Страница 31 от 82 ПърваПърва ... 2129303132334181 ... ПоследноПоследно
Резултати от 451 до 465 от общо 1222
Like Tree313Одобрявам
Ел. автомобили - за колко време се зареждат ?
    Dec 2007
    #451
    Отговор: Ел. автомобили - за колко време се зареждат ?
    Индукционно зарежданата кола е като тенджера на индукционен котлон. Някой в нея ще се изпържи отвътре - я катарама на колан, я коронка на зъб ще изпушат... Най-весело ще им е на тези с пейсмейкърите
    Lupus одобрява това.
  3. Junior Member
    Aug 2005
    #452
    Цитат Първоначално публикувано от luka Виж публикацията
    Те цели ленти индукционни мислят правят в градовете за зареждане. Едва ли ще е точно като котлона :D Моля те не говори щуротии, някой ще се хване. Между индукционния котлон и зарядното единственото общо е думата индукция.
    kokovox одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #453
    Цитат Първоначално публикувано от Zubcho Виж публикацията
    Те цели ленти индукционни мислят правят в градовете за зареждане. Е два ли ще е точно като котлона :D Моля те не говори щуротии, някой ще се хване. Между индукционния котлон и зарядното единственото общо е думата индукция.
    А ти имаш ли представа когато казваш, че говори щуротии как работи едното и как - другото? Ще ни го обясниш ли да разберем и ние в какво се състои щуротията? И какви количества енергия трябва да се прехвърлят при зареждането на батерията на телефон и тази на кола?
  5. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #454
  6. Moderator
    Mar 2005
    #455
    Няколко думи за хибридите:
    Сегашните модели произвеждани хибриди, имат пробег на батерии 30-40 км, а някои и още по-малко.
    Основната идея при хибридите е да карат на ток докато минават през градовете и с ДВГ извън градовете.
    Батериите им могат да се зареждат както по време ва движение (от ДВГ или рекупертивно), така и при покой от електрическата мрежа. Пълното им зареждане е от порядъка но 3-4 чака.
    Dec 2007
    #456
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus Виж публикацията
    Точно заради тази разлика поукрасих нещата образно
    За да се прехвърли ТАКОВА количество енергия безжично и устройствата за целта да се побират в кола без да трябва ремарке, ще трябва да се работи и с много високи честоти, за които пък могат да се напишат още страхотии...
  9. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #457
    Оффф....
    На мен ми омръзна да се опитвам да обясня на ентусиатите тук, че има физични закони, които не могат да бъдат прескочени. Ама не! Някои рупат ли рупат зелено тикве!
    #458
  11. Senior Member Аватара на ivodivo
    #459
    Оффф....
    Дали не могат?
    Една друга част от тук присъстващите (може би от "рупащите зелено тикве") се опитаха да ти обяснят, че има достатъчно неориентирани тиквояди по света и вземат да направят нещото което такива като теб упорито отричат че е възможно!
    Лупи хващаш се за всяко твърдение да ни обясняваш как не е възможно понеже твоите знания не го позволяват... Еми представи си пък, че може и да има по умни от теб! За всеки на пръв поглед технически невъзможен акт се оказва, че има решение в последствие - просто време и точния човек трябва!
  12. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #460
    Цитат Първоначално публикувано от ivodivo Виж публикацията
    Дали не могат?
    Мисля, че достатъчно ясно и с необходимите сметки обясних как стои въпроса с преноса на енергията от мрежата в акумулатора. Ако смяташ, че съм допуснал грешка - покажи я. Дали това ще стане по кабел, по индукционен път или с космически лъч проблема винаги опира до формулата мощност Х време. Моите знания и това, което пиша опират на съвременните постижения на науката физика. Ако бъдат открити нови физични закони, може би ще преодолеем гравитацията, ограниченията на тримерното пространство и посоката на времето. За сега това не е станало. За това се стремя да ходя, здраво стъпил на земята. Ако на някой му се лети в розови облачета - за това си има съответните медикаменти.
    dodo_pv одобрява това.
