Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е пералнята ви ?
951. Не можете да гласувате в тази анкета
  • AEG
    93 9.78%
  • Beko
    45 4.73%
  • Blomberg
    4 0.42%
  • Bosch
    77 8.10%
  • Candy
    42 4.42%
  • Electrolux
    72 7.57%
  • Gorenje
    102 10.73%
  • Haier
    3 0.32%
  • Hoover
    6 0.63%
  • Hotpoint-Ariston
    88 9.25%
  • Indesit
    81 8.52%
  • Miele
    45 4.73%
  • LG
    39 4.10%
  • Neo
    8 0.84%
  • Panasonic
    10 1.05%
  • Samsung
    40 4.21%
  • Siemens
    28 2.94%
  • Whirpool
    85 8.94%
  • Fagor
    9 0.95%
  • Еdesa
    9 0.95%
  • Bauknecht
    1 0.11%
  • Franke
    0 0%
  • Privileg
    3 0.32%
  • Siltal
    14 1.47%
  • Други
    47 4.94%
Страница 236 от 391 ПърваПърва ... 186226234235236237238246286 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,526 до 3,540 от общо 5864
Like Tree1295Одобрявам
Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
    Dec 2011
    #3526
    Отговор: Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
    Явно не са четките... имат доста живот още. Колектора също не е изяден или с канали, поне половин милиметър са каналите.
    Да не би да е от блокировката, която преди 6 месеца даде фира една пластина и правеше подобни бъзикни, но по-лоши (не беше същото) и след като замених пластинката с доста по-стабилна и здрава се оправи за няколко месеца.
    Утре мисля да я отворя, но не ми се вярва да е това.
  3. Banned
    Sep 2018
    #3527
    Spulen е проблем свързан с мотора,най-често износени четки.При теб са оригинални/RK 473/ и са с минимално износване.Огледай за хлабава кабелна връзка в буксата и проследяване до силовата електроника.Всички жици около мотор.
    Тахото на Miele не създава проблеми,чупи се при претоварване на пералнята,а и там са други симптоми.
    Дефект на предпазители и захранващи диоди,също не вярвам,но огледайте спойките.
    Това,че не позиционира барабана трябва да провериш микро превключвателите.
    Не знам дали са три или четири!
    Един трябва за горния капак,един за барабана / може и да са два незнам/,един за мотора .
    Като отвориш капака,барабана,ако не е на „паркинг” трябва мотора на много ниска скорост да го позиционира.
    На тези с предната врата 99% spulen са износени четки.
    Точно тази пластина провери.
    Този пост е редактиран от Spitfaqr12; 29-10-18 в 13:21.
    Dec 2011
    #3528
    Стана още по-зле, мотора няма никакви признаци на живот. Програмата почва да пълни, след минута започва да мига Spulen и спира да налива, след минута изтака и продължава да мига и минутите в ляво - стават на три: - - -
    Дори капака не може да се отвори. Отварям го ръчно с лоста за механично отваряне.
    Ще се вика техник - не мога да се разправям повече.
    https://youtu.be/pHsI8dxx3Xo
  5. Banned
    Sep 2018
    #3529
    На мотора нищо му няма,спокойно.
    Това,че spulen е грешка,която е свързана с мотора,не значи че е умрял !
    Четките отпаднаха като проблем.
    Прекъсване на кабелна връзка м/у мотор и силова електроника.
    Дефект на предпазители,диоди,реле реверс.
    Релето за реверс и предпазител са най-вероятните виновници.
    Това важи ако кабелаците са наред,надявам се,че си ги проверил?!
    Ще викаш техник няма накъде.
    8A 12v DC 360 ohm-с осем крачета
    Предпазителя е 6.3amp
    Задължително да се проверят има ги Конрад.
    Този пост е редактиран от Spitfaqr12; 29-10-18 в 14:31.
    #3530
    Колега, един съвет. Ходи купи една пералня за 500-600 лв с 5г. гаранция и не се занимавай с глупости да кърпиш нещо старо. Рано ли късно пак ще се обади.
