Страница 30 от 41 ПърваПърва ... 20282930313240 ... ПоследноПоследно
Резултати от 436 до 450 от общо 611
Like Tree84Одобрявам
Помощ за избор на AUDIO техника
    Feb 2021
    #436
    Отговор: Помощ за избор на AUDIO техника
    Логично - музиката е създадена за гали ушите и лекува душата - естествено за тези които имат сетива да я възприемат.
    За тези които нямат - изобщо няма смисъл човек да влиза с тях в обяснителен режим.....
    Цитат Първоначално публикувано от Slusatel Виж публикацията
    Дали тествате с 16 или 192 бита няма никакво значение, но това че тествате с ю-туб МП тройки направо ме кефи.
    Ако някой търси кварцов пясък - не е е кът и не е скъп , звука няма да ви подобри спрямо обикновен пясък.
    За 4 000 левчета бих гледал колони различни от шир-потреба марки.
    Само три теща ще ти кажа, пич:
    1 и аз съм инженер
    2 и аз мислех като теб - че кабелът няма значение за звука, докато не чух разликата!
    3 случай с ушите си - не с разума
    Поредния вярващ на ушите си, а не на науката, за кво ти е тая диплома за инженер ?!
    Feb 2017
    #437
    Когато въображението побеждава физиката отиваме в окултното. Всеки път питам - като смени кабелите какво по-различно чу ??? Отпушиха се високите, басите станаха по-меки и т.н. Ма кат слушате музика напушени така ще е.
    Сетивата ми са толкова добре , че не чувам разлика с никакви кабели , даже и с разсвирени или с посока и дори запоени със сребро ....
    lz1yq одобрява това.
    Feb 2021
    #438
    Добре свирещият кабел има по-добра микродинамика (в случая се има предвид поведението при преходните процеси които съставляват пренасянето на сигнала), съответно - по-добра резолюция, което резултира в:
    1. При пренасяне на аналогови сигнали - повече детайлост в целият честотен спектър (съответно различните музикални инструменти и вокали са добре изразени и различими един от друг)
    2. При пренасяне на цифров сигнал - минимизира грешките при декодиране на информацията от DAC и има пряко отношение към качеството на възпроизвеждания аналогов сигнал.
    3. Допълнително - добрата екранировка спомага за намаляване на паразитните шумове.
    Това чух и продължава да чувам всеки път като си пусна музика вкъщи - и напушен и ненапушен и трезвен и пил...
    И ти можеш да го чуеш - ако проведеш един обективен тест и погледнеш на нещата без предразсъдъците които в момента долавям в теб..
    Мойте уважения - не искам да обидя никого с мнението си
    z_harris одобрява това.
    Feb 2017
    #439
    Уникални глупости си написал .
    За N -ти път ви казвам - по кабела тече ток , а не звук и няма никакъв честотен спектър. А това , че кабела минимализира грешките на ДАК-а е просто уникално . Направо нова теория в аудио науката.
    Gena_bs и bodlivez харесват това.
    Feb 2021
    #440
    Добре умнико, ако това ще те успокои - няма да споря повече с теб - явно до толкова можеш да възприемеш фактите и всичко извън зоната ти на комфорт те провокира да спориш. Или просто си обикновен форумен хейтър....
    И в двата случая не си заслужава човек да си губи времето с теб....
    npb и z_harris харесват това.
  7. tek
    tek е офлайн
    Senior Member Аватара на tek
    Jan 2019
    Пазарджик
    #441
    Между евтин сигнален аналогов кабел или кабел за ОТ сравнен с бюджетен клас OFC (99.999) от чиста мед (било то за ОТ или сигнален) има разлика.
    Факторите които влияят на един аналогов кабел, са сечението на проводника, най-вече материала от който е направен (за препоръчване е от чиста без-кислородна мед). Качествените конектори, също са за предпочитане.
    Както и екранирането, изолацията. Но, в по-малка степен.
    За оптичните (spidif,toslink) сигнални кабели: повечето евтини (цифрови) оптични кабели са направени от акрилен полимер. Които, имат добри свойства (но не перфектни) на къси разстояния.
