Страница 32 от 82 ПърваПърва ... 22303132333442 ... ПоследноПоследно
Резултати от 466 до 480 от общо 1222
Like Tree313Одобрявам
Ел. автомобили - за колко време се зареждат ?
  1. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    #466
    Отговор: Ел. автомобили - за колко време се зареждат ?
    @Лупис,
    https://www.pluglesspower.com/shop/
    Но това не прави спора по-малко отвратителен както виждам....
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #467
    @Лупис,
    В интерес на истината, спор няма никакъв. Лупус е дефинирал, а и е безспорно доказан невъзможния към настоящия момент целенасочен пренос на голямо количество енергия за кратко време. В линковете са описани устройства с мощност от десетина киловатчаса, което не е обект на някакъв спор. Фантазиите в никакъв случай не са глупости, глупаци са тези, които ги смесват с реалността. И Лупус далеч не е този.
    ccankov73 одобрява това.
    #468
    Варианти за подобрения има - примерно Тесла Модел S100 е 2350кг и с 530 км пробег - с нови по-ефективни и по-леки батерии със същия заряд , оптимизиране на разхода и по-ефективни ел. двигатели , но да кажем 1000кг по-лека (колкото са повечето нормални коли с ДВГ сега) дали няма да качи още 200км пробег ...?
    Не е задължително да се повишава капацитета на батериите или да се слагат все повече , за да има съществена разлика със сегашните модели ...
  5. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    #469
    Не съм казал, че е този. Аз със Лупус спор нямам. Също така предпочитам трикраките столчета.
    Написано си е в техните FAQ и Q&A - безплатен обяд няма. 7.2kW plugless се равнява по-ефективност на 3.3kW "withplug"...тоест гъзария, но екото си отива.
    Нали няма да ни караш да сваляме корите, таблото, като Г3 пернишки драг и да пикаем преди дълъг път.
    Уж са умни американците, но не знам защо прогресивно намаляващо през 2012,13,14 един от четирима закупили хибриди се е спрял отново на хибрид при следващата си кола. 3-ма са се върнали в чистата 100% ДВГ вяра. Търсих данни за '15 '16 но засега на дърво. Но всичко си има обяснение: сериозни проблеми с батериите, голямо количество регистрирани откази и изключвания в различните фази елмот/двг/елмот...очевидно няколкото спестени литра гориво и модерността отива на заден план когато нещата касаят живота ти и този на семейството.
    Хората не обичат вече да са бета тестери. Още повече и да си плащат за това. Умните хора имам в предвид.
    Този пост е редактиран от Tommorow; 10-06-17 в 21:22.
    Wise, dodo_pv и tony34al харесват това.
  6. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #470
  7. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    #471
    Красота, но това не е точно "народна" кола
    Fisker’s electric EMotion will cost $130,000, and will look pretty crazy.
  9. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    #472
    Да се обадя пак. Това което смятате дотук, въобще не включва данъците, които се плащат с цената на горивото. Който и минфин да питате, едвали с лека ръка ще зачеркне това тлъсто перо.
  10. Moderator
    Aug 2006
    #473
    Цитат Първоначално публикувано от fbr Виж публикацията
    Чакай малко. Още са в етап на зарибяване. Както с газта.
    Но то така или иначе едва ли цената за предвижване ще е определяща за смяната на технологиите.
  11. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #474
    Ако цената се понижи, накъде и както вървят нещата, изобщо не ми пука за ББ и ДДС-то и акциза върху горивата(бензин и дизел).
    ББ като не може да се справя без акциз от горивата, да си подава оставката и сбогом ...
  12. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #475
    Че какво пречи да се сложи данък и на ел автомобилите? Като станат достатъчно на брой и това ще стане никой няма да го пропусне.
  13. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #476
    Не пречи.
    Ама сега на всеки литър бензин/дизел заплащаш около 90 стотинки до 1 лев акциз.
    На токът с който се зареждат автомобилите трудно ще му "сложат" 1 левче.
    Отделен въпрос е че могат да измислят друга простотия.
    Sep 2015
    #477
    По назад в темата беши писано:
    "....1л бензин при изгарянето си дава енергия 8,76KWh..."
    Та реално погледнато левчето се приравнява на 10ст. за kWh. Като нищо са го сложили.
    Ако ползваш за зареждането "зелена енергия" я плащаш на цена на "зелена енергия" и не плащаш акциз.
    Ако зареждаш с ток от "кюмур" плащаш акциз.
  16. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #478
    Гледай пробегът, а не киловатите.
    С колко лева изминаваш да кажем 1000км извънградско.
    При мен например е :
    -зимата с около 120/130 лева
    -лятото с около 110/115- лева.
    При електриците предполагам няма да има значение градско/извънградско, ама с около 12-17 лева, в краен случай 20 лева за 1000 км добре ли е?
  17. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #479
    Битката между ДВГ и електромобилите ще е дълга и жестока! Твърде много и големи са интересите:
    - веригата добив на петрол и газ, пренос, преработка, продажби на едро и дребно;
    - акциза и ДДС за държавата;
    - производителите на автомобилни двигатели за бензин, дизел и газ;
    - сервизите за автомобилни двигатели;
    Не без значение е пълната зависимост на цивилизацията от електроенергията. Сега петролните деривати са алтернатива. Представете си следната хипотетична ситуация - тежко земетресение в даден регион. Електропреносната мрежа е разрушена, подстанции и трансформатори са извън строя. Сега алтернатива на това е цялата техника на ДВГ. А ако всичко е на ток? Само след часове няма линейки, няма пожарни, няма възможности за евакуация. Тотален блокаж и поголовна смърт! А терористичен акт с взривяване на главните електропроводи към голям град?
  18. Moderator
    Aug 2006
    #480
    По-скоро е двойно на това.
  1. Колко време изкара вашето LCD TV ?
    От Nikolai Vasilev Dimitrov във форум Телевизори
    Отговори: 13
    Последно: 20-12-12, 18:08
  2. Колко ви е свободното време ?
    От obshtinska_mishka във форум Хоби и свободно време
    Отговори: 46
    Последно: 02-07-10, 15:15
  3. Отговори: 27
    Последно: 03-03-04, 20:18
  4. Отговори: 4
    Последно: 23-01-04, 10:45
  5. За колко време става добавянето на нов сайт в....
    От saint056a във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 11-01-04, 01:58
