Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е вашият ресийвър ?
375. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Pioneer
    48 12.80%
  • Onkyo
    54 14.40%
  • Denon
    52 13.87%
  • Yamaha
    103 27.47%
  • Sony
    59 15.73%
  • Marantz
    27 7.20%
  • Tehnics
    9 2.40%
  • Panasonic
    7 1.87%
  • Harman Kardon
    7 1.87%
  • Thunder
    3 0.80%
  • NAD
    3 0.80%
  • Anthem
    0 0%
  • Integra
    1 0.27%
  • Kenwood
    2 0.53%
Страница 3 от 63 ПърваПърва 123451353 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 931
Like Tree107Одобрявам
Помощ при избор на AV ресивър / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    Sep 2003
    #31
    Re:Помощ при избор на AV ресивър / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    Дайте съвет, за избор Onkyo TX-NR509 5.1 Channel Network A/V Receiver или YAMAHA RX-V471 BL
  3. CP
    CP е офлайн
    Oct 2005
    #32
    Onkyo TX-NR509 ако трябва да се избира между двата, заради повечето му възможности, особено мрежата. Обаче в България цените на Onkyo са значително завишени.
  4. Moderator
    Aug 2006
    #33
    Защо ги сравняваш тези два модела. Единия е 650 лв, а другия 1000.
    За 1000 ле. може да си вземеш Denon 1911 или Yamaha V671.
    May 2010
    #34
    сигурно вече и четките за зъби имат LAN и WiFi. и какво от това?
    ако имате PC (каквото поне 99.999% от пишещите и питащи тук имат), дори да е генерация 2000 (напр. IBM NetVista P4 от каквото пиша в момента), ще можете да си сваляте по-бързо и безболезнено торенти на HDD, който ако закачите на медиаплейъри/blu ray направени през последните две години, ще може да подакара поне 90% от свалените филми/музика, които на свой ред можете да пуснете през HDMI на рисийвърите/телевизорите направени през последните две години, и да слушате с различен/о успех/качество, ако имате поне пет колони.
    Рисийвър с нет дава възможност за фърмуеър обновяване (които не са толкова чести) и могат да се правят и през USB, евентуални някакво радио и толкоз. Възможно е да греша, но моля някой да ме осветли за магистрални функции аудио/видео недостъпни за рисийвъри без мрежа.
    Ако вече има и тонколони с RJ45, нека собствениците да кажат колко напред са с vbox/youtube като за начало.
    за smart телевизорите се догаждам, че могат да играят роля на по-голям монитор, макар и да пиша гледайки на ултрадрeвен Samsung SyncMaster 520TFT на който обаче не съм гледал, не гледам и не възнамерявам да гледам филми обаче.
    Като за аудио, гледайте да има аудио качества процесора/рисийвъра, и по някой читав вход/ изход - аналогов многоканален изход/вход, стерео балансиран (XLR) изход/вход, коаксиален цифров...мрежата е последното нещо което Ви трябва (ако изобщо) в процесора/рисийвъра.
    поне това е моето скромно мнение. Вашите виждания може да са различни.
  6. CP
    CP е офлайн
    Oct 2005
    #35
    Re:Помощ при избор на AV ресивър / FAQ - на първа стрk
    Не съм съгласен относно мрежовите възможности на ресивърите. Аз съм с Denon 1912 и всеки ден се благославям, че взех мрежов ресивър. Имам и WDTVLive Hub, който също е вързан с кабел към рутера, както и ресивъра.
    При мен приложението на тази екстра е следното. Музиката, която пускам, без разлика, дали файлът се намира на плеъра, на закачения за него външен HDD или на мобилния ми телефон, който е с Андроид, я управлявам единствено и само от телефона. Това е много по-удобно, отколкото с дистанционното на ресивъра и да се мъча да видя какво пише на дисплея от другия край на стаята или да се налага да пускам телевизора за onscreen менюто. Ползвам Twonky Mobile, която е великолепна програмка за случая. Отделно има приложение за Андроид - дистанционно за ресивъра, така че всичко става от телефона - включване, спиране, увеличаване, намаляване, а има и възможности за много настройки, ако се налага, което също става много по-лесно, отколкото със самото дистанционно на ресивъра. Това всичкото, разбира се, може да се прави и от таблет с Андроид.
    Да не говорим за iPhone/iPad - този ресивър, а и други поддържат Airplay.
    Що се отнася до firmware ъпргейда, лично аз имам някакъв проблем да го ъпргейдвам, четох, че при някои Денони и други имат подобен проблем и има някакво решение, но съм нямал време да се занимавам.
    Иначе със всичко друго казано от dvdo съм съгласен, разбира се най-важно са аудиокачествата на ресивъра, но при подобни такива трябва да гледаме и другите неща, а всекидневното удобство на ползване според мен е важно.
