Страница 54 от 82 ПърваПърва ... 444525354555664 ... ПоследноПоследно
Резултати от 796 до 810 от общо 1224
Like Tree314Одобрявам
Ел. автомобили - за колко време се зареждат ?
  1. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #796
    Отговор: Ел. автомобили - за колко време се зареждат ?
    Кое по-точно?
    Щом сега от една батерия прехвърляме в друга (т.н. пауър банки за телефоните) , какъв е проблема да се прави в по-големи батерии - добре ще е да обясниш как не може и няма да стане, че не всички сме специалисти в тая област.
    Това за връщането на "излишна" ел. енергия от електромобилите в мрежата съм го срещал вече на много места - не само в наши препечатки - колко е осъществимо не знам, може би и това ще обясниш как не може да стане ...
    Всички телефони работят със стандартното напрежение на Li-Ion клетка (3.6V). Там проблеми няма. Какво е стандартното напрежение на акумулаторите на автомобилите? През входа за заряд ли искаш да подаваш напрежение към друг автомобил?
    В коя мрежа искаш да връщаш енергия, когато автомобила се движи по някакъв път и не е в режим на заряд? Отговори ми на тези въпроси, за да ти дам и аз отговор.
    #797
    Връщането естествено става когато е вечер в гаража (примерно). Тесла доколкото се сещам са с много на брой малки клетки - какъв е проблема там?
  4. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #798
    Проблема е точно в това. Всяка малка клетка от единия акумулатор към всяка малка клетка от другия ли ще свързваш?
    И не разбрах в коя мрежа ще връщаш енергия?
    #799
    Аз нищо няма да свързвам - просто питах за обяснение защо не е приложим варианта като при пауър банките.
    Е няма да е към водопроводната мрежа я
    Явно ще е на принципа на батериите дето ги продават Тесла , вероятно ще е нужно и допълнително оборудване . Пак казвам - срещал съм го на доста места вече - явно се обмисля или е в процес на разработка/въвеждане в експлоатация.
    п.п. Ето от представянето на новия Лийф -
    "Нисан Лийф" е снабден и с технологията Vehicle-to-Grid (V2G), която дава възможност батериите на автомобила да се ползват като своеобразни депа за електроенергия, която се ползва при нужда. Така колата се превръща в алтернативен източник на доходи, тъй като токът може да бъде продаден на доставчици на енергия.
  6. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #800
    Опитай в България да продадеш енергия на ЕРП-то и да видиш колко нерви, време и пари ще ти струва!
    #801
    Все някога и това ще става , ама не каза защо не може ...
    А Мъск пак се е развихрил -
    Илон Мъск представи Tesla Semi — електрически камион с 800 км. пробег - Smart News
  9. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #802
    За кое точно питаш защо не може?
    Sep 2005
    #803
    Цитат Първоначално публикувано от kokovox Виж публикацията
    Цената на бензина и газа се субсидира от данъци.
    Ко? Не!
  11. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #804
    Ко? Не!
    Ко? Да! Тецовете и АЕЦа с частни или държавни пари са строени? Ако е с държавни това се нарича субсидия.
    Газовите връзки с държавни или частни пари се строят?
    Нефтохим Бургас е строен с частни или държавни пари?
    Ако е с частни, значи не се субсидират, но не е. Дори първата мрежа от бензиностанции в България е строена от държавата. Обаче държавната субсидия за електромобили била лоша сега изведнъж. Как да си конкурентно-способен, когато държавата финансира директно конкуренцията?
  12. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    #805
    Те са строени с държавни пари, но после са продадени срещу "частни" пари. А дали за "нищо пари" или скъпо, е въпрос на гледна точка.
  13. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    #806
    Представям си, калеко Спас, закача тЕслата си към ЕнергоПро, точи здраво на мах, после бега в съседния окръг и пуска жицата на ЕВН, където цената е с 5ст/кв по-скъпа е, с 20на % загуби от преобразуване на енергия, но майната му, прибира ухилен спечелените в идеалния вариант 4лв....прави го още 1000 пъти и прибира 4000лв и тъкмо да резервира полети за дубай, големия дисплей на тЕслата изписва "Предупреждение: батерията ви е почти мъртва, нужна е подмяна, очаквани разходи 10,000 евро"
    Sep 2005
    #807
    Субсидията е парично дарение от частно лице или организация (често правителство) като финансова подкрепа или помощ за създаването на дадено предприятие.
    След създаването му въпросното предприятие трябва да започне да работи на печалба. При всички примери, които си дал всичко е отдавна изплатено с парите от продажбите на произведеното. А сега нито бензина, нито газа се субсидират. Това би означавало ти и аз да ги купуваме под себестойност. Е НЕ, не ги купуваме под себестойност. Напротив, плащаме си ги яко + една камара данъци, добавки и акцизи.
  16. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #808
    Как да не се субсидират газа и петрола? Без държавните инвестиции десетилетия наред в инфраструктурата на тези сектори, колко щеше да струва кубик газ или литър бензин? Изобщо възможно ли е да се внесе газ в България без да се ползват държавните тръбопроводи и конектори?
    Та ВЕИ как да е конкурентно способно без държавна помощ, след като всички други енергийни опции са здраво субсидирани по всякакъв начин вече десетки години от държавната хазна?
  17. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #809
    Айде пак глупости.
    Sep 2015
    #810
    Акциз и викат на тази субсидия.
  1. Колко време изкара вашето LCD TV ?
    От Nikolai Vasilev Dimitrov във форум Телевизори
    Отговори: 13
    Последно: 20-12-12, 19:08
  2. Колко ви е свободното време ?
    От obshtinska_mishka във форум Хоби и свободно време
    Отговори: 46
    Последно: 02-07-10, 16:15
  3. Отговори: 27
    Последно: 03-03-04, 21:18
  4. Отговори: 4
    Последно: 23-01-04, 11:45
  5. За колко време става добавянето на нов сайт в....
    От saint056a във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 11-01-04, 02:58