    Имат ограничение до 96Khz 24bit. Не могат да пренасят сигнал на дълги разстояния.Предимство лесно се огъват
    Ако се използват за дълги разстояния, ще трябва да се използва скъп медицински оптичен кабел (medical grade fibre optic)
    Именно оптичните LAN кабели са подобни. Като недостатък много са чупливи.
    Feb 2017
    #442
    Каква е разликата ?
    Щото бих питал "инженера" по-горе, ако има безжични колони как аджеба свирят ?
  10. Novice
    Jul 2022
    #443
    Отговор: Re:помощ за избор на AUDIO техника
    Аз си поръчах доста неща за аудио техника и съм много доволна.
  11. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #444
    Надявам се, ако позвъня на указания телефон в сайта, няма да ми вдигнете вие.. И фирма с телефон започващ с 0700, според мен не уважава клиентите си!
    Gena_bs и dodo_pv харесват това.
  12. Senior Member Аватара на AntrAcsA
    Jul 2014
    #445
    Здравейте, не знам дали е правилната тема , но ... комшията ме помоли да му помогна с избора на саундбар. Аз разбирам от телевизори но от саундбарове.. не чак толкова.
    Бюджета му е до 300 лв.
    Аз харесах този : https://www.technomarket.bg/kino/sam...ndbar-09216909 , макар че на снимките се различава от това което виждам в ревютата му.
    Има и китайски TCL-ли но .. не знам дали са добри.
    Вие как мислите ?
  13. tek
    tek е офлайн
    Jan 2019
    Пазарджик
    #446
    До 300 лв. това:
    https://www.technomarket.bg/kino/tcl...ndbar-09212402
    Защото поддържа DTS.
    AntrAcsA одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на AntrAcsA
    Jul 2014
    #447
    Цитат Първоначално публикувано от tek Виж публикацията
    До 300 лв. това:
    Да, не е лош, но в крайна сметка взехме SAMSUNG HW-C450, от ЗОРА, тъй като го имаха в магазина, колегата му дали 150 лв в талони искаше да ги вкара в нещо, а са за магазини като ЗОРА и Техномаркет, а местния Техномаркет го няма този TCL или пък SAMSUNG HW-C450 .
    C450 също има DTS или както излиза на дисплей на бара "DTS Virtual". Баса е супер плътен, дори леко ни шокира колко е силен не го очаквах, като цяло свири много чисто, дори и до край няма никакво изкривяване или загуба на качество на звука.
    tek одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на AntrAcsA
    Jul 2014
    #448
    Здравейте. Тъй като много ми хареса саунд бара на комшията, намерих оферта за същия на ниска цена (200 лв), а тъй като в хола имам телевизори Samsung Q95T реших да взема и аз един HW-C450, но не съм много наясно със саунд оборудването, как бихте ми препоръчали да го свържа ? Мислих си че най добре ще е чрез блутут защото няма да ми се размотават кабели но дали дистанционното ще работи нормално? Все пак и двете устройства са Samsung.. би трябвало да работят и управляват безпроблемно с едно дистанционно по дефаулт ТВ-то ми е с One ConnetBox, респективно всичките му входове и изходи са далеч от него а саунд бара трябва трябва да е пред ТВ-то така че.. ще трябва ли да опъвам кабели тогава ?
    Мерси.
  17. tek
    tek е офлайн
    Jan 2019
    Пазарджик
    #449
    Най добрата връзка аудио връзка ТВ към саундбар е HDMI eARC, След това е оптиката/оптичния кабел spidf.
    П.П.По сигурно и добро от кабела няма.
    svetlio1 и AntrAcsA харесват това.
    Jul 2016
    #450
    За саундбар е все тая, той изначално си е посредствен, така че както е най-удобно.
    Пък и блутута праща цифров сигнал, така че няма да се усети кой знае какъв дроб в качеството в тази конфигурация.
  1. Отговори: 0
    Последно: 25-01-14, 12:55
  2. Отговори: 0
    Последно: 17-10-13, 18:19
  3. Отговори: 2
    Последно: 08-02-13, 22:28
  4. Малко помощ за SB X-Fi ext.audio
    От MomoSat във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 23-08-07, 02:28
  5. Избор на Аудио и Видео техника
    От Lupus във форум Телевизори
    Последно: 22-02-06, 21:37
