Страница 38 от 82 ПърваПърва ... 28363738394048 ... ПоследноПоследно
Резултати от 556 до 570 от общо 1222
Like Tree313Одобрявам
Ел. автомобили - за колко време се зареждат ?
  1. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #556
    Отговор: Ел. автомобили - за колко време се зареждат ?
    на 4-5 години цялата кола + дурацела е $35К. що да не я смениш ако не си доволен?
    cars com
    #557
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus Виж публикацията
    Някой задавал ли си един прост въпрос:
    Как ще се зареждат литиевите батерии на колите, когато температурата навън е -10°С?
    За тях зареждане при температури под 0°С е направо пагубно!
    Вероятно в Норвегия са си го задавали и отговора им е харесал , след като май там Тесла имат на-големи продажби в Европа
    espace и kokovox харесват това.
  4. Moderator
    Mar 2005
    #558
    Как свързваш клетките за да получиш напрежение и как когато искаш да получиш ток?
    1. kokovox загатва, че не е нужно да се сменят всичките малки батерии едновременно, т.е. би могло д се сменят само някои от тях, които създават проблем.
    2. А ти какво му отговаряш ? Нищо ! Но пък не пропусна да се направиш на велик.
    3. Аз пък развенчавам твоето величие (не си разгледал докрай или не си осмислил снимките - и в двата случая това е липса на величие) и загатвам, че kokovox е прав - защото могат да се сменят отделни блокове от батерията.
    А как са свързани клетките в батерията ? (попитал си)
    Свързани са по начин, по който инжинерите в Тесла са счели за подходящ.
    Този пост е редактиран от MitkoS; 26-06-17 в 23:34.
    kokovox одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #559
    Цитат Първоначално публикувано от MitkoS Виж публикацията
    Омръзна ми да обяснявам неща на хора, на които им липсва необходимия минимум знания да разберат казаното. Запишете си някъде основните неща и не пишете повече глупости:
    1. Клетките на литий-йонните батерии се зареждат по строго определен начин с константен ток/константно напрежение. Строго се следи температурата на клетките при заряд. За това има специални схеми! Иначе се палят!
    2. Клетките имат определен брой цикли заряд/разряд. Постепенно техните характеристики се влошават - на някои по-бързо, на други по-бавно. Качеството на клетките, излизащи от производство никога не е еднакво и когато се формира пакет се подбират клетки с максимално близки параметри - капацитет и вътрешно съпротивление. Това е и причината да не могат да се подменят само отделни клетки! Качеството на пакета като цяло зависи от качеството на най-лошите клетки. Тук важи принципа "всичко или нищо"
    3. Литиево-йонните клетки не могат да се зареждат под 0 гр.С. Това довежда до рязко спадане на тяхното качество и бързо стареене.
    Ето как изглежда един пакет, който си правим сами по схемата 3s2p (две групи по 3 клетки, свързани последователно за да постигнем 12V и и двете групи в паралел за да постигнем капацитет 4Ah). Зарядното напрежение, което се
    подава на групата е 12.6V и то е стабилизирано!
    Ето и как изглеждат нещата в захранващия отсек на херметичната кутия
    В другата, симетрична част на кутията се намира цялата електроника, която се захранва при липса на мрежово напрежение от акумулаторната група. Там са и термозащитите, които не допускат заряд при температура по-ниска от 0гр.С и работа при повишаване на температурата над 60гр.С.
    Този пост е редактиран от Lupus; 27-06-17 в 08:52.
  6. Moderator
    Mar 2005
    #560
    Единственото което казваш е:
    Аз разбират от някакви конкретни неща и си въобразявам, че това което разбирам важи за всички други чужди разработки.
    За да не изясним нещата докрай:
    Понеже разбираш от всичко и обичаш да го изтъкваш, то един такъв бърз директен въпрос - от снимките на отворената батерия на Тесла може ли да се направи извод, че отделни блокове вътре могат да бъдат подменяни самостоятелно ?
    Или обратното - от същите снимки може ли да се направи извод, че не могат да бъдат подменяни ?
    ...или пък някакъв друг извод, като например "не знам дали може"
  7. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #561
    За да мога да ти отговоря на конкретния въпрос, трябва да зная конкретната схема на свързване. Обясних принципно как стоят нещата, ти си прави изводите! И да подмениш един блок, това няма да повиши времето на живот на цялата батерия. Струва си само ако батерията като цяло е малко употребявана и някой блок излезе тотално от строя. Гледайки обаче конструкцията как е отворена като консервна кутия мисля, че тя е направена умишлено неремонтопригодна! Вероятно е била херметизирана.