  13. Senior Member Аватара на ivodivo
    #461
    Лупи не оспорвам физиката или твоите знания - там е проблема дори не можеш да осъзнаеш какъв си чугун! Ако всички мислеха като теб нямаше да има открития! На всяко нещо което е иновация и все още недоразвито но факт - ти с лека ръка го задраскваш и ни обясняваш как не може да стане това нещо... А то е станало и само желание и време е необходимо да се доразвие! Правилната посока на мислене щеше да е как може да стане/да се доразвие и да се решат текущите проблеми! Опитвам се да ти обясня, че ако всички бяха като теб - нямаше да има прогрес!
    Ами то и корабите от метал се е твърдяло, че не могат да плават - ама както се види днес всички кораби са метални...Ами по тежко от въздуха не може да лети - ама днес се види, че може! Всички тези които твърдяха, че не може това и онова са били като теб! И са се осланяли на физиката... Физиката се обяснява със закони а откритията използват тези закони за постигането на желаните ни цели.
  15. Moderator
    Mar 2005
    #462
    За разбиращите физичните закони - една популярна задача, която под друга форма я има и в раздела с логическите задачи:
    Два съда от по 1 литър пълни с вода. В първия съд водата е с температура 20 градуса (Целзий)
    Във втория съд е с температура 90 градуса (Целзий)
    На разположение има всякакви допълнителни съдове и топлообменници за течности, с идеални топлообменни характеристики.
    Може ли с помощта на тези топлообменници водата от първия съд да бъде загрята до температура 60 градуса или повече, използвайки (само) по-топлата вода от втория съд ?
    Т.е. може ли да се направи така, че водата от първия съд да се повиши до температура 60 градуса (или повече), за сметка на температурата на водата от втория съд, която съответно ще се понижи до 50 градуса (или по-малко).
    Водата от двата съда не може да се смесва - може да се прави само топлообмен с помощтта на топлообменниците.
    Колко е максималната температура, до която може да бъде загрята водата от първия съд ?
    Този пост е редактиран от MitkoS; 10-06-17 в 14:20.
  16. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #463
    Нищо не си разбрал от постовете ми и това е обяснимо. За да схванеш същността на нещата ти трябва основата и възможността да осъзнаеш проблемите. Няма нещо, за което да съм казал, че не може да стане по принцип. Обикновено казвам, че то или не може да стане сега и веднага или че не може да се реализира с познанията, които имаме към този момент. Схващаш ли разликата?
    Дразни ме елементарния начин, по който сериозни неща се представят от посредствени журналисти. А вие тук си ги приемате безкритично и изпадата в неоправдан възторг. И за да не съм голословен отново давам пример как приехте за истина, че както една батерия за телефон може да бъде заредена за 8 мин, така и батерията за кола с енергията за 1000км пробег ще се зарежда за същото време. Ами това е смешно! И когато ви го доказах с елементарна аритметика ви изби на философии как ще се зарежда с 10000V.
    Мисля да създам една тема за научна фантастика, журналистически псевдонаучни глупости и техните интерпретации във форума. Голям смях ще пада!
    milanov одобрява това.
  17. Senior Member Аватара на ivodivo
    #464
    Въртим сучем все стигаме до чашата дето е наполовина пълна или наполовина празна!
    Пак си знаеш твоето - критика и нема начин щото не се вписва в моите знания (не ги оспорвам)!
    Упрекваш ни, че сме наивници или невежи, но не е така - просто колкото и да ти е трудно да разбереш има и хора с друг поглед - търсим решение дори да не се вписва в съвременните разбирания за може/неможе...дори да са наивни и дори на моменти глупави - по добре да има някакви отколкото само отричане и здрав реализъм...
  18. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #465
    Разликата е на друго място между мен и вас. Вашия възвишен поглед е в умозрителни фантазии за висши технологии. Вие дъвчете захарен памук и мислите че правите нещо. Аз инвестирам реални пари в такива технологии и ако нямам критичен поглед отдавна да съм фалирал.
  1. Колко време изкара вашето LCD TV ?
    От Nikolai Vasilev Dimitrov във форум Телевизори
    Отговори: 13
    Последно: 20-12-12, 18:08
  2. Колко ви е свободното време ?
    От obshtinska_mishka във форум Хоби и свободно време
    Отговори: 46
    Последно: 02-07-10, 15:15
  3. Отговори: 27
    Последно: 03-03-04, 20:18
  4. Отговори: 4
    Последно: 23-01-04, 10:45
  5. За колко време става добавянето на нов сайт в....
    От saint056a във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 11-01-04, 01:58
