Страница 31 от 41 ПърваПърва ... 212930313233 ... ПоследноПоследно
Резултати от 451 до 465 от общо 611
Like Tree84Одобрявам
Помощ за избор на AUDIO техника
  1. Senior Member Аватара на AntrAcsA
    Jul 2014
    #451
    Отговор: Помощ за избор на AUDIO техника
    Днес получих саунд бара, вързах го чрез блутут обаче за моя неприятна изненада... мисля че не свири толкова силно и плътно както този на комшията а модела по презумпция трябва да е същия. Играх с настройките но.. не мога да го докарам да извади тоя звук. Ще го пробвам още ден два, ще опитам чрез eARC и оптика , ще му дам шанс .
    Едно от обяснението може би е че.. моето помещение е по голямо и .. така.
    Jun 2002
    #452
    Разбира се, че за субективното възприемане на звука, влияние оказват характеристики на помещение, разположение вътре в помещението на ОТ спрямо околни обекти и слушателя, покритие на под, стени и т.н. Дори и от уж еднакви ОТ може да има различни възприятия.
    svetlio1 одобрява това.
  4. tek
    tek е офлайн
    Senior Member Аватара на tek
    Jan 2019
    Пазарджик
    #453
    През блутут на някой активни ОТ звука е доста по слаб от свързването с кабел.
    И да акустиката/размера на помещението оказва голямо значение на звука, независимо от вида на аудиосистемата.
    AntrAcsA одобрява това.
    May 2018
    #454
    Е колко ти е голямо помещението аз преди 20 години когато още поигравах на комп игри си бях взел един криейтив 7.1 в хола не се седеше когато го ползвах за слушане на музика и гледане на филми а нямаше и 150 вата
    Feb 2017
    #455
    150 китайски вата вероятно, щото на 150 вата нито саундбара може да свири , нито ти да стоиш в стаята
  7. Senior Member Аватара на AntrAcsA
    Jul 2014
    #456
    Цитат Първоначално публикувано от PPP1 Виж публикацията
    4м х 5.40м горе долу .. малко над 20 кв , стандартен хол! Бях на 80% сигурен че ще го върна, но в крайна сметка... да звука е по добър от този на телевизора, особено много ми харесва при DTS-X, така че ще го оставя, все пак за 200 лв.. какво повече да искам.
    Като стана въпрос за звук на телевизори и саундбарове, мисля си че през последните години големите производители нарочно правят звука на ТВ-та да е по плосък и по лош, защото ако решат могат да го направят много добър !
    Казвам го защото съм шокиран в разликата на звука между 65Q7F - тв от 2017-та, с този на 75Q95T - 2021-ва версия, защото стария въпреки че по тънък , въпреки че е по нисък клас .. има СТРАХОТЕ звук.. направо не е за вярване, има си всичко ! Бас , високи, среди ... абе всичко и не мисля че му трябва каквото и да е допълнително като Санундбар или нещо подобно, докато този от 2021-та .. има среди и... малко високи.. но за бас и дума не може да стане.
    Защо не използват същите драйвери то 2017-та ? Ами именно защото са прекалено добри и не могат да си пробутват глупавите саундбарове..
  9. tek
    tek е офлайн
    Jan 2019
    Пазарджик
    #457
    В крайна сметка върза ли го със HDMI eARC/оптика. И, ако Да звука по-добър ли е от блутут-а.
    P.P. За над 25 квадрата е могло да вземеш по адекватен/подходящ саундбар или озвучителна система, ако ти "малее" звука.
  10. Senior Member Аватара на AntrAcsA
    Jul 2014
    #458
    Цитат Първоначално публикувано от tek Виж публикацията
    Оптиката, тъй като кабела е тънък не се забелязва много. ТВ-то разпозна устройството без проблеми и дори от телевизора се нагласят всички настройки и режими на саунбара. Не чувам съществена разлика от блутут-а
    Звука е .. ОК като цяло просто друго очаквах но не е лош.
