Страница 7 от 7 ПърваПърва ... 567
Резултати от 91 до 99 от общо 99
Like Tree31Одобрявам
Помощ при избор на първа система за домашно кино и аудио
  1. Moderator
    Aug 2006
    #91
    Отговор: Помощ при избор на първа система за домашно кино и аудио
    Цитат Първоначално публикувано от npb Виж публикацията
    Явно никога не си слушал добре настроена система за поне 5,1 канала за музика. Няма човек който да е дошъл в къщи и да не го е харесал Multi Ch Stereo. Всички бяха преди това с негативно отношени към стерео към 5,1. Всеки да си слуша кавото му харесва и да не дава глупави становища без да ги е пробвал. Едни хубави колони и ги сложи на настроики малки + субуфер - по-голяма глупост не бях чувал. Как ще чуеш вляво и дясно барабана от субуфера ли когато режисьора е правил стерео ефекти???
    и
    Какъв стерео ефект в честоти под 80Hz?!
    Това за 5-channel stereo няма да го коментирам - всеки има право да си слуша както му харесва.
    Това, че едни колони са "големи" изобщо не значи, че трябва да са настроени на Large в ресивъра.
    Не че в практиката понякога не звучат по-добре така, но в по-масовия случай е по-добре да са на Small. Разбира се, говорим при вариант с хубав събуфер, а не с играчка от Logitech.
    При орязването на най-ниските честоти от колоните се подобрява тяхното звучене в мид-басите и се разтоварва ресивъра от това да захранва колоните с тях.
    ПП. На посочената песен се запазва стерео ефекта в барабаните и при колони орязани на 60Hz.
    Така или иначе. В тази песен едва ли има някакъв звук под 40-50Hz.
    Този пост е редактиран от lazarus18; 07-05-20 в 17:49.
    svetlio1 одобрява това.
    Jun 2010
    #92
    Също така, при наличието на събвуфер и настройването на колоните като Small, вместо Large, се избягва "бученето", което може да се получи в ниските честоти ако идват от 3 места едновременно (предна, лява и събвуфер).
    lazarus18 одобрява това.
    Feb 2017
    #93
    Цитат Първоначално публикувано от w00x Виж публикацията
    Слагането на колоните като "малки" им реже честотите под Crossover честотата.
    Аз все още не разбирам къде е спорът..
    Спорът е , че всички слушаме неправилно / на 2 метра колони отмятаме small и режем на 80 хц / , а човека прави обратното, защото има по-големи колони от нас и иска да чува стерео ефектти на честоти под 80 хц. И вместо да се вслуша в мненията или да порови в нета си държи на неговото мнение.
    Колони за хиляди левове едната да е ограничиш примерно да не свири под 80Hz за какво си ги купил тогава. В тази песен се чува ясно как барабан е в ляво и дясно по отделно при малки настройки на колоните това изчезва почти ,а за плътност на барабана да не говорим.
    Ами щото имаме субуфери за честотите под 80 хц, да ги надуем колоните и да продаваме субовете ?!
    z_harris одобрява това.
    Feb 2012
    #94
    Здравейте, снощи за първи път пуснах да гледам блу рей филм през ексбокса свързан с ресивъра. Забелязах, че има доста артефакти на картината, motion просесинга също беше под всякаква критика (картината насича на всякакви движения като това го потвърдих и с друг филм). Досега не съм имал такива проблеми, когато ексбокса беше свързан директно с телевизора. Също така забелязах, че постоянно излизат хоризонтални черти от дясната страна на телевизора. Пробвах се също така да свържа и PC-то като го вързах в blu-ray input-а на денона, но нямаше никаква картина (в медиа плеър инпута стана). Чертите се появяваха и на PC инпута. Дали това е проблем с ресивъра и дефектна HDMI платка? Мисля да се свържа със съпорта на амазон и да поискам замяна, но ако е нещо оправимо няма смисъл.