    Sep 2003
    #36
    може ли да ми помогнете с избор на машина, нещо до около 300 долара:
    1. http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI...m=280791268297
    2. http://www.amazon.com/gp/offer-listi...seller=&colid=
    3. http://www.abt.com/product/53824/Den...n=pricegrabber
    понеже не съм се ползвал друг ресивър, сега се ориентирам от разни класации в нета като тези:
    http://hometheater.about.com/od/avre...etreceiver.htm
    ще го ползвам за гледане на 3д филми с 5+1 канала, благодаря.
    Feb 2008
    #37
    Относно изброените от теб рисийвъри се надявам да ти помогнат разбиращите на форума, а аз много искам да добавя една информация, която аз, тъй като също отскоро имам първия си рисийвър, не я знаех и много рядко се обсъжда по форумите. Ако не бях попаднал на рисийвър за тестване преди да си купя, нямаше да го знам това и вероятно щях да се начукам на голям проблем.
    Възможностите за синхронизация на звука и картината. Ако не се намери решение, има видимо разминаване на картина и звук, което МНОГО дразни.
    Някои по-стари модели въобще нямат, а някои предлагат само 0ms или 68ms, което е напълно неудовлетворително. На мен, например ми прави голямо впечатление дали е на 20мс или на 40мс настроен моя (и за съжаление се налага да го променям постоянно, тъй като съм си свързал външния ТВ приемник през HDMI, а медиа плейъра през Coaxial Audio Input и поради някаква причина ми дават различни резултати. Сега се замислих, че причината за това вероятно е, че медиа плейъра е забучен директно в HDMI на телевизора за видеосигнала, докато приемникът за ТВ е забучен в HDMI на рисийвъра и оттам в HDMI на телевизора).
    Възможни решения:
    1. Телевизорът и рисийвърът поддържат HDMI с Audio Return Channel и съответно поддържат HDMI Audio Auto Lipsync (нещо такова беше името му в моята Ямаха, убеден съм че и при другите производители го има може би под друго име)
    2. Ръчна настройка на изоставането на звука в милисекунди
    2.1. Ръчна настройка на изоставането на звука в милисекунди, за всеки отделен вход независимо (такава възможност съм виждал в упътвания на DENON).
    Това нещо можеш и сам да си го провериш за собствена сигурност чрез внимателно изчитане на упътванията на избраните от теб рисийвъри, съответно и на телевизора ти.
    Sep 2003
    #38
    или може би това
    http://www.ebay.com/itm/Sony-STR-DN1...93590400249036
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1327072466[/time]_________________________________________________
    благодаря за упътването, много си прав за това със синхронизацията, адски много дразни, срещал съм такъв проблем, но не се бях сетил досега да го имам в предвид, мерси за съвета задължително ще го потърся това
    #39
    За мен пък винаги е било интересно -как от едни 200-300$ нашите търговци получават 1000лв ?!?
    http://www.amazon.com/gp/offer-listi...&condition=new
    http://electron.bg/onkyo-txnr509bl-p...Path=21_141_39
    Дал си щатски цени -от там ли ще купуваш? Аз съм се насочил към този - http://www.technomarket.bg/products/...-rx-v571-black
    П.П. Това ,че в някои модели няма настройка на закъснението ми е много странно -дори първият ми ресивър имаше такава -ако изобщо може да се нарече ресивър Pace MSS1000 -аналогов сат. ресивър с вграден позиционер и 5 канален Dolby ProLogic усилвател.
  12. Banned
    Jan 2012
    https://t.me/pump_upp
    #40
    Здравейте, имам нужда от помощ. Намерих си ресивер втора ръка Sony str-de875 (http://esupport.sony.com/US/perl/mod...df10#/howtoTab).Въпросът ми е дали си струва, цената е 200 лв.
    Благодаря предварително!
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1327172175[/time]_________________________________________________
    Цитат Първоначално публикувано от explod
    Хайде де никой ли няма мнение за този ресивер. Моля ви кажете ми защото поне на мен ми се струва читав, а и цената е добра.
    May 2010
    #41
    Цитат Първоначално публикувано от CP
    Преди десетина години се бях запалил от Philips Pronto, макроси и т.н. Така и не го докарах докрай, дистанционните са повече от петнадесет сигурно, но едва ли ползвам повече от две накуп и то за няколко бутона. за визуализация на менюта ползвам 7" дисплей като тези дето си ги слагат таксиджиите - 90 лв.
    за едно нещо няма спор - половин дузина айфони и половин дузина айпади наляти като стойност в колоните определено карат потребителя да усети, че аудиокачествата могат да мръднат и в положителна посока.
  15. Junior Member
    Mar 2010
    #42
    Да повториме питането.
