Страница 21 от 82 ПърваПърва ... 1119202122233171 ... ПоследноПоследно
Резултати от 301 до 315 от общо 1224
Like Tree314Одобрявам
Ел. автомобили - за колко време се зареждат ?
  1. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #301
    Отговор: Ел. автомобили - за колко време се зареждат ?
    Цитат Първоначално публикувано от civica Виж публикацията
    Докато не го видя това зареждане лично , не вярвам . И да няма последици !?....
    И аз щото де! Не че нещо, ама това е пренос и преобразуване на определени количество енергия в друга. И двата процеса предполагат време и ширина на преносния канал. Та някой ще ме светне ли с колко KWh енергия в акумулатора се зарежда тази кола?
    И тогава само можем да съдим дали става дума за технологичен пробив или обикновена измама.
    Защото една мълния продължава секунди и пренася през плазмен канал огромно количество енергия, но за реализиран в практиката капан за мълнии още не съм чул.
    Този пост е редактиран от Lupus; 16-05-17 в 23:47.
    Sep 2005
    #302
    Ами ако акумулатора е с капцитет 100kWh, което е около 500км. пробег то той за да се зареди за 5 минути източника трябва да е способен да отдава 1,2MWh. При нормални напрежения до 400V кабела ще е с такова сечение, че трудно ще се вдига. Всеки който е виждал трансформатор н.н. с такава мощност и шините, които излизат от него ще схване колко е абсурдно това.
    Lupus одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на ivodivo
    #303
    Не е нещо непреодолимо! Ако е на 400v захранването наистина 3000А изглеждат стресиращо но ако примерно захранването е 10kV ще е само 120А или сечение на проводника ако е меден около 25мм2 , което вече си е разумно но идва риска за хората при боравенето с такова напрежение...
    Dec 2007
    #304
    10kV и такъв ток означават при грешка такава експлозия, че зареждането на такъв акумулатор си е чиста проба тероризъм
  6. Senior Member Аватара на ivodivo
    #305
    Цитат Първоначално публикувано от luka Виж публикацията
    Метановите уредби да не мислиш, че са по безопасни?
    Dec 2007
    #306
    Цитат Първоначално публикувано от ivodivo Виж публикацията
    Работя с метанови трейлъри с 256 бутилки по 90 литра на 200 атмосфери и знам много добре
    Но там трябват доста условия за да стане бум, докато при тока трябва просто да допреш единия извод до другия и МЕГВАТ И ПОЛОВИНА мощност се отделя за стотна от секундата. Страшно е
    Sep 2005
    #307
    Какви 10kV, кой ще ти узакони и вкара в експлоатация такова нещо?
  10. Banned
    Aug 2009
    #308
    Как кой !? Винаги има първи път ! Но , ... едва ли .
  11. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #309
    Тук някои господа май решиха, че всичко, което хвърчи се яде! Ами не се яде или поне не е толкова вкусно. Не бих се качил на кола със зареден до 10KV акумулатор под задника!
  13. Banned
    Aug 2009
    #311
    Вярваш ли си !?
    #312
    Вярвам, че до 15 години ще спрат производството на автомобилни ДВГ..
    https://vesti.bg/tehnologii/avtomobi...aterii-6069478
    а след колко време ще изчезнат напълно автомобилите с ДВГ по улиците - не знам. Вероятно докато има части за тях.
  16. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #313
    За мен тази прогноза е прекалено оптимистична, но посоката е ясна, въпроса е, колко време ще отнеме. Някъде четох, че до 2030 30% от автомобилите няма да са с двг, но това са спекулации засега. Прехода ще отнеме поне 50 години и в някои части на света ще се случи много по-бързо от други.
  17. Senior Member Аватара на ivodivo
    #314
    В интересни времена живеем...
    Технологията толкова бързо се развива и навлиза, че мисленето на хората за реалностите сега може да се окажат архаични!
  1. Колко време изкара вашето LCD TV ?
    От Nikolai Vasilev Dimitrov във форум Телевизори
    Отговори: 13
    Последно: 20-12-12, 19:08
  2. Колко ви е свободното време ?
    От obshtinska_mishka във форум Хоби и свободно време
    Отговори: 46
    Последно: 02-07-10, 16:15
  3. Отговори: 27
    Последно: 03-03-04, 21:18
  4. Отговори: 4
    Последно: 23-01-04, 11:45
  5. За колко време става добавянето на нов сайт в....
    От saint056a във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 11-01-04, 02:58