    Не осмислиш ли това обаче, няма да разбереш и всичко останало:
    1. Kлeтĸитe нa литий-йoннитe бaтepии ce зapeждaт пo cтpoгo oпpeдeлeн нaчин c ĸoнcтaнтeн тoĸ/ĸoнcтaнтнo нaпpeжeниe. Cтpoгo ce cлeди тeмпepaтypaтa нa ĸлeтĸитe пpи зapяд. Зa тoвa имa cпeциaлни cxeми! Инaчe ce пaлят!
    2. Kлeтĸитe имaт oпpeдeлeн бpoй циĸли зapяд/paзpяд. Πocтeпeннo тexнитe xapaĸтepиcтиĸи ce влoшaвaт - нa няĸoи пo-бъpзo, нa дpyги пo-бaвнo. Kaчecтвoтo нa ĸлeтĸитe, излизaщи oт пpoизвoдcтвo ниĸoгa нe e eднaĸвo и ĸoгaтo ce фopмиpa пaĸeт ce пoдбиpaт ĸлeтĸи c мaĸcимaлнo близĸи пapaмeтpи - ĸaпaцитeт и вътpeшнo cъпpoтивлeниe. Toвa e и пpичинaтa дa нe мoгaт дa ce пoдмeнят caмo oтдeлни ĸлeтĸи! Kaчecтвoтo нa пaĸeтa ĸaтo цялo зaвиcи oт ĸaчecтвoтo нa нaй-лoшитe ĸлeтĸи. Tyĸ вaжи пpинципa "вcичĸo или нищo"
    3. Литиeвo-йoннитe ĸлeтĸи нe мoгaт дa ce зapeждaт пoд 0 гp.C. Toвa дoвeждa дo pязĸo cпaдaнe нa тяxнoтo ĸaчecтвo и бъpзo cтapeeнe.
  9. Member Аватара на sad sack
    Apr 2008
    Earth, Solar System, Milky Way, Laniakea
    #562
    Батерията има собственна охладителна/отоплителна система за поддържане в оптимални граници и предпазване от аварийни ситуации. И черпи енергия от себе за работата на системата.
    Колко харчи това, нямам идея.
    Колко папка това в Норвегия, нямам идея.
    Или теслите май настояваха да се държат в отопляем гараж ???
    П.С. Според този консумацията на денонощие е от 2% до 5% от капацитета !?! Найс,а ???
    https://www.youtube.com/watch?v=zPTmTDWrbes
    Този пост е редактиран от sad sack; 27-06-17 в 10:02.
    Lupus одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #563
    Цитат Първоначално публикувано от sad sack Виж публикацията
    Ние също замисляхме отопление през зимата, но се оказа, че при нашите климатични условия отделената от нашата платка топлина в херметичната кутия е достатъчна. А и акумулатора при нас е само за резервно захранване и не се налага постоянен заряд, а само след продължително спиране на външното захранване (най-често то е соларен панел и на мястото на трафа слагаме контролер)
  11. Moderator
    Mar 2005
    #564
    За да мога да ти отговоря на конкретния въпрос, трябва да зная конкретната схема на свързване. ...
    Това е правилния отговор за мен.
    Отбелязвам го, щото досега тук падаше едно вайкане за дебелата сметка с тези батерии - това не може, онова не може, скъпо, студ, и т.н.
    Студ, студ, ама норвежците нещо не са се отказали заради студа, нищо, че не може на теория. Щото явно може и със студа, но не знаем как точно . Най-вероятно сметката за ток е малко по-висока. Т.е. може, въпреки студа и терорията.
    Второто което искам да отбележа, че винаги е имало голям пазар (особено в страни като България) на части втора употреба.
    В близко бъдеще ще има катасрофирали електрически коли по моргите със здрави батерии или със здрави "блокове" от батерии.
    Т.е. на 8-мата година ще има евтини алтернативи на чисто новите батерии. И т.н.
  12. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #565
    Не е проблем при наличие на изобилие от евтина ел.енергия да ползваш отопление на батерията преди заряд до 0гр.С. После тя се самозагрява за сметка на протичащия ток и вътрешното съпротивление.
  13. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #566
  15. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #567
    Sep 2015
    #568
    Клетките обаче някой друг ги е форматирал.
  17. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #569
    Форматират ги под DOS.
    Sep 2015
    #570
    DOS, winDOwS кой как му е удобно.
  1. Колко време изкара вашето LCD TV ?
    От Nikolai Vasilev Dimitrov във форум Телевизори
    Отговори: 13
    Последно: 20-12-12, 18:08
  2. Колко ви е свободното време ?
    От obshtinska_mishka във форум Хоби и свободно време
    Отговори: 46
    Последно: 02-07-10, 15:15
  3. Отговори: 27
    Последно: 03-03-04, 20:18
  4. Отговори: 4
    Последно: 23-01-04, 10:45
  5. За колко време става добавянето на нов сайт в....
    От saint056a във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 11-01-04, 01:58