  7. Junior Member
    Oct 2018
    #3531
    Здравейте какво мислите за тези две перални
    https://www.technopolis.bg/bg/Washin...E70S3/p/682693
    или
    https://www.technopolis.bg/bg/Washin...C-2-S/p/688833
    Тъй като трябва да купя нова пералня слим съм се спрял на тези 2 модела реално клоня към Горението обаче ме притеснява че няма защита от преливане единствено само това ме спира както и никъде не пише дали има преразпределение на бельото преди центрофуга както и дали са с автоматично разпознаване на теглото просто никъде не ги пише тези неща а Канди никога не съм имал особенно слим версия някои ако може да сподели кака се държат мърдат ли при центрофуга дали имат тази програма за разпределение на бельото и тн. До колкото видях Кандито има пара лесно гладене и защита от преливане доста повече екстри от Горението ако някои ползва слим версия на марката да сподели как са и ако може някой да ми обясни какво точно е защита от преливане. Старата ми има маркуч с аквастоп който може да се прехвърли на новата за по голяма сигурност. Благодаря
    Този пост е редактиран от ZeroColdX; 03-11-18 в 01:22.
    #3532
    Нито едната от двете!
    Ако имаш възможност - не взимай slim версия на който и да е производител.
    Ето ти едно добро решение, но е 55см дълбока: https://techmart.bg/Перална%20машина...lux%20EW6F328W
    Цената е 90лв. по-ниска, отколкото в Технополис! https://www.technopolis.bg/bg/Washin...F328W/p/688332
    Spitfaqr12 одобрява това.
  10. Junior Member
    Oct 2018
    #3533
    Нямам място за голяма пералня цената не е проблем принципно просто трябва да е слим в момента съм се спрял на едно LG един познат я има слим версия от около 6 месеца и е доста доволен от нея. Мисля да рискувам с такава.
    #3534
    10 см разлика в дълбочина не е кой-знае колко. Поне тези двете от линковете, които си дал са дъбоки 45/46см.
    "Доста доволен" е субективно понятие или поне за мен. 6 месеца от страна на надежността е нищожен срок за оценка.
    Но щом си решил вече, не знам какво очакваш от форума. Да потвърдим, че си направил правилния избор?
    Успех!
    chany одобрява това.
  12. Junior Member
    Oct 2018
    #3535
    Пералнята стои под кухня максималното разстояние е 46 см немога по голяма иначе трябва да променя целия дизаин на кухнята която е с плъзгащи врати и на едни цели релси няма как да сложа по голяма защото трябва да викна хора да преправят всичко наново а кухня за която съм дал 7000 малко не ми се разваля за това търся вариант със слим. Моята старата дефектира и ми я подменят гаранционно а беше на година и половина. За това се ориентирам към нещо друго старата беше пак горение. Проблема е че на тези новите консултантите твърдят че нямат защита от преливане предпочитам да има плочките са ми свързани с ламинат. Като вземаха старата пералня ми оставиха маркуча които е с аквастоп и мисля да си го ползвам за новата пак. Но както казах кухнята ми е страхотна вратите се движат по едни релси на 3 реда ако реша да махам това значи че трябва една плъзгаща врата да се махне да се сложат по тесни водачи а ако сложа по тесни водачи ще се покажат дупки на пода така че по добре някакъв слим за 2 3 години колкото изкара и после може да са измислили нещо ново знам ли ще го мисля тогава. От канди ме отказаха в магазина под предтекст че били руски и не се знае колко трезви са били като са го правили. За горението няма защита от преливане и нямало незнам дали е истина разпределение на прането преди центрофуга което ми е странно би трябвало всяка една да го има. Единствено за това LG и в технополис и в зора дори и в БГ сервиз бяха единодушни че е най добрия избор за слим. Ходих да го видя в моя познат ами доста тихо работи на центрофугата почти не се чува. Истината е че съм малко притиснат от ситуацията и нямам голям избор. За беко не ща да чуя майка ми имаше едно за 3 месеца 7 пъти се развали. То май всичко е на късмет. Идеята беше някой да сподели впечатления с подобни или същите перални. Понеже в нета е пълно с хора които казват да не се купува Беко Горение Самсунг Лг Индезит Електролукс Бош и тн. От всички марки има недоволни хора по тази логика трябвя да перем на ръка. С всички марки си има ядове истината е че всичко ново е боклук това е.
    #3536
    Като писах да не купуваш slim, имах предвид точно недостатъците им, породени от малката дълбочина. В съответствие с физичните закони.
    Не убеждавам никого в предимствата на марки и модели. Просто смятам, че AEG/Electrolux също заслужават внимание.
