Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е вашият ресийвър ?
375. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Pioneer
    48 12.80%
  • Onkyo
    54 14.40%
  • Denon
    52 13.87%
  • Yamaha
    103 27.47%
  • Sony
    59 15.73%
  • Marantz
    27 7.20%
  • Tehnics
    9 2.40%
  • Panasonic
    7 1.87%
  • Harman Kardon
    7 1.87%
  • Thunder
    3 0.80%
  • NAD
    3 0.80%
  • Anthem
    0 0%
  • Integra
    1 0.27%
  • Kenwood
    2 0.53%
Страница 16 от 63 ПърваПърва ... 6141516171826 ... ПоследноПоследно
Резултати от 226 до 240 от общо 931
Like Tree107Одобрявам
Помощ при избор на AV ресивър / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
  1. Senior Member Аватара на svetlio1
    #226
    Отговор: Помощ при избор на AV ресивър / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    Струва ми се ,че изброените ресивъри заслужават малко по-висок клас колони .
  3. Moderator
    Aug 2006
    #227
    Подкрепям напълно. Така няма баланс.
    Mar 2010
    #228
    Например?
    #229
    Е то е доста субективно , но все пак - 1000-1800 лв - нещо като MA Silver 2/6 , Focal Chorus 7.. , KEF Q серията ... поне на мен тия са ми харесали в бюджет до към 2000 лв .
    Jul 2009
    #230
    Здравейте!
    Имам нужда от малко помощ ! Искам да се оборудвам с ресивър и комплект колони 5.1,като най-вече за филми и много малко за музика или радио..
    До момента имах от тези, даже мога да кажа още от първите комплекти за домашно кино,които вече ми изглеждат много слабички.
    Нямам много големи претенции за качество на звука или по-точно няма какво да крия,но не знам какво значи точно "качествен" звук . не крия също така ,че не съм слушал
    на нито скъпи техники звука ,нито на по евтини вариянти.Но колкото се информирах тук по форума благодарение на вас ,които си изказвате мненията ,се спрях
    на тези два варианта ,като разбира се бюджета ми е до или около 1500 лв.:
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...ENON-AVR-X1000
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...L-QUINTAS-5000
    Разбира се съм отворен за всякакви ваши предложения!
    Dec 2011
    #231
    Помисли и за субуфер,че без него киното е скопено.
  9. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #232
    Цитат Първоначално публикувано от miroslav.simeonov Виж публикацията
    Здравейте Колеги,
    Имам един въпрос, ще се опитам да обясня по-разбираемо...В нас гледам кабелната като коаксиалния кабел влиза директно в телевизора, и ползвам PCMCIA слота на телевизора където съм мушнал картата за декодиране на каналите, за да не ползвам отделно устройство, съответно и друго дистанционно...Ще си купувам ресивър, та питането ми е ако си купя такъв който има вход за коаксиал, мога ли да прекарам сигнала през него, като PCMCIA картата в телевизора ще успее ли отново да си декодира сигнала като тогава ще влиза през HDMI, или сигнала трябва да влиза през коаксиалката в телевизора? Питам за да знам има ли изобщо смисъл да гледам тази екстра на ресивърите?
    Мерси
    Коаксиалният вход при ресийвърите няма нищо общо с телевизията ! Това е цифров аудио вход, аналог на оптичния, така наречения S/PDIF. Аудиофилите казват, че бил по-добър от оптичния защото имало по-малко преобразуване на сигнала - може и така да е - аз не усещам разлика.
    В твоя случай не мисля, че имаш нужда от такава екстра.
    Цитат Първоначално публикувано от alex_ Виж публикацията
    Здравейте!
    Избора ти е добър. На фона на това което си ползвал до сега ще усетиш значителна разлика в положителна посока. Субуфер за кино е добре, но винаги може да се добави в последствие ако прецениш, че ниските честоти не ти достигат.
    Този пост е редактиран от Pat; 23-03-14 в 09:23.
    miroslav.simeonov одобрява това.
