Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е вашият ресийвър ?
375. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Pioneer
    48 12.80%
  • Onkyo
    54 14.40%
  • Denon
    52 13.87%
  • Yamaha
    103 27.47%
  • Sony
    59 15.73%
  • Marantz
    27 7.20%
  • Tehnics
    9 2.40%
  • Panasonic
    7 1.87%
  • Harman Kardon
    7 1.87%
  • Thunder
    3 0.80%
  • NAD
    3 0.80%
  • Anthem
    0 0%
  • Integra
    1 0.27%
  • Kenwood
    2 0.53%
Страница 13 от 63 ПърваПърва ... 3111213141523 ... ПоследноПоследно
Резултати от 181 до 195 от общо 931
Like Tree107Одобрявам
Помощ при избор на AV ресивър / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
  1. Moderator
    Aug 2006
    #181
    Отговор: Помощ при избор на AV ресивър / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    Ако наистина вече си избрал колоните то е абсолютно все едно какъв ресийвър ще вземеш.
    Те са на такова ниво, че няма смисъл да инвестираш в скъп ресийвър.
    Няма да имаш проблеми с 5.1 Dolby Digital звука от приемника.
    Oct 2010
    #182
    Цитат Първоначално публикувано от gsm13 Виж публикацията
    ... Друг въпрос: някой знае ли, филмите, които се пускат по HBO HD дали са действително със звук 5.1? Защото преди началото на всеки филм излиза логото на Dolby Digital 5.1...
    Да, действително за тези филми, които преди началото излиза логото на Dolby Digital 5.1 са с такъв звук. Аз съм абонат на Близу и Dolby Digital върви на отделен аудио поток. Мой приятел, обаче, който е абонат на Булсатком преди време се беше оплакал, че не може да избира въпросното второ аудио. От оператора му обяснили, че каналите се предлагат с един аудио поток.
    Mar 2006
    #183
    Значи, задължително трябва да проуча дали филмите, които се пускат по HBO HD канала на Булсатком са с необходимото качество на звука, за да има смисъл да се гледат чрез AV ресивъра.
    А по отношение на настройката на системата: ще бъде ли достатъчно сам да я настройвам съобразно размерите и обема на помещението (както четох из форума някъде), следвайки user manual-а на устройството и колоните? Или ще се наложи да търся човек, който е работил вече с подобна техника и знае как точно се правят нещата?
  5. Member Аватара на Ulfhedinn
    Nov 2011
    #184
    Ако целта ти е само за звук от Булсатком - не си харчи парите напразно. Аз съм с HD пакета на Булсат и аудиото е отвратително. Ако си решил да гледаш филми от друг източник - например БлуРей дискове/iso или .mkv контейнери, тогава си струва да си направиш аудиосистема в зависимост от бюджета ти. Тези пластмаси на НК, които си избрал не си струват парите, според мен. По-добре е да чуеш Focal Sib&Cub 5.1 като готов комплект и в сходен ценови клас: Озвучителни тела :: Комплекти за домашно кино :: Focal Sib&Cub 5.1 - AV Store - онлайн магазинът на AV Guide
    Като добавиш и подходящ ресийвър ще се получи сносна аудиосистема от начален клас.
    Dec 2010
    #185
    Фокалчето също е пласмасонка и се съмнявам да звучи много по добре , а лично съм слушан Хармана само , че по малкия модел вдига гирлотия в 20 кв стая и на стопанина му много му харесва .
  7. Member Аватара на Ulfhedinn
    Nov 2011
    #186
    Така е, прав си, въпрос на вкус е. Но питащият ще има още една алтернатива и по-голям избор.
  9. Moderator
    Aug 2006
    #187
    Цитат Първоначално публикувано от digital11 Виж публикацията
    Разликата между въпросния HK и Sib&Cub е огромна. Нищо, че и двете са
    HK свири точно като всяко домашно кино за 300-400 лв. Само събуфера му е малко по-добър, но сателитите са все едно биеш ламарина. Все пак са с 3" говорителчета, а Focal-a е с 5".
    Разликата в цената обаче също не е малка.
    Dec 2010
    #188
    На мен не ми звучаха на ламарина , но както и да е . Има ги в технополис Младост и могат да се чуят при интерес от питащият.
  11. Moderator
    Aug 2006
    #189
    Ако много са ти харесали може да ги разменим срещу твоите.
    Иначе, да, най-добре е да се чуят и двата /или повече варианта/.
    Dec 2010
    #190
    На мен не ми харесват , ама за толкова пари толкова. На приятел му взехме слим маранца и тия тупалки и стана страшна дандания у тях . Абе най добре да се ходи и слуша , общо взето не са много вариантите , но е добре да се знаят и вече купувача си отсява . Фокала не съм слушал това трябва да се знае .
    Jan 2009
    #191
    На обмислящия за H/K -HKTS бих препоръчал да помисли за варианта с 2 комплекта dali zensor 1 и фронт колоната от серията ... като цена ще излезе колкото HKTS-а, само след време ще добави суб, а може и нещо бюджетно до към 300-400 лева. Спрямо Focal cub/sib не мога да кажа, но смятам, че зенсор-ите звучат доста прилично за парите си.
    Just my 2 cents
    Jan 2012
    #192
    Здравейте! Бих искал да закупя следните компоненти за подмяна на сегашната ми озвучителна техника: PIONEER VSX-922-K (VSX922, VSX 922) и PIONEER CS-7070 (CS7070, CS 7070) . Моля за мнение дали е добра комбинация или предложения за други компоненти като макс. бюджет = 1500 лв. Стаята е малка, около 20 кв/м ,разстояние от ОТ около 4м. Ще се свърже с тв Самсунг,лаптоп Тошиба и двд плеър нисък клас Очаквам отговори до понеделник когато ще направя поръчката.Предварително Благодаря на отзовалите се.
    Dec 2011
    #193
    Привет,carpenter разгледай това Avitel | Home Hi-Fi, Car Audio and Security има какво да се види.
  17. Тук е от
    Jan 2012
    #194
    Може би поради новия модел на ресивъра още няма достатъчно отзиви и коментари.Ще заложа на това като оценка-
    European HT Receiver 2012-2013 - Pioneer VSX-922.
    Jan 2009
    #195
    Музика ли ще се слуша, или ще се надгражда до 5.1 за гледане на филми и концерти. Ако няма да се случва второто, мисля че по-добре да се насочиш към стерео усилвател/ ресийвър. от там нататък може да помислиш и за други говорители - в сайта на авител има доста говорители които ще свирят по-добре от тези пайнерки. Примерно Pioneer A-30K/S, който е 500 лв за усилвател и тонколони за остатъка, което ти дава доста възможности. Ако ще градиш многоканална система, да 922 не е лош ресийвър, но говорителите по-добре ги смени.
  1. Отговори: 5863
    Последно: 25-09-26, 11:24
  2. Blaupunkt LCD Телевизори - обсъждане и мнения
    От avalon4o във форум Други телевизори
    Отговори: 224
    Последно: 01-06-21, 14:50
  3. Отговори: 0
    Последно: 17-12-13, 18:05
  4. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
