Страница 37 от 82 ПърваПърва ... 27353637383947 ... ПоследноПоследно
Резултати от 541 до 555 от общо 1224
Like Tree314Одобрявам
Ел. автомобили - за колко време се зареждат ?
  1. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #541
    Отговор: Ел. автомобили - за колко време се зареждат ?
    ... когато свършва гаранцията на батериите и ако стане фал - нови срещу 40000$ + бонус 17т вредни емисии в атмосферата. Найс!
    Излиза, че ако на 10тата години батерииките заминат, вече си замърсил колкото бензинова кола карана 16 години, на цена...
    Този пост е редактиран от KI_YOOU; 26-06-17 в 13:34.
  3. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #542
    Ако замине двигателя или скоростната кутия колко излиза да се сменят? Ако пък са на Мерцедес?
  4. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #543
    Valve Body смених, 500лв. Старата 5G TRONIC е вечна, с такава съм на Черокито, смяна масло на 60к - 300 евро.
    Смяна на двигател? Както казват в една тъпа реклама - "Стига глупости!"
  5. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #544
    Не са глупости хич. Ако са глупости защо смяна на батерия не са глупости? Някаква статистика на цените на батериите за различните електро-мобили и колко често се сменят?
  6. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #545
    Рано е още за смяна, по назад в темата има информация за цената на батерията на Тесла 40.000,00 $.
  7. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #546
    Не ми се е случвало до сега Li-Ion батерия да държи повече от 4 години! Ако технологията е тази - това им е живота при зареждане през 3 дни.
    Добър двигател и скоростна кутия, когато за тях се полагат нужните грижи държат по 200 000км пробег. Ако не се кара една кола те не стареят с времето. Така ли е обаче с батериите?
  9. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #547
    Аз затова питам кола с двигател с вътрешно горене в този ценови клас, около 200 000лв, колко би и струвала смяната на двигателя и/или скоростната кутия? За да сравняваме поддръжката на подобно струващи коли. Батерията на Тойота Приус е под 10 000лв нова.
  10. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #548
    Коки, в много специфични случаи се налага подмяна на цял двигател. А дори и това да де наложи, се търси донор или се прави необходимия ремонт. Имаш избор, това е най важното, докато при електрически автомобил се налага цялостна замяна. Нерентабилна е поддръжката на Тесла в дългосрочен план при влаганата в момента технология.
    Нов двигател на Брабус е около 60,70к €
  11. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #549
    По същата логика и в много специфични случаи ще се наложи да се сменя цялата батерия (която е съвкупност от множество малки батерии, които са заменяеми) при Тесла. Не виждам как поддръжката на електромобили е по-лошо или по- евтино от подобен с двигател с вътрешно горене.
  12. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #550
    Проблема е, че спада капацитета на батериите като цяло и подмяната на една част от тях е неефективна. Ще почнат да реват, нека минат поне 8 години и ще "цъфнат".
  13. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #551
    Цитат Първоначално публикувано от kokovox Виж публикацията
    Ако поне малко беше наясно с електротехниката и батериите, това не би го написал!
    Sep 2015
    #552
    ДВГ~=ел.мотор/мотори
    Резервоар с гориво ~= батерия със заряд.
    Те ел. моторите и силовата електроника също дават фира...
  16. Moderator
    Mar 2005
    #553
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus Виж публикацията
    Ако беше разгледал внимателно всичките снимки на батерията на Тесла, то това не би го написал.
    Има видимо разделяне на батерията на блокове всеки със свои собствен контролер.
    Ако ти например си свикнал със схема, в която всички клетки са навързани последователно, то такава схема е от времето на динозаврите.
  17. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    #554
    Ами ако тук ни чукнат, там се ударим какво правим?
    https://seekingalpha.com/article/277...t-dont-dent-it
    Ако на някой му се вижда старо ( все пак е от дек14 ) може да изследва тазгодишни ценови куриози в клуба им, както и да се запознае със спецификата на "политиката на теслата" - в буквалния и преносния смисъл на тая дума и то не от философи, а от собственици...
    https://teslamotorsclub.com/tmc/thre.../#post-1982164
    https://teslamotorsclub.com/tmc/thre...9#post-2017598
    Този пост е редактиран от Tommorow; 26-06-17 в 21:25.
  18. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #555
    Цитат Първоначално публикувано от MitkoS Виж публикацията
    Хайде поредния разбирач!
    Как свързваш клетките за да получиш напрежение и как когато искаш да получиш ток?
    Колко е напрежението на една Li-Ion клетка?
    Блоковете от една клетка ли се състоят???
    Някой задавал ли си един прост въпрос:
    Как ще се зареждат литиевите батерии на колите, когато температурата навън е -10°С?
    За тях зареждане при температури под 0°С е направо пагубно!
  1. Колко време изкара вашето LCD TV ?
    От Nikolai Vasilev Dimitrov във форум Телевизори
    Отговори: 13
    Последно: 20-12-12, 19:08
  2. Колко ви е свободното време ?
    От obshtinska_mishka във форум Хоби и свободно време
    Отговори: 46
    Последно: 02-07-10, 16:15
  3. Отговори: 27
    Последно: 03-03-04, 21:18
  4. Отговори: 4
    Последно: 23-01-04, 11:45
  5. За колко време става добавянето на нов сайт в....
    От saint056a във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 11-01-04, 02:58