    Jul 2009
    #233
    Избора ти е добър. На фона на това което си ползвал до сега ще усетиш значителна разлика в положителна посока. Субуфер за кино е добре, но винаги може да се добави в последствие ако прецениш, че ниските честоти не ти достигат.[/QUOTE]
    Цитат Първоначално публикувано от chuklev Виж публикацията
    Здравейте!
    Най-вероятно е така ,но за огромно мое съжалени нямам никакво място и за субуфър.Даже ще ми е трудно да наместя и този комплект колони от 5 броя.
    Благодаря ви за отговорите!
    А някакви други предложения до тази сума от 1500 лв!
  11. Junior Member
    Mar 2010
    #234
    Цитат Първоначално публикувано от zorbata Виж публикацията
    Кой ще ми препоръчате?
    Onkyo TX-NR 828
    PIONEER SC-1223
    Yamaha RX-V775
    DENON AVR-X3000
    Не са един и същи клас, а и цената е доста различна(особено тук) така че споделете мнение.
    Има ли значение кой от ресивърите ще взема за този комплект ОТ DALI Zensor Family 5 Black | Тонколони Dali | Avitel ?
  12. Moderator
    Aug 2006
    #235
    Според мен вземи поне един модел надолу в гамата на изброените модели. За Онкио даже два нива надолу.
    Dec 2005
    #236
    кое от двете да избера:
    Pioneer VSX-922
    или
    Onkyo TX-NR525
    Jan 2012
    #237
    Jul 2009
    #238
    Здравейте!
    Все още не съм се решил напълно,пък от многото ангажименти не ми остава много време да ида да ги слушам.Още един път ще ви помоля за този комплект за домашно кино:
    На кой от ресийвърите да се спра :
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...NEER-VSX-528-K
    Приемам абсолютно всяко ваше предложение ,тъй като нямам никакви познания в тази насока,но пък уви с бюджета съм много ограничен до 1500 лв.за комплект колони и
    ресийвър.Даже суббуфера не съм включил тъй като съм ограничен много и с място ,но като огледах на бързо по сайтовете видях този:
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...-PIONEER-S-21W
    Дали ще ми свърши работа,тъй като размера е малко по-малък.Пък ако предложите суббуфер с малки габарити ще съм ви благодарен. .Искам да подчертая ,че предимно всичко това ще е за гледане на филми ,без много музика..Напълно ви се доверявам,тъй като пак казвам нямам никаква представа за качествен звук и ако ми ги предложите директно
    ще си ги поръчам по интернет ,тъй като нямам време.
    Много ви благодаря!
    Този пост е редактиран от alex_; 08-04-14 в 16:00.
  17. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #239
    Ако ще купуваш Куадрал-а по-добре си поръчай от и-бей по-новия модел, с доставка до БГ за още 12 евро. Хем ще е по-ново и по-евтино, но за сметка на гаранцията. Търговеца е със 100% рейтинг при близо 6600 продажби за 11г., което рядко се среща и би трябвало да му се има доверие, че продава качествени продукти и държи на името си. Ако ниските ти са недостатъчни за филми след време, като посъбереш още пари може да вземеш и този субуфер.
    За ресивър бих заложил на Денон-а, имам стария модел АВР-1713, който покрива всичките ми нужди. И аз като тебе съм аматьор-любител в сферата на звуците и мога да те уверя, че тази комбинация ще те задоволи напълно на този етап.
    Успех!
    Този пост е редактиран от gnf; 08-04-14 в 16:07.
    Dec 2008
    #240
    В технополис е по-новия модел ,явно не са го обновили.От една седмица съм с него и бих казал че звучи много добре(за парите си),но е най-добре да се чуе и да си прецениш сам.За моя слух(който е напълно дилетански)това е най-доброто предложение за парите си
  1. Отговори: 5863
    Последно: 25-09-26, 11:24
  2. Blaupunkt LCD Телевизори - обсъждане и мнения
    От avalon4o във форум Други телевизори
    Отговори: 224
    Последно: 01-06-21, 14:50
  3. Отговори: 0
    Последно: 17-12-13, 18:05
  4. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
