Страница 3 от 6 ПърваПърва 12345 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 77
Like Tree9Одобрявам
Въпрос за акумулатор
    Jan 2011
    #31
    Re:Въпрос за акумулатор
    Автомобил POLO на 4 год. с оригиналния акумулатор 44 Ah, двигател 1.4 MPI. Показания на мултицета- Преди старт- 11.5 В ; По време на старт- 9.5 В ; След старт- Първоначално 14 В, после около 13.8 и така остава. Запалва веднага. Така е от 2 год. Колата се кара веднъж седмично. Двигателя работи 10 мин. отиване и толкова връщане. Много кофти режим на експлоатация. Има ли още живот в този акумулатор или да купувам нов ?
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #32
    Цитат Първоначално публикувано от IVO-1977
    Запалва веднага. Така е от 2 год. .... Има ли още живот в този акумулатор или да купувам нов ?
    Поне още две години ще те кара.
    Oct 2005
    #33
    Докато не се нулира часовника и километража при палене всичко е наред
    Jan 2011
    #34
    Моля пак за мнение. Колата не беше палена 2 седм. и днес напрежение преди старт 11.2 В. Въртя ключа- нъцки. Мултицета показа- 10 В; 9 В ...... стигна 6 В и върнах ключа. Някакво реле се чуваше да цъка. Май акумулатора ще предава богу дух.
  6. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #35
    .... Някакво реле се чуваше да цъка. Май акумулатора ще предава богу дух.
    Направо го е предал според мен! У наше село - аналогичен случай миналия месец! Купих си нов. Все пак, за да си сигурен дали няма да избута и лятото свали го и го зареди с зареждачка 14ч с ток 1/10 от капацитета му. После опитай пак дали ще запали. Ако успее, може и да изкара някой и друг месец, докато събереш пари за нов.
    Jan 2011
    #36
    Имам зарядно което е малко слабичко- 2.5 А, но от 44 Ah ако са останали живи 24, май точно на 1/10 от капацитета идва. Включих го директно на акумулатора без да го разкачам. След 20 мин. го изкл. и завъртях ключа- запали веднага. Май има още живот. Видях една таблица че 12.6 В е 100% зареден, а 11.9 0%. Интересно че моя на 11.5 пали, чак на 11.2 се предаде.
  9. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #37
    Откачи го от колата и го остави поне още 10-12ч да се зарежда. Напрежението не е толкова важно, а дали може да дава голям ток ударно. Или рядко си караш колата или алтернатора, или регулатора ти не са в ред. Можеш при запален двигател да измериш напрежението на заряд - трябва да е към 14,3-14,5V.
    Jan 2011
    #38
    Включих го да се зарежда. Зарядното уж е BOSCH, а пише made in England. Параметрите му са 12 V ; 2.5 A arith. ; 55 W. Да знаете какво ще рече 'arith.'? Измерих му напр. без товар-12.08 В, малко ми се видя. За 2 часа зареждане- от 11.3 В стана 12.3. Смятам да го държа докато стане 14.5 и колкото, толкова. За колата съм писал в- отговор #30.
  11. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #39
    Ами може и да имаш късмет при това положение акумулатора да е само силно разреден. Пиши утре как е ситуацията като го монтираш. А arith може би идва от ARITHMETIC???
    Jan 2011
    #40
    Ако 2.5 А ги пишат като средно- аритметично, значи зарежда с 0-5 А. След около 9 часово зареждане достигна напр. 14.5 В и го изкл. Оставих го в покой няколко часа и го измерих- 12.2 В, малко е, но явно доста е изфирясал. Иначе завъртя яко стартера. Ако до месец-два пак се изтощи, че да не мога да запаля, го пенсионирам и вземам нов. Това е от мен, благодаря за отговорите и със здраве.
  13. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    #41
    В противен случай те чака зима с приключения.
  15. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #42
    Цитат Първоначално публикувано от dragozow
    Така си е! Но тоя акумулатор ще избута лятото и есента.
    Jan 2012
    #43
    Едно мога да кажа ако искате скапан акумулатор идете в някоя голяма верига дето са поседяли мин 6 месеца
  17. Junior Member
    May 2013
    #44
    Отговор: Въпрос за акумулатор
    Да изтупам малко темата...
    Как се отразява на оловно-киселинен акумулатор, ако го прекъсана по време на зареждане?
    Смятам да го зареждам с ниски ампери, което ще отнеме време, но ако ми потрябва колата , да мога да го ползвам и после пак да си го зареждам ако е необходимо до 14.7v
    Sent from my SM-A520F using Tapatalk
  18. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #45
    Никак няма да му се отрази. Може да го прекъсваш колкото си искаш. Но ако системно го презареждаш, или го зареждаш с голям ток, това го скапва.
    Ако е стандартен акумулатор, най-добре е зареждане с около 1 ампер продължително време, докато започне леко да кипи. А прекъсването не му влияе.
  1. Въпрос за ЛЕД лампа и зарядно за акумулатор....
    От hhumpff във форум Домашен майстор
    Последно: 13-02-15, 12:40
  2. Зарядно за акумулатор
    От avenger във форум Автомобили
    Отговори: 14
    Последно: 09-02-14, 03:02
  3. Акумулатор
    От Kossowala във форум Автомобили
    Отговори: 13
    Последно: 04-06-12, 14:59
  4. Двуполярно захранване от акумулатор
    От nedkol2a във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 19-09-11, 14:38
  5. Изтощен акумулатор
    От roumen68 във форум Автомобили
    Отговори: 32
    Последно: 20-05-07, 21:24
