Страница 27 от 63 ПърваПърва ... 17252627282937 ... ПоследноПоследно
Резултати от 391 до 405 от общо 937
Like Tree57Одобрявам
AV ресивъри Yamaha / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
  1. Member Аватара на ceco7
    Aug 2005
    #391
    Отговор: AV ресивъри Yamaha / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Вече не използвам ARC, заради горния проблем че се нервирам от тази "несъвместимост" . Viera link си е включен от менюто на телевизора , но при рисивъра съм премахнал HDMI Auto . Viera App - Viera Link не ми е активно- неналична функция.
    Jan 2013
    #392
    Направи си ъпдейт на RX-V475.Последната версия е 1.05
    #393
    Аз нямам проблеми когато и да пусна ресивъра , но ме дразни всеки път да включвам Виера линк-а и рядко ползвам колоните за телевизия , а и тия на St60 са си сравнително добре за нормална употреба . С LG 47LM660 преди си беше доста по-добре направено - пускам тв и когато и да включа ресивъра си тръгваше със звук , а не всеки път да търся разни приложения .
  5. Member Аватара на ceco7
    Aug 2005
    #394
    Само, че моят рисивър е RX-V371 и не може да се ъпдейтне . Поне аз не знам без USB как да стане. Благодаря все пак
    Обикновено ползвам рисивъра заедно с телевизора когато гледам HBO или някоя музикална програма. Панасоника е с отличен звук и не е нужна друга техника за гледане. Не ме дразни че си ги пускам ръчно и поотделно.
    Jan 2013
    #395
    RX-V371 - Yamaha Downloads United States
    За съжаление няма ъпдейт за твоя ресивър!
    А тук можеш да разгледаш повече информация за модела ти както и най-вече графа FAQ
    http://usa.yamaha.com/products/audio..._u/?mode=model
    Jun 2012
    #396
    При мене проблема ще се окаже някаква простотия (btw ъпдейтнал съм до последният фирмуеър). След известно разбъзикване стигнах до положението, което съм онагледил в долният клип. В клипа ще видите как включвам ресивъра и телевизора, веднага след включването няма звук. Отивам в настройките на ресивъра, после в тези на HDMI и от там изключвам и отново включвам HDMI контрола, след това отново включвам да гледам телевизия и воала - звукът се появява, по този начин успявам да изкарам звукът през външните колони. Някой има ли си на представа защо трябва да рестартирам HDMI контрола всеки път. Сякаш ARC прави мизерия, но съм направил всичко по учебник в това отношение - кабела е включен в ARC входа на ресивъра и в ARC входа на TV, кабела е филипс swv4432s/10, който е ARC съвместим. BTW пробвах и един друг HDMI кабел, който е бая стар - и с него положението е абсолютно същото
  9. Member Аватара на ceco7
    Aug 2005
    #397
    Проблема , както казах не е в ARC и HDMI кабела, а изобщо в автоматичното пускане заедно с друго устройство . ако стартираш ръчно втори рисивъра няма да имаш проблем . Явно при нискобюджетните модели само се появява този бъг . Много съм разочарован от този факт който ще ме накара след време да си купя друга марка рисивър. Дано не е това начина да ни принуждават да влагаме повече пари за да е всичко в ред . Говорих и с K&K сервиза и поискаха да го занеса на място. Но аз знам предварително , че нищо няма да направят. Най-много да ми върнат парите или да го сменят с най-новия модел от серията. Това обаче няма да е от полза , защото и при него се повтарят нещата.
    Jun 2012
    #398
    Реда на стартиране на ресивъра и телевизора, поне при мен, няма значение.
    P.S В крайна сметка ще им пиша на съпорта на ямаха ама нещо не мога да го намеря, като натисна на контакти ме препраща към страница с избор на страна от Европа и като му задам България ме препраща на сервизите в БГ, които не ми трябват. Някой може ли да постне някакъв линк към съпорта, да им драсна едно писмо.
    Този пост е редактиран от vinse; 29-12-13 в 22:48.
    Jan 2013
    #399
    Ямаха до колкото знам нямат вече представителство в България(моля някой да ме поправи ако греша).Четох из форума наскоро, че при проблем подменяли стоката с нова, точно заради липсата на представител!
    Vinse, а знаеш ли, че за да тръгне звука трябва да изчакаш около 10 секунди, защото тогава включват стъпалата!(след първото цъкане има още 2 или 3 прецъквания и звукът чак тогава тръгва)
    Jun 2012
    #400
    Да наясно съм с това, на клипа не чакам повече, защото щеше да стане много дълъг. Ямаха имат само сервиз в БГ а като знам, че той е K и K и през ум не ми е минало да им пиша, защото са некадърници и половина, аз все пак намерих някакъв online съпорт (който май ще се окаже френски) и им писах, чакам отговор след нова година да видиме какво ще кажат
    competition одобрява това.
  13. Junior Member
    Jun 2010
    #401
    Това не е вярно. Имат проблем с организацията и мирогледа, но не са некомпетентни.
  15. Junior Member
    Dec 2011
    #402
    За много години, та значи и аз се мъчих много но без да искам го налучках - настроих ТВ-то(Regza-Link) на външен усилвател да са му говорителите и другите му настройки на автоматично и при мене ARC ми е на HDMI 1 in, а на усилвателя съм на HDMI 1 out и от настройките AV1.
    Jun 2012
    #403
    Цитат Първоначално публикувано от vinse Виж публикацията
    https://www.youtube.com/watch?v=t3B1...ature=youtu.be
    От съпорта на ямаха ми отговориха и се оказа, че проблема ми се решавал по много елементарен начин. VIERA LINK е трябвало да бъде ON (това го бях направил), нещото което търсех из настройките на телевизора и което не можах да намеря беше настройките на колоните и по-точно към кои колони да се подава аудио сигнала. След преглеждане на менютата на телевизора (и ненамирането на подобна настройка) си помислих, че няма от къде да бъдат настроени, но от съпорта ми казаха, че настройката става от бутона TOOL, който е на дистанционното на телевизора ми, е там не се бях сетил да търся От там се посочва настройките на колоните да не са TV ами да са Home Cinema и сега при всяко включване на TV звукът излиза от външните колони.
  17. Тук е от
    Mar 2012
    #404
    Ако някой е обновявал firmware на Yamaha-rx-v673 през USB флашка да kаже как става? Как да посоча, че искам да е от USB флашка, защото от инструкциите от ръководството така и не става това което са написали.
  18. Member Аватара на Ulfhedinn
    Nov 2011
    #405
    Цитат Първоначално публикувано от donpadre Виж публикацията
    Защо не можеш да го ъпдейтнеш през USB? Ако ти дава DEVICE ERROR, пробвай да форматираш флашката във FAT, a не в NTFS. След това вкарваш флашката с новия фърм, натискаш няколко пъти бутона STRAIGHT на ресийвъра (не от дистанционното, а от ресийвъра), избираш USB и натискаш бутона INFO (пак от ресийвъра) и би трябвало ъпдейта ти да се стартира.
  1. Отговори: 287
    Последно: 16-12-25, 17:50
  2. Отговори: 149
    Последно: 09-12-25, 09:51
  3. Отговори: 43
    Последно: 01-02-24, 18:27
  4. Отговори: 93
    Последно: 16-05-22, 21:22
  5. Отговори: 3
    Последно: 04-04-15, 19:22
