Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е пералнята ви ?
951. Не можете да гласувате в тази анкета
  • AEG
    93 9.78%
  • Beko
    45 4.73%
  • Blomberg
    4 0.42%
  • Bosch
    77 8.10%
  • Candy
    42 4.42%
  • Electrolux
    72 7.57%
  • Gorenje
    102 10.73%
  • Haier
    3 0.32%
  • Hoover
    6 0.63%
  • Hotpoint-Ariston
    88 9.25%
  • Indesit
    81 8.52%
  • Miele
    45 4.73%
  • LG
    39 4.10%
  • Neo
    8 0.84%
  • Panasonic
    10 1.05%
  • Samsung
    40 4.21%
  • Siemens
    28 2.94%
  • Whirpool
    85 8.94%
  • Fagor
    9 0.95%
  • Еdesa
    9 0.95%
  • Bauknecht
    1 0.11%
  • Franke
    0 0%
  • Privileg
    3 0.32%
  • Siltal
    14 1.47%
  • Други
    47 4.94%
Страница 266 от 391 ПърваПърва ... 216256264265266267268276316 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,976 до 3,990 от общо 5864
Like Tree1295Одобрявам
Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
  1. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #3976
    Отговор: Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
    Да. Взех/по скоро дъщеря ми/ тази, за която питах. Засега, доволен!
    Между другото, цената беше 649 паунда.
    Aug 2011
    #3977
    Моята е същата.Единствено цвета на люка е сребрист
  4. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #3978
    Ето това е:
    Изпратено от моят ZTE A2017G с помощта на Tapatalk
    Nov 2007
    #3979
    Най-добрата система за защита от наводнение е спирателният кран.
    И стоене до новия уред поне първите два цикъла на пране. За да не направите езеро вкъщи, ако има някакъв проблем с него.
    Дори само при пълненето и изпомпването на водата. Това няма как да стане през Wi-Fi, за съжаление на някои...
    Гена, има начин да не стоиш до уреда (пералня, съдомиялна и др.) докато се пълни/празни или изобщо работи, за да спреш кранчето ако нещо започне да тече.
    Прав си за спирателното кранче, но може да става именно с него - и през WiFi. Ако тръгне теч, сензор за влага на пода до уреда ще отчете това и веднага през WiFi ще включи ел. спирателен кран, като и ще те извести по телефона за аварията.
    Jan 2019
    #3980
    Преди няколко месеца си купих нова пералня АЕG. Още с появата на уреда вкъщи започна да се активира дефектнотоковата защита (ДТЗ) и да пада предпазителя. Иначе пералнята си работи перфектно. Категорично до тогава не сме имали такъв проблем. Предпазителят на ДТЗ пада, когато уредът не работи и дори няма никой у дома. После забелязах, че ДТЗ се активира при включване на уреда в мрежата - не винаги, но в повечето случаи. Тъй като пералнята е гаранционна идваха три пъти от сервиза на място и най-накрая я взеха за по-обстоен тест. Във всичките случаи отговорът беше, че пералнята е наред и няма утечка, която да провокира ДТЗ. Дори смениха и главната платка. Гледаха ми инсталацията и казаха, че на пръв поглед всичко е ОК. Пералнята стои в един килер и освен нея там няма други уреди. Интересното е, че всички домакински ел. уреди в жилището с изключение на фурна, керамичен плот и бойлер не са на тази ДТЗ. Съответно нито един от останалите ел.уреди, които са на тази ДТЗ не я провокира. Смених ДТЗ и пак същото. Пробвах същия контакт, в който се включва пералнята, с други уреди (прахосмукачка, ютия, кафемашина, духалка) и няма проблем. Проблемът е наличен само, когато се включи пералнята. А в същото време от сервиза се тръшкат, че нищо й няма. Имате ли идея какво може да е? От сервиза казват, че има някакъв проблем с инсталацията, но странното е, че ДТЗ не се активира от други уреди. Вече съм се навил на варианта да изолирам заземителния проводник от контакта, в който включвам пералнята с идеята, че минавайки на двупроводна инсталация в килера няма да се активира ДТЗ. Какво би се получило, ако примерно в кутията са разменени земята и нулата и минавайки на двупроводен вариант се окаже, че вместо да ползвам нула ползвам заземяването? Има ли някакъв риск?
    #3981
    Не си прави експерименти с инсталацията, за да не стане играчка-плачка!
    От какъв зор си позволил на техници от сервиза да ти проверяват инсталацията? Това нито им е работа, нито им е позволено да правят.
    1.Уредът е неизправен. 3 + пъти са идвали за основен проблем, свързан със сигурността.
    Имаш право да замениш уреда в магазина или да ти върнат парите съгласно ЗЗП.
    2.Ако посещенията/заявките са по-малко от 3 за един и същ проблем (пишат различни неща нарочно), заяви повредата пак. И не им се връзвай на заплахите, че ще си платиш посещението, ако не констатират повреда!
    Имаш ли документи за сервизните поръчки, отразени ли са всички посещения и констатации на техниците в протоколите?
    Отрязани ли са частите от гаранционната карта за всяко от посещенията?
