Страница 44 от 82 ПърваПърва ... 34424344454654 ... ПоследноПоследно
Резултати от 646 до 660 от общо 1222
Like Tree313Одобрявам
Ел. автомобили - за колко време се зареждат ?
  1. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #646
    Отговор: Ел. автомобили - за колко време се зареждат ?
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus Виж публикацията
    Като следиш цената на лития и знаеш какво е разпространението му в света и как се добива, какъв според теб ще е тренда?
    Според мен, както и според VW няма достатъчно световен капацитет за производство на литиево-йонни батерии. Капацитет в смисъл фабрики. Германците разработват нови видове батерии, но засега са до никъде. Тесла и Мъск видяха, че за да има електромобили сега трябва да се използва литиево-йонната технология за батерии, а не да чакат няколко десетилетия за нова по-добра технология да се наложи. Към този момент те се оказаха прави и вече имат работеща фабрика за бетерии в САЩ. Имат планове за строежа и на няколко нови, което ще наводни пазара и ще понижи цената им. По същия начин, по-който соларните панели поевтиняват всяка година. Обаче VW още нямат план за подобен проект. Може да си купуват батериите за новите си електромобили от вън - Китай, Южна Корея, Япония, а защо не и от САЩ. Противоречието е че техния управителен съвет обяви появата на нови модели 100% електромобили до 2019, но нямат капацитета да ги произвеждат в големи бройки, поради липсата на собствена инфраструктура. А строежа отнема доста време. Особено ако трябва да строят 40 нови фабрики. За 2 години няма да стане, но за 10 могат и да успеят. Дотогава обаче вече може и нов вид батерийна технология на масовия пазар.
    Тойота и Хонда избраха друг път - водородното гориво. Ще видим кое ще се наложи масово в бъдещето.
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #647
    Обърни внимание на втората снимка на Светльо - тази с торбичките лед. Това е резултата от бързото черпене на енергия от батерията. Същия е ефекта и при бързия заряд - прегряване, което ако не се овладее веднага следва самозапалване и взрив. Както писах и по-рано в темата, ефекта се получава вследствие на вътрешното съпротивление на клетките и протичащия през тях ток. Качвам един доклад от сериозен източник - Бош, където са описани всички проблеми, с които трябва да се преборят. Май след 9 години работа още са "под крушата"
    Сравнение между литиевите акумулатори и соларните панели не може да се прави.
    1. Силиция е широко разпространен в природата (пясък) и се добива лесно. Лития е малко разпространен и се добива само от 4 големи фирми в света. Силиция е евтин, лития е скъп!
    2. Соларния (фотоволтаичен) панел е прост като конструкция и лесен като технология на производство. Поддава се на автоматизация и роботизация. Сглобяването на една акумулаторна батерия за автомобил е сложен, трудоемък и скъп процес. Не случайно и цените са им такива космически.
    Аз съм твърдо убеден, че перспективата е в него, като екологичното гориво на бъдещето. Защо мисля така?
    Нека да вземем екоенергията от слънцето и вятъра. Евтини технологии за добиване и неограничени количества. Единствения за сега достъпен и екологичен начин на преобразуване и съхранение е разлагането на водата с електролиза на водород и кислород.
    Тоест имаме и двете неща без пари - енергия и вода. Водорода се втечнява и транспортира като гориво, кислорода можем или да го натрупваме или да го изпускаме в атмосферата.
    Водорода го изгаряме като гориво или го вкарваме в горивни клетки. Добиваме отново енергия и отпадъчния продукт е вода. Цикъла се затваря!!!
    Прикачени файлове Прикачени файлове
    Този пост е редактиран от Lupus; 11-07-17 в 19:56.
    Sep 2015
    #648
    Непознатата история на бългapcĸитe eлeĸтpoмoбили - ЦЪК
    /Сори ако се повтарям/
    Lupus, svetlio1 и ivodivo харесват това.
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #649
    Не се повтаряш! Браво за тази статия!
    Ето и една статия за цинк-въздушните акумулатори. Изброени са предимствата им спрямо Литий-йонните: http://www.ecars.bg/parts/battery/item/2905-baterii-elektromobili-li-ion-zinc-air?tmpl=component&print=1
    За мен това е по-вероятното бъдеще за електромобилите, особено в съчетание със суперкондензаторите. България би имала полза също от тази технология.