    Цитат Първоначално публикувано от zorbata
    Дайте съвет, понеже ми е по-лесно се спрях на това ONKYO HT-S5405/B http://www.technopolis.bg/b2c/detail...KYO-HT-S5405/B макар че клоня към по-голями изисквания, ама все пак всичко опира до финанси.
    Иначе имам две колони Тонакс-09 60Ват, мах 80Ват, 8 Ома http://www.bgcatalog.com/showcomp.ph...1379&dtid=2247
    и други две Студио 40Ват, 4 Ома, намерих тези снимки в нета http://abcdfg.snimka.bg/hobby/studio-40w.87007.1771720
    български и двата чифта са трилентови.
    И още две двулентови СОНИ SS-H501 6 Ома,непише мощност, така изглеждат http://newyork.craigslist.org/que/ele/2765438558.html
    Мога ли да ползвам някоя двойка ако си купя само ресивър?
    Feb 2012
    #43
    Цитат Първоначално публикувано от digital11
    Ако имаш възможност ,тестваи набелязаните ресивъри , Maranz също имат добри предложения в този ценови клас . Специално в твоя случаи между Pionner VSX-921 , 1021 и Yamaha RX-V771 последния е с най добра функционалност , визирам изоди за краини стъпала което си е + и втори HDMI OUT (ако ползваш втори телевизор или проектор). Общо взето на хартия Ямахата стои по добре само трябва да е чуеш и да прецениш дали те радва звука ( Ямаха имат специфично звучене на много хора им допада на други не ). За жалост Пионер много са си оефтинили 10 (1021) серия за 9 (921) да не говорим. Ямаха е логичн избор
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1328476223[/time]_________________________________________________
    vzemi si Pionner VSX-921 neverojatna mashina e
  17. Тук е от
    Apr 2012
    #44
    току-що се регистрирах тук. Последните дни прочетох доста информация във форума. От няколко месеца чета из необятния нет и достигнах до три модела рисийвъри, от които да избера. Досега не съм купувал такава техника и ще имам нужда от вашата помощ. Моделите и марките, на които съм се спрял са: Harman Kardon AVR-365, Onkyo TX-NR809 и Denon AVR-3312CI. Доста четох за тях, но само теория, на практика не съм ги чувал. Например, за Harman-a казват, че мощността им ако е 100 вата, то това е повече от 100 вата при конкурентите. При AVR-365 не видях S-Video входове (колко бих ги ползвал е друг въпрос); не зная дали дистанционното е обучаемо; няма 2-ри HDMI-изход; има видео-обработка чрез чипа Faroujida; няма PC-IN (като VGA); една допълнителна зона.
    Onkyo-то има S-Video, обучаемо дистанционно, 2-ри HDMI-изход; има PC-IN (като VGA), две допълнителни зони, не зная видео-обработката чрез чипа Faroujida ли става или друг?
    Denon-a май се явява нещо по средата. При трите мощността е от порядъка на 110W/канал 8ома, 20Hz-20KHz при Harman-a, Onkyo 150W/канал при 8ома, 1KHz, Denon-a 125W/канал при 8ома, 20Hz-20KHz. Доколко са съизмерими може би практиката би показала, дразни ме при Onkyo, че дават мощността при 1KHz.
    Ами това е, сигурно пропускам други важни параметри...Интересуват ме тези марки и модели. С Integra, Yamaha, Sony, Pioneer, Marantz също се запознах, но не ме грабнаха най-общо казано.
    Благодаря Ви предварително за отделеното време.
  18. Moderator
    Aug 2006
    #45
    Мисля, че не е лошо първо да се ориентираш какви колони ще връзваш към въпросния ресийвър. Това може да се окаже определящо за избора на усилвател. Примерно дали искат повече /реална/ мощност, дали да търсиш определен тембър и звучене на усилвателя, който да се съчетава по-добре с колоните.
    Ако ще ползваш проектор например, е много важен втория HDMi изход. Като входове е почти сигурно, че няма да ти липсва нищо от всеки един модел в тоя бюджет.
    Ако освен добър кино ресийвър искаш и добро стерео звучене, не е зле да обърнеш внимание на други марки - Integra, NAD, Arcam, Anthem - които принципно са по-скъпи, но мисля че има какво да вземеш в този бюджет.
    Пропуснал си Yamaha като марка, чийто модел RX-A2010 се вписва в тези пари и определено заслужава внимание. Серията им AVENTAGE се радва на сериозен успех последната година.
    Въпросния модел ползва същия чип за видео обработка на видеото като на Onkyo 809 - HQV Vida VHD1900 - което е може би най-доброто в този сегмент.
  1. Отговори: 5863
    Последно: 25-09-26, 11:24
  2. Blaupunkt LCD Телевизори - обсъждане и мнения
    От avalon4o във форум Други телевизори
    Отговори: 224
    Последно: 01-06-21, 14:50
  3. Отговори: 0
    Последно: 17-12-13, 18:05
  4. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