  11. tek
    tek е офлайн
    Jan 2019
    Пазарджик
    #459
    Направи тест със някой свален филм или стрийминг платформа (с хубав звук) или Flac файл (не през Youtube).
    При блутут технологията все още има загуби при преобразуването (и битрейта е по малък) сравнен със оптиката/HDMI.
    Но и "лимитацията" от саундбар-а, също оказва влиание на звука.
    Този пост е редактиран от tek; 27-01-24 в 21:07.
    lazarus18 и AntrAcsA харесват това.
    Apr 2010
    Благоевград
    #460
    Моите колони и ресийвър съм ги местил в три различни жилища през времето и във всяко звучаха различно.Най-добре звучаха в първото(най-малкото).Помещението има значение.
  13. Senior Member Аватара на Frost
    May 2007
    #461
    При старите модели има връзка TV Soundconnect, което трябва да е пак през bluetoth, но е отделна връзка от bluetooth в менюто с източните на сигнал. Така е връзката у дома между 55JS8000 и HW-J355, но при по-новите модели май я няма тази фукнция.
  15. Junior Member
    Feb 2023
    #462
    Здравейте хора,
    Насочил съм се към Yamaha TRUE X BAR 40A като саундбар за телевизора.
    Марката не е много позната в България, но може ли някой да даде мнение конкретно за този?
    Благодаря.
  16. tek
    tek е офлайн
    Jan 2019
    Пазарджик
    #463
    Марката е известна в аудио hi-fi средите. Не толкова при саундбар-ите.Отстъпва като звук и добавки сравнение със Samsung например.
    Погледни Samsung Q990D (HDMI 2.1 120Hz) Q990C, или по стария модел , Q990b, или Nakamichi Dragon Soundbar.
    Като качество на звук, различните аудио сетъпи се позиционират по следния начин:
    саундбар<активни тонколони<AV ресийвър+hifi тонколони.
    Но във високия клас саундбар-а (какъвто са изброените пи горе)си заслужава цената, стига да търсиш удобство и не си аудиофил.
    Този пост е редактиран от tek; 17-05-24 в 12:57.
  17. Junior Member
    Aug 2017
    Казанлък
    #464
    Здравейте. За колоните ми Infinity SM 215 какъв усилвател или ресийвър трябва да си купя? Имам Marantz PM68, който свири три години с тях но вече дошло ли му е времето или майстора е зле !? 4 пъти вече се разваля след гръм в колоните, два пъти без да успея да пусна музика. Слушам всичко по радио основно в mp3 320kbps Все пак най-обичам, басът да го има. Питам защото ми каза майстора че усилвателя бил слаб за тонколоните и затова се разваля. Аз не съм на ясно и понеже срещнах противоречиви мнения и за това кой да е с по голяма мощност, усилвателя или тонколоните. А с тези омове хептен изпуших. За ттъп като мен трябват по прости обяснения, а не с формули.
    Този пост е редактиран от skaiuokar; 04-06-24 в 08:58.
    #465
    С така поставен въпрос, без никакви подробности по начин и брой включени колони, някакъв гръм, някакъв майстор и прочие какво очакваш?
    Най-лесно е да ти напишем - купи си нова техника или смени майстора.
    Усилвателят работи с тонколони с импеданс 8-16ohm. Infiniti е с 4-8. Винаги съм се чудел как това е възможно, но да не разводнявам темата.
    Ако правилно си включил колоните, всяка само на 1 терминал (2 проводника), то не би трябвало да имаш проблем с усилвателя. При 2x95W/ 8ohm има достатъчна мощност за да захрани точно тези колони.
    Вече какво, как и дали е ремонтирал "майстора" по усилвателя, само той си знае!
  1. Отговори: 0
    Последно: 25-01-14, 12:55
  2. Отговори: 0
    Последно: 17-10-13, 18:19
  3. Отговори: 2
    Последно: 08-02-13, 22:28
  4. Малко помощ за SB X-Fi ext.audio
    От MomoSat във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 23-08-07, 02:28
  5. Избор на Аудио и Видео техника
    От Lupus във форум Телевизори
    Последно: 22-02-06, 21:37