    Тя (ако не ме подвежда паметта) е българско изобретение, защитено с патент. А и ние имаме силно развит добив на цинк!
    Този пост е редактиран от Lupus; 14-07-17 в 12:13.
    ivodivo одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на ivodivo
    #650
    А така Лупи ще дойдеш в бъдещето на електричките!
    Разбирам, че да харесаш бъдещето трябва да те гъдилкнат с миналото
    justify одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #651
    Цитат Първоначално публикувано от ivodivo Виж публикацията
    За разлика от теб, който чете написаното, но няма нито знанията, нито опита да го осмисли, аз ги имам за да видя кое може да стане и кое - не. И за това и не се страхувам да кажа какво правя и какво съм правил.А ти си оставаш един никнеим без покритие!
  9. Moderator
    Mar 2005
    #652
    А ти какво си ?
    Вселенски фар ?
    Не се самозалъгвай - всеки един тук е никнейм "без покритие".
    Всичко което си написал за себе си, е точно толкова с покритие, колкото и ако напишеш, че топките ти са златни.
    За да има възможност да се оцени "покритието", трябва да се излезе от анонимността. Но дори и тогава, излизането от анонимността не гарантира на никого доказателство за "покритие". Това че ти си (налучквам) Х.П. освен за теб и може би за още някой който реално те познава е някакво покритие, то за никой друг нищо не значи Х.П. освен претенциите му за "покритие".
    Този пост е редактиран от MitkoS; 14-07-17 в 14:23.
  10. Senior Member Аватара на ivodivo
    #653
    Е ти си имаш право да си мислиш каквото искаш! Имаш право да се изтъкваш и да ни възприемаш както си желаеш! Дори имаш право да се хвалиш и величаеш и т.н. Но това ти право свършва там където се опитваш да ни квалифицираш и убеждаваш останалите четящи какъв съм аз или някой друг от опонентите ти! Ами представи си не всеки обича да се изтъква...
    Може би в твоите очи си си прекрасен умен индивид ама дали е така и в моите?
    За никнейма - това му е функцията ако не си разбрал... Ако исках да се изтъквам да съм се изтъпанчил с фамилията и снимката си...
  11. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #654
    Не става дума за изтъкване, а за компетентност в определени области. А като ти гледам постовете, ти си компетентен в почти всички!
    Цитат Първоначално публикувано от MitkoS Виж публикацията
    За да има възможност да се оцени "покритието", трябва да се излезе от анонимността. Но дори и тогава, излизането от анонимността не гарантира на никого доказателство за "покритие". Това че ти си (налучквам) Х.В. освен за теб и може би за още някой който реално те познава е някакво покритие, то за никой друг нищо не значи Х.В. освен претенциите му за "покритие".
    Покритието е да можеш да покажеш създаденото от теб или поне истинска компетентност в определени области. Аз мога да го посоча за доста от хората, които пишат в този форум. То си личи от техните постове.
    За твоята компетентност в областта на компютрите не греша, нали? Или за компетентността на РАТ във видеонаблюдението? Или на Mega и Alexanders в климатиците?
  12. Senior Member Аватара на ivodivo
    #655
    Ми продължавай да гледаш и може да ме "опознаеш"
    Няма как тук да разбереш какво постигам щото не съм като теб да се изтъквам и не бих го направил! Тук съм да прочета кой какво мисли и да си кажа мнението ако пожелая...
    Явно за теб форума се свежда до кой какво може да се изтъкне тук - ама не съди за всички по твоите разбирания!
    #656
  15. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #657
    Силни сме в "мисленето", слаби в приложението на практика на създаденото ...
    То затова все сме след останалите ...
  16. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #658
    Статията завършва много интересно - "Sponsored content"
  17. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #659
  18. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #660
    Балонът се надува, надувайте момчета, да стане на парчета - пук!
  1. Колко време изкара вашето LCD TV ?
    От Nikolai Vasilev Dimitrov във форум Телевизори
    Отговори: 13
    Последно: 20-12-12, 18:08
  2. Колко ви е свободното време ?
    От obshtinska_mishka във форум Хоби и свободно време
    Отговори: 46
    Последно: 02-07-10, 15:15
  3. Отговори: 27
    Последно: 03-03-04, 20:18
  4. Отговори: 4
    Последно: 23-01-04, 10:45
  5. За колко време става добавянето на нов сайт в....
    От saint056a във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 11-01-04, 01:58