    Подписал ли си се в протокола, че уредът е отремонтиран от техниците? Ако си направил това, нещата се усложняват доста.
    3.Ако всичко от т.2 е документирано, искаш си констативен протокол от сервиза, че не могат да ремонтират уреда. Или, че уредът е изправен.
    На официална бланка, с всички атрибути - сервиз, имена на техниците, изходящ номер, с дата, подпис и печат,
    Ако се инатят и отказват издаване на констативен протокол въобще - директно КЗП. Ако ди издадат протокол, че уредът е изправен (което ме съмнява) - пак КЗП.
    При положение, че всичко е отразено в гаранционната карта ще ти е много по-лесно.
    Успех!
    Този пост е редактиран от Gena_bs; 29-01-20 в 20:59.
  9. Junior Member
    Jan 2019
    #3982
    Попълвана е гаранционната карта вече три пъти - първо пише, че му е сменена платката, а следващите два пъти, че са му проверявани различни елементи. Сега ще ми издадат протокол, че уредът е изправен. После смятам да ходя в Технополис да се разправям.
    #3983
    Важното е да ти напишат в някакъв официален документ, че причината (заявеният проблем) за всичките тези ремонтни дейности е една и съща. Иначе излиза, че си имал 3 различни по вид повреди. И да не пишат, че проблемът е в твоята инсталация. Първо не е коректно от тяхна страна и второ - не са оторизирани да я проверяват. Иначе излиза, че те клеветят и издават документ с невярно съдържание.
    Прочети си внимателно гаранционните условия!
    Sep 2005
    #3984
    Имам един Elektrolux, който когато го купих преди 6-7 години правеше същото. Може и от една фабрика да излизат с AEG, нали са един концерн. Явно имат някакви филтри към корпус с по голяма утечка. Изобщо не съм се занимавал, просто в контакта откачих третия проводник и занулих контакта .
    Цитат Първоначално публикувано от blacksea Виж публикацията
    Ама и ти си попаднал на майстори, така като чета направо ме е страх да отида на лекар.
    #3985
    Освен майстора и неговата квалификация, от голямо значение е фирмената политика. Както на сервиза, така и вносителя на техниката.
    За сервиза е важно да има повече и по-скъпи за отстраняване повреди, за да може да си оправдае договора за следващата година. От друга страна вносителят, който е търговец само, не му е изгодно да се заявяват доказано фабрични дефекти. Защото плаща на производителя за резервни части, а на сервиза - за ремонтите. За всичко това има годишен бюджет, естествено. И ако не се изпълни - няма годишен бонус. Правят тези врътки с разубеждаването на клиента още при заявката на повредата. После пишат различни повреди и дейности и за да не може клиентът да върне доказано неизправния си уред в магазина.
    Естествено клиентът го отнася винаги. Особено, ако си няма понятие, а не е и длъжен, от съответната техника.
    Няма значение дали е маша за 20лв. или автомобил за 200000лв. "Добрите" търговски практики са еднакви навсякъде. Ако мине номера.
    dodo_pv, Kaar и jonny33 харесват това.
  13. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #3986
    Само че в случая с вероятност 99, 9999% на пералнята и няма абсолютно нищо.
    Общата сума на токовете на утечка явно надвишават праговете на задействие на ДТЗ.
    Решението е отделна ДТЗ само за кръга захранващ пералнята.
    http://www.filkab.com/files/category...le_2799_bg.pdf
    Plamen11, Gena_bs и SPSt харесват това.
    #3987
    Да, badr. е прав, както винаги! Респект!
    Набързо съм прочел написаното и съм останал с впечатлението, че само пералнята е на тази ДТЗ.
    А сега видях, че в този токов кръг са всичките мощни консуматори от кухнята, да не напиша апартамента.
    Така, че колегата може да провери вградените си уреди и бойлера за неправилно свързване и утечка.
    Ако е възможно, да изключи всичко, освен пералнята. В случай, че пак се задейства ДТЗ е ясно, че проблемът е в AEG-то.
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #3988
    Той не е написал и кога точно изключва ДТЗ: При включването на щепсела в контакта или при стартирането на избрана програма. В единия случай би била виновна филтърната група, в комбинация с останалите утечки. Във втория, вероятно мотора.
    #3989
    Напротив, написал е:
    "Предпазителят на ДТЗ пада, когато уредът не работи и дори няма никой у дома. После забелязах, че ДТЗ се активира при включване на уреда в мрежата - не винаги, но в повечето случаи."
    Това, което не е посочил е конкретният модел пералня и какъв тип е мотора й, Предполагам е инверторен.
    dodo_pv одобрява това.
  18. Junior Member
    Jan 2019
    #3990
    Става въпрос за AEG модел L6FBI48S с инверторен мотор. Пак повтарям, до появата на пералнята в жилището нямахме такъв проблем и нито един друг уред не провокира ДТЗ. В същото време от сервиза казват, че при тях няма проблем с пералнята.
  1. Отговори: 930
    Последно: 13-06-24, 20:11
  2. Отговори: 0
    Последно: 17-12-13, 18:05
  3. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
  4. Sony - LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1775
    Последно: 08-12-10, 14:43
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