  6. npb
    npb е офлайн
    Member
    Mar 2009
    #95
    Изключи Денона от тока за 1 минута и пробвай пак дано се оправи. Пробвай пак този БР диск със същия HDMI кабел към телевизора всичко наред ли е. Виж настройките за видео исхода на Денона да не си пуснал i/p scaler пробвай без него. Пробвай и с TV format да не би диска да е на друг стандарт. И накрая можеш да върнеш Денона във фабрични настойки много пъти е помогало. Това се прави поне 3 пъти ако не се оправи е за сервиз.
    Jun 2010
    #96
    Изключи всякакви видео обработка и подобрение от ресивера, и пробвай с друг кабел.
    Dec 2011
    #97
    оптималната квадратура
    Колко е оптималната квадратура на стая за поместването и на озвучение?
    Както и необходим минимум (да кажем достатъчни ли са 17-18м2, т.е. голямата стая от един панелен ап-нт)?
    Интересува ме за средна хубост - колко хилки ще трябват (екран и проектор + озвучение, което вероятно ще е втора употреба) 3К ще стигнат ли?
  10. tek
    tek е офлайн
    Senior Member Аватара на tek
    Jan 2019
    Пазарджик
    #98
    Оптимален размер на стая няма особено голямо значение. Но, трябва да се обърне внимание на следните фактори:
    - екрана/ТВ трябва да се монтира на късата страна
    - несъобразен размер на екран или размер на ОТ/със размерите на стаята.
    - стая с малко мебелировка или никакво шумо подтискане (обработена стая), води до ревереберации (ехо).
    - лош избор на мястото за поставяне на озвучителните тела (най-вече субуфер , допълнителни атмос модули/ОТ)
    -други фактори..
    За AV ресийвър + тонколони/ОТ (5.0), приблизително е около 2K.
    Ако, ще се взимат втора ръка, поне ресийвъра нека да бъде нов. За да "чете: новите формати.
    За проектор не съм се интересувал.Хубаво също да е нов.
    Но, като се има в предвид ,че проектора трябва да е UHD/HDR сумата, няма да е малка. И качествения екран, също трябва да е сериозна сума.
    При орязването на проектора до 1080p/2K, (non HDR) съответно, може да се измисли нещо ако се пазарува от чужбина и се гледат промо.
    Feb 2017
    #99
    Точно обратното, ако е проектор - задължително на дългата стена , иначе не остава място за фронталните ОТ
    Ако е LED - OLED пак на дългата стена , щото трябва да купуваш 85+ инча тв , за да го гледаш нормално от 4,0 + метра / панелен хол почти стандартно е 4,5 м / 3,80 - минимум, нормално 5/4 м, на майка ми е 5,5 / 4 м, на квадратура помня по паркета 22,5 квадрата излезе
    Ресивъри 2-ра употреба има доста , добре е да вземеш от познат, в базарите само изпушени бройки, освен ако не се продава с документ от магазина / нов внос - гаранция ще има греда/ или в гаранция. Новите можеш и сам да видиш каква пара са. За 2к бюджет няма да се впишеш с нова хубава техника, а нови китайски пръчки е най-лошия вариант
  1. Помощ при избор на първа система за Домашно Кино
    От bafmaamy във форум Аудиотехника
    Отговори: 20
    Последно: 07-03-19, 22:07
  2. Помощ при избор на система за домашно кино
    От kocetoeh във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 18-01-15, 23:01
  3. Помощ за избор на Hi-Fi система за домашно кино.
    От krumsp във форум Аудиотехника
    Отговори: 48
    Последно: 08-06-13, 13:47
  4. Помощ при избор на Blu-Ray Система за домашно кино
    От pbozhkov във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 07-12-12, 14:27
  5. Помощ при избор на система за домашно кино
    От Aikz във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Отговори: 14
    Последно: 07-08-11, 22:54
