Страница 49 от 64 ПърваПърва ... 39474849505159 ... ПоследноПоследно
Резултати от 721 до 735 от общо 951
Like Tree58Одобрявам
AV ресивъри Yamaha / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
  1. Banned
    Aug 2009
    #721
    Отговор: AV ресивъри Yamaha / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Демото е безплатно , иначе е платен - 1.99 $ за Панасоник и Алпин .
    Feb 2017
    #722
    А някаква насока как да слушам музика през ресивъра, която е в компа ? Безжично имам предвид , че не ми се опъва кабел от компа до ресивъра /доста са отдалечени/ ? И в какъв формат - само МП3 , или стават лоузлес формати, че нещо МП3 ми е недолюбван формат.
  4. Banned
    Aug 2009
    #723
    И сигурно трябва да гадаем кой модел ти е ресивъра ( обикновен , мрежов ) и какви възможности има или няма за такава безжична връзка ? И на компа има ли блутут примерно или само чрез уай-фай ?
    Feb 2017
    #724
    Ресивъра е мрежов с wifi, имам рутер, има и блутуут , но нещо не ме влече към нея връзка. Основно искам да слушам флак, апе ит.н. За аудио си имам сд и усилвател.
  6. Banned
    Aug 2009
    #725
    Аз флак си слушам директно от ресивъра , бучвам си флашката и волумето на макс
    През медиен сървър в домашната мрежа , но само ако има сертификат DLNA този ресивър .
    Но не е ли по-добре да си прочетеш упътването за употреба на ресивъра, трябва да пише все пак нещо по въпроса .
    Feb 2017
    #726
    Изпълних всичко в упътването , но не мога да го подкарам. В общи линии иска да вкарам музиката в уинампа и да дам стрийм. Виждам ресивъра като устройство , разрешил съм локал стрийм , но нямам резултат. Затова питам , може някой да даде насока. Не съм IT спец и явно греша някъде, от опит знам , че накрая само една "чавка" е трябвало да отметна ама ...
    Какво значи тоя сертификат DLNA ? Как да разбера има ли ?
    Бих слушал и аз през флашка , ама имам 500 гб музика на харда..Затова искам да "бучна" харда.
  9. Banned
    Aug 2009
    #727
    Цитат Първоначално публикувано от Slusatel Виж публикацията
    DLNA - Digital Living Network Alliance , протокол/технология за споделяне на съдържание ( видео , музика , снимки ) . Има тема за това в форума . Ако има лого , значи има сертификат.
    Компютъра го ползвай като такъв сървър , но трябва да имаш Windows Media Player 11 , поне , или по-нова .
    Feb 2017
    #728
    Прикачени файлове Прикачени файлове
  11. Banned
    Aug 2009
    #729
    Това и да го гледам , няма да разбера какво искаш да ми кажеш . Ако беше споделили модела на ресивъра и с каква операционна система е компютъра , можеше и други да помагат . Явно нещо пропускаш от това , което е описано в ръководството на ресивъра .
    Не съм фен на безжичния стрийм , особено на 1080р филми , иска се стабилна връзка и подходящ хардуер .
    Feb 2017
    #730
    То се вижда горе , но да напиша:
    Yamaha RX-V 481, WIN 7 64
    Nov 2015
    #731
    В скрийншота ясно се вижда модела на ресивера, кратка справка показва поддръжка на DLNA.
    Колега Slusatel, аз лично ползвам Serviio като сървър и си споделям през него. Тествай го и си прецени дали ти върши работа.
    competition одобрява това.
    Feb 2017
    #732
    Благодаря на колегата dnedkov, който с две изречения ми обясни какво и как да направя! Харда ми стана сървър и всичко си тръгна.
    Колеги, предвид сложните настройки на ресивъра, би ли споделил някой суба на каква честота да е поставен, по дефолт стои на 80 хц. Тонколоните са ми Yamaha ns 777, суба Jamo и двата компонента са достатъчно мощни, но имам чувството , че ми се губи ниската част на баса. Еквалайзера на ОТ е на позиция изключен, тъй като имам чувството , че съвсем ще се омаже звука. Някой ако си е играл повече със звуковите настройки да помогне малко , моля.
    Този пост е редактиран от Slusatel; 20-02-17 в 14:19.
    dnedkov одобрява това.
  16. competition
    Guest
    #733
    Калибрирай звука с микрофончето към ресийвъра, седни там където обикновено слушаш, пусни си любима песен с приличен бас и започни да променяш честотата на субуфера от настройките на ямахата.При мен съм задал суба на 100 мхц, но съм с ямаха, а не джамо.Отделно самия бас ако има отзад настройки за честотата и там го синхронизирай с тези, които си задал в ресийвъра.
    Силистра
    #734
    Зависи какъв модел точно ти е субуфера и какво може да просвири. Ако той е ограничен колкото и да се напъваш не можеш да изкараш липсващите ниски честоти. След това зависи и как е настроен и свързан самия той и след това ресийвера. Мощността не е всичко. Обикновено 80hz е добра настройка, но може да експериментираш и с 100/60.
    Nov 2015
    #735
    Какви си задал да са ти колоните ( в настройките можеш да ги настроиш SMALL или LARGE). На мен ми хареса повече на LARGE, задал съм си предни и център да са големи, задните на малки. Така чувам по-плътен и приятен бас.
  1. Отговори: 151
    Последно: 01-06-26, 15:45
  2. Отговори: 287
    Последно: 16-12-25, 16:50
  3. Отговори: 43
    Последно: 01-02-24, 17:27
  4. Отговори: 93
    Последно: 16-05-22, 20:22
  5. Отговори: 3
    Последно: 04-04-15, 18:22