    Относно LG - direct drive е силно рекламирана, но те съветвам да погледнеш няколко клипа с обяснения по въпроса. Защо, как, предимства и недостатъци. Марката се сглобява в Полша, също както и AEG/Electrolux.
    За да работи аквастопа трябва да има датчик за ниво на водата на дъното на пералнята.
    Друг е въпросът относно решението за размерите на кухнята, при положение, че стандартните уреди изискват обикновено дълбочина минимум 650мм. В нея се включват и минималните технологични отстояния за захранване, охлаждане, водопровод и т.н. Всяко отклонение от стандартните размери води или до компромиси (в твоя случай) или до висока цена на закупуваните уреди.
    Още веднъж - успех!
  15. Banned
    Sep 2018
    #3537
    За директ драйва,няма нужда да гледа клипове.Недостатъците са повече и в повечето случаи са за боклука.ЛГ превъзхожда Аег-Електролукс само по надежност на електроника.
    От БГ-сервиз информацията е непълна.
    Ремонтират/заменят/ ел модули и казани само на гарнционна техника.Работят само с оригинални части,за чакане и цени на труд без коментар.
    А и нямат поглед върху всички марки,независимо,че за повечето са монополист за оригинал части.
    При това положение остава само пет години гаранция и да не е с много висока цена уреда.
    С Горение-то си изтеглил късата клечка.
    Вече си мисля,че дефектът с тресенето е самия барабан/дефектен нит на носач или калпава отливка /.След смяната на амортисьори без резултати и аз да съм търговеца,и аз ще я сменя.
    То няма смисъл да се поръчва окомплектован барабан с казан , да се плаща доставка и труда на техник.
    Като толкова те е страх от наводнения слагай прах в барабана,изпразвай джобове на дрехи,закопчавай циповете.Поръчай си оригинален маркуч/обикновен/ на Miele и ти гарантирам,че ще го ползваш доживот.
    Този пост е редактиран от Spitfaqr12; 04-11-18 в 22:39.
    #3538
    Написах за клиповете, понеже тука има едни многознайковци (нямам предвид колегата с проблема), които за всичко искат линкове за доказателство.
    Просто защото не им утърва написанато от мен. Затова и вече не участвам в "дискусиите" по другите теми. Но се оказа, че многознайковците са компетентни и по други технически въпроси, Та смятам вече само да чета бисерите в темите.
    Относно частите - опитаха се преди 2 години да ми доставят нагревател за Electrolux на цена от 80лв., без температурния датчик??? Аз си го купих за 18 от вносител на резервни части, който ги имаше налични в магазина си. Не помня марка, производител и т.н., но да чукна на дърво пералнята продължава да работи при тежки условия. За всеки случай съм си купил още един нагревател, за да си го сменя при нужда. Ако нещо ми потрябва пак от този магазин ще го купя или поръчам, ако го нямат на склад в БГ.
  17. Junior Member
    Oct 2018
    #3539
    Не ме е толкова страх от наводнение просто се чудя защо пералня като Горение няма защита от преливане. А колкото до кухнята ами панелна кухня знаете ги колко са големи нямаше как да се направи съобразно за голяма пералня. А колкото до слима то няма и много варианти на които да се спре човек. В моментя избора ми е между горението и лгто това е. Едно от двете ще е. Не съм решил кое точно надявах се тук някои да сподели впечатления от двата модела. И двата имат предимства и недостатъци то е ясно.
  18. Banned
    Sep 2018
    #3540
    Всяка пералня има защита срещу преливане-пресостат.
    Повечето перални са оборудвани със стандартни маркучи,които не издържат на налягане.Обикновено в инструкциите е написано да се затваря крана на водата след пране или на колко бара издържа маркуча.
    Защитните маркучи са три вида.
    1 -такъв,който издържа на налягане 8-10 бара/на най-простото Miele е такъв/.
    2-с механична защита,състоят се от няколко слоя /черупки/ и мех. клапан.Ако вътрешния се спука,налягането се задържа от външния и задейства клапана.
    3-електромеханични-аквастоп.Системата може да се активира по два начина.На дъното пералните имат микрек и поплавък плюс клапан на маркуча.
    Gena_bs одобрява това.
  1. Отговори: 930
    Последно: 13-06-24, 20:11
  2. Отговори: 0
    Последно: 17-12-13, 18:05
  3. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
  4. Sony - LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1775
    Последно: 08-12-10, 14:43
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
