITACHI е по-добра от MITSUBISHI!
    Jul 2006
    Agro е написал предимствата на Scroll спрямо роторните и добавям по-ниски вибрации.При panasonic обаче само високия клас са с скрол компресор HE , XE и TE сериите.При Е серията над 15000 Btu са стакъв.Panasonic E-9GKE е с двойно роторен компресор.
  5. Junior Member
    Sep 2007
    Благодаря Марти!
    А какво означава, че е с двойно-роторен? Два отделни ротора в един корпус ли?
    Jul 2006
    Разгледай тук за компресорите на Panasonic http://www.panasonic.com/industrial/...d_benefits.pdf
    http://industrial.panasonic.com/ww/p...ADB6000_e.html
    Двойно роторен -2-piston rotary.
  7. Junior Member
    Sep 2007
    Благодаря Марти, сега ще погледна! :-)
  9. Moderator
    Nov 2006
    А двойно-роторен (twin-rotary) vs scroll?
    Ямбол
    Имам брошурата на няколко нордик климатика - АРКТИК серията на ФУДЖИЦУ и на IVT на ШАРП.И двата модела са с роторни компресори.АРКТИК-а има КОП 3,9 при -7 градуса, а IVT 12 FR-N има КОП 2,7 при -7 градуса, 2,3 при -15 градуса и 2,1 при -18 градуса.Докато другия нордик модел на ПАНАСОНИК - HE9GKE е със скрол и при -7 има КОП 2,5 и 1,8 при -15 градуса.Така че, явно всичко зависи от производителя и технологията на изпълнени ена машината, а не от конкретния вид компресор.Иначе горепосочените от съфорумците технически предимства на скрола пред роторния са налице.
    Oct 2007
    има КОП 3,9 при -7 градуса.....Това верно ли е ?
  12. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    И аз не повярвах, ама е вярно.Мога да ти пратя таблицата, взех я от един норвежки сайт за климатици.
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    веднага искам да се поправя и извиня за грешната информация. .Неправилно съм разчел таблицата.Не става дума за КОП 3,9 а за отдавана мощност 3,9 киловата при -7 градуса на АРКТИК 9.В този случай КОП-а е към 2,9.
  15. Junior Member
    Sep 2007
    marty, а двойно-роторният компресор при модела Panasonic E9GKE има ли управление от типа PAM или V-PAM ? В документите на климатика не видях да пише нещо такова...
    Весела Коледа на всички!
  16. Junior Member
    Sep 2007
    marty, още един въпрос: дали по-високите шум и вибрации, които забелязвам при моя Panasonic E9GKE се дължат на това, че компресорът е ДВОЙНО-роторен?
  17. Moderator
    Nov 2006
    Интересен въпрос. Какво е предимството на двойно-роторния пред роторния?
    Иначе XE серията на Panasonic е със Scroll - дори и 9-ките. Впечатления - много безшумно външно тяло.
    Dec 2006
    Цитат Първоначално публикувано от kojcho
    Не, не е от това,двойно-роторния е по-нова технология и е по-безшумен, има три причини за твоя шум и вибрации:
    1.Не е нивелирано добре външното тяло /провери го/
    2."Нещо се опира където не трябва" /трябва да се отвори и да се огледа добре от специалист/
    3.Някои компресори още от завода са по-шумни от другите /няма оправия/
  1. bob на Мтел - обсъждане на Предимства и Недостатъци
    От kod във форум Коментирай новина
    Отговори: 201
    Последно: 15-06-16, 17:07
  2. Отговори: 73
    Последно: 29-12-15, 22:52
  3. Отговори: 8
    Последно: 24-01-12, 20:12
  4. Проточен бойлер-предимства и недостатъци?
    От Tinka79 във форум Бяла техника
    Отговори: 12
    Последно: 07-03-07, 00:38
  5. 100 Hz - Предимства и недостатъци ?!?
    От Van Basten във форум Телевизори
    Последно: 25-10-06, 16:26
