Страница 48 от 64 ПърваПърва ... 38464748495058 ... ПоследноПоследно
Резултати от 706 до 720 от общо 953
Like Tree58Одобрявам
AV ресивъри Yamaha / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Jan 2015
    #706
    Отговор: AV ресивъри Yamaha / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Оправи първо драйверите....да ти ги показва долу че ги потдържа...после се занимавай с плеарите и съдържанието
  3. Banned
    Aug 2009
    #707
    Драйвъри
    Ако е това - действай ! Ако не е , зареди си един Splash 2.0 , има лесни настройки и сподели какво става . То при теб най-много да светне Атмос на дисплея , друго без допълнителни тонколони няма как да усетиш като разлика с Долби ТруХД , примерно .
    Jan 2015
    #708
    какъв е сега тоя коментар.... ''Ако е това - действай ! Ако не е , зареди си един Splash 2.0''
    като не му е наред драивера и реално компа вообще не вижда какво потдържа ямахата....каквито и плеари да слага файда няма да има
    затова съм му снимал кой драивър да затрие...и да си сложи най новите на видеокартата които ще му сложат по нов на тоя за аудиото(intel display audio driver)
  5. Banned
    Aug 2009
    #709
    За драйвъра става въпрос . Ако не е този от линка и да ползва друг софтуерен плеър ( за проба ) , но колегата трябва да сподели какво е променил .
    Jan 2011
    Плевен
    #710
    Благодаря момчета, проблема е решен с инсталиране на драйвърите за видео картата hd3000 (аз мислех че звуковата действа на hdmi) плейъра е mpc-hc само задавате битстрийм на форматите и готово. frodo най-големи благодарности за теб ,че ме насочи в правилната посока.
    Jan 2015
    #711
    Цитат Първоначално публикувано от raij Виж публикацията
    А честито
  9. Junior Member
    Jan 2011
    Плевен
    #712
    Благодаря и лека вечер. Само да добавя , че някой ако се занимава с това и няма всички тонколони пак ще му изпише долби атмос на ресйвъра но не трябва да са отметнати, че ги няма в самия ресйвър. Ако нее спазено това ще изписва само долби тру.
    Този пост е редактиран от raij; 04-02-17 в 21:56.
  10. Banned
    Aug 2009
    #713
    Лошото е , че си гледаш само надписа без да чуваш ефекта от пространствения звук като нямаш и подходящия брой тонколони с правилното им разположение .
  11. Junior Member
    Jan 2011
    Плевен
    #714
    Цитат Първоначално публикувано от civica Виж публикацията
    Но поне съм на финалната права.Трябват ми още четири тонколони две за атмоса и две за 7.1. Защото при чисто 7.1 ресйвъра пуска две за съраунд бек а при атмоса пуска две за височинни (сам си разпознава сигнала) .Затова трябва да имаш общо 9.1 броя тонколони нищо че системата е 7.1(две винаги са без сигнал).
    Този пост е редактиран от raij; 05-02-17 в 20:19.
  12. Banned
    Aug 2009
    #715
    Само да уточня - системата става 7.1.2 , а не 9.1 !
    pulsedriverbg одобрява това.
    Jan 2015
    #716
    На 7 канален ресивър не става ли 5.1.2
    Dolby Atmos Configuration Options with a 7 Channel Receiver
    5.1.2 Configuration - 5.1 layout with one pair in-ceiling height speakers
    5.1.2 Configuration - 5.1 layout including Dolby Atmos-enabled front speakers or add-on speaker modules
    Dolby Atmos Configuration Options with a 9 Channel Receiver
    5.1.4 Configuration - 5.1 layout with two pair in-ceiling height speakers
    5.1.4 Configuration - 5.1 layout including Dolby Atmos-enabled front and surround speakers or add-on speaker modules
    7.1.2 Configuration - 7.1 layout with one pair in-ceiling height speakers
    7.1.2 Configuration - 7.1 layout including Dolby Atmos-enabled front speakers or add-on speaker modules
    Dolby Atmos Configuration Options with an 11 Channel Receiver
    7.1.4 Configuration - 7.1 layout with two pair in-ceiling height speakers
    7.1.4 Configuration - 7.1 layout including Dolby Atmos-enabled front and surround speakers or add-on speaker modules
    9.1.2 Configuration - 9.1 layout with one pair in-ceiling height speakers
    Този пост е редактиран от frodo; 05-02-17 в 14:10.
    svetlio1 одобрява това.
    #717
    ... с по има-няма 20W на канал ... ама е добре да ги има - виж Дали (че и другите) предлагат таванни за монтаж в окачени и гипскартонни тавани - лесно и бързо , а не са скъпи .
    Jan 2015
    #718
    Нямам на каде да ги качуля толкова колони....иначе до сега да съм повлякъл някой друг ресивър(гаранция ще е манящина тоя атмос)....
    До вчера в те..маркет rx-v681 беше на 950 кинта... близо 200 надолу
  17. Junior Member
    Jan 2011
    Плевен
    #719
    Без Atmos е 7.1(3.4.1) с atmos e 7.1(5.1.2)
    Този пост е редактиран от raij; 05-02-17 в 20:24.
    Feb 2017
    #720
    Vtuner платен ли е ?
  1. Отговори: 154
    Последно: 17-07-26, 16:23
  2. Отговори: 287
    Последно: 16-12-25, 17:50
  3. Отговори: 43
    Последно: 01-02-24, 18:27
  4. Отговори: 93
    Последно: 16-05-22, 21:22
  5. Отговори: 3
    Последно: 04-04-15, 19:22
