Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е готварската ви печка ?
296. Не можете да гласувате в тази анкета
  • AEG
    42 14.19%
  • Amica
    9 3.04%
  • Beko
    18 6.08%
  • Bosch
    21 7.09%
  • Candy
    1 0.34%
  • Crown
    4 1.35%
  • Diplomat
    3 1.01%
  • Eldom
    8 2.70%
  • Electrolux
    37 12.50%
  • Fagor
    6 2.03%
  • Finlux
    1 0.34%
  • Gorenje
    80 27.03%
  • Hotpoint-Ariston
    9 3.04%
  • Indesit
    14 4.73%
  • KTN
    0 0%
  • Neo
    4 1.35%
  • Zanussi
    5 1.69%
  • Други
    34 11.49%
Страница 70 от 73 ПърваПърва ... 20606869707172 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,036 до 1,050 от общо 1094
Like Tree116Одобрявам
Готварски печки / FAQ на първа страница - обсъждане, мнения
    #1036
    Отговор: Готварски печки / FAQ на първа страница - обсъждане, мнения
    За AEG се отнася къдренето.
    Feb 2023
    #1037
    учудващо , но съпорта отговори доста бързо - горен , долен и вентилатор - тоест отпада , май отиваме на бош-а
    Feb 2023
    #1038
    Фурната дойде, след като куриера я беше забравил някъде по веригата и всъщност дойде само един тиган първоначално - от Технополис беше такава промоцията - фурна с подарък тиган ( що не тава - не знам)
    Та фурната готви, ама малко критика
    На място мострата в магазина беше произведена в Испания, тази която дойде - в Полша . Определено има разлика в пантите между двете - мострата се затваряше много по-бавно и по-стегнато от полската , ама и двете не тряскат накрая. Не очаквах баш от технополис тоя трик
    докато готви - свети постоянно лампата - някаква халогенка 40в
    докато готви - часовника не се вижда - меко казано малоумна работа - показва температурата през цялото време , трябва да се гледа часовника от микровълновата
    Като го сравнявам с китайското горенйе за половин цена, боша си е гола вода - дано си изкара гаранцията
  5. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1039
    …докато готви - свети постоянно лампата - някаква халогенка 40в
    докато готви - часовника не се вижда….
    Е, и Милето е така. Първото е да си виждаш какво става вътре, второто не е болка за умиране .
    #1040
    Аз фурна с гаснещо осветление, когато работи, не съм срещал!
    Ако ти пречи, демонтирай "светилника".
    Същото е и с "часовника". Основен параметър е температурата.
    Предполагам, не си чел упътването, по стара българска традиция!
    svetlio1 одобрява това.
    Apr 2013
    Разград
    #1041
    Старата Електролукс връщаше на часовник след като нагласиш температурата.
    Като я сменихме милото веднага го забеляза, защото там си гледала колко е часа .
    Jul 2016
    #1042
    Взимайте си фурни с механичен терморегулатор, жалко, че при хладилниците са вече кът.
    Feb 2023
    #1043
    упътването е четено - има няма 10 странички с картинки
    до сега не съм имал фурна дето часовника да не работи докато се готви - тоест да не знаеш кога си почнал и кога трябва да приключиш - на тая си стои цифрата 180 ( например ) и това е . Реално погледнато и на раховеца преди 40г пак така е нямало часовник и се замислям защо от бош изобщо са сложили това мини екранче , като е напълно безполезно - можеше и без него
    Иначе на предните 2 фурни след като стигнеше температурата имаше звуков сигнал и почваше автоматичен таймер да отброява времето - доста удобно . Тука нищо - чист раховец .
    Относно лампата - на предните фурни е угасена дори и при готвене и реално ти може да си избираш дали да е светната или не - има си сензорен бутон . На старите бош като чета е имало опция също - на новите не
    Ама здраве да е - важното е ,че реотаните работят
    Jan 2017
    #1044
    За фурните на Miele само суперлативи съм срещал, но там цифрите са х2 и х3 Сякаш бих заложил на Neff. Не че те са евтини, но ми се струва по-удачния избор спрямо цена/качество. Сега, ако вече някой е мастър чеф, може би нещата са другояче, знам ли....
  12. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1045
    Мм..., не знам...
    Най- еФтиното Миле с пиролиза (опцията на която най-много държа) е 1799лв - 47кг., докато най-евтиния Неф с пиролиза е "само" 1859лв и тежи "цели" 39,3кг..
    Това от техните официални сайтове.
    Верно Милето е на промо, но дори и без - разликата е незначителна.
    https://shop.miele.bg/furni-za-vgraz.../12144190.html v/s
    https://www.neff-home.com/bg/bg/mkt-...ens/B6ACH7AN3F
    Jul 2016
    #1046
    На миле това им е запазен маркетингов трик, правят уредите винаги по-тежки от реално необходимото и потребителите го асоциират с качество.
    На една фурна дали ламарината ще 2мм или 3мм няма никакво значение, там важно е друго, тоя 1мм повече ламарина им струва 20лв. отгоре, но ти го продават за 200.
    #1047
    Явно никога не ти е изгаряло дъното на фурна над долния реотан.
    dodo_pv и dwrbudr харесват това.
    Feb 2023
    #1048
    От опит - електрониката изгаря години преди ламарината изобщо да покаже признаци . До сега не съм имал случай ламарината да изгори , а в къщи се готви всеки ден - та и 0.5 да е ламарината, няма да сдаде багажа бързо
    Jan 2017
    #1049
    Мм..., не знам...
    Никога не бих взел най-евтината серия на който и да е бранд, независимо за какъв продукт става въпрос. Иначе на Miele като ги гледам стигат до 10К, докато при Neff границата е 4
    P.S. не са 10, намерих за 15,900
    Този пост е редактиран от CubanLinx; 08-10-25 в 19:26.
    Apr 2013
    Разград
    #1050
    Стария Електролукс, made in Germany, му се проби дъното при работеща електроника…
    Милетата, като ги гледам евтниния със скъпия модел разликите са все такива дето не ме вълнуват особенно - WiFi, голям дисплей, пара(не ползваме) и т.н. Единствено скъпата - 10К - е неръждавейка вътре.
    Със сигурност е добра, но е за маниаци готвачи или някой дето се чуди за какво да си харчи парите.
    Па килата(ламарини, изолация) им същите….
    Наскоро взех на майка ми Бош с пиролиза за малко над 1К, да не решите че съм някакъв луд фен на Миле .
  1. Strong / FAQ - на първа страница, мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Отговори: 22
    Последно: 14-11-25, 17:27
  2. LG Plasma TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 192
    Последно: 15-01-15, 10:36
  3. Sony - LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1775
    Последно: 08-12-10, 14:43
  4. Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 2567
    Последно: 07-12-10, 15:16
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
