Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е пералнята ви ?
951. Не можете да гласувате в тази анкета
  • AEG
    93 9.78%
  • Beko
    45 4.73%
  • Blomberg
    4 0.42%
  • Bosch
    77 8.10%
  • Candy
    42 4.42%
  • Electrolux
    72 7.57%
  • Gorenje
    102 10.73%
  • Haier
    3 0.32%
  • Hoover
    6 0.63%
  • Hotpoint-Ariston
    88 9.25%
  • Indesit
    81 8.52%
  • Miele
    45 4.73%
  • LG
    39 4.10%
  • Neo
    8 0.84%
  • Panasonic
    10 1.05%
  • Samsung
    40 4.21%
  • Siemens
    28 2.94%
  • Whirpool
    85 8.94%
  • Fagor
    9 0.95%
  • Еdesa
    9 0.95%
  • Bauknecht
    1 0.11%
  • Franke
    0 0%
  • Privileg
    3 0.32%
  • Siltal
    14 1.47%
  • Други
    47 4.94%
Страница 371 от 391 ПърваПърва ... 321361369370371372373381 ... ПоследноПоследно
Резултати от 5,551 до 5,565 от общо 5864
Like Tree1295Одобрявам
Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
    Jul 2016
    #5551
    Отговор: Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
    Някой Бош.
    Но не можеш да я залепиш до стената, така че трябва да предвидиш поне 2см. толеранс.
    Взимаш една рулетка и отиваш в някоя техно верига и мериш.
  3. Junior Member
    Sep 2024
    #5552
    Миналия петък бях посетен от двама техници от Централния сервиз на Миле България.
    Според тях системата TwinDos няма как да предизвика подобни бели петна по дрехите. А и UltraPhase 2 не бил точно белина в нормалния смисъл на думата. Направиха тест като изсипаха част от препарата върху вече повредена кърпа и изчакаха няколко минути. Нямаше избелване или нещо подобно. Добавиха и от UltraPhase 1, отново без бели петна. За момента нямат основание да смятат, че със системата има някакъв проблем. Посъветваха ме да я почиствам с техния препарата Intense Care 2 или 3 пъти годишно.
    Що се касае до шума - оказа се, че двете тръби на TwinDos бяха усукани по начин, заради който е имало допир с метални части по корпуса, откъде е идвал и шумът. От петък насам 3 пъти се праха дрехи, шумът наистина не се забелязва.
    Споменах и за друг потенциален проблем. Резилкулационната помпа понякога издава свистящ звук. Обикновено когато работи по-дълго време без да спира. Пуснах им запис от работата на помпата и те потвърдиха, че звукът е необичаен. Засега обаче няма да сменят помпата, тъй като звукът се появява рядко (преди имах Бош, серия 8, тя също имаше проблем с помпата, но звукът беше почти при всяко пране и много по-силен).
    Дали съм доволен от резултата? Само времето ще покаже! В интерес на истината от около месец не сме имали бели петна по дрехите. Което не означава на 100%, че няма да се появят отново в бъдеще.
    Дали мнението ми за марката се е променило към по-добро? По-скоро не! Едва ли бих заложил отново на Миле. Качеството определено не е същото, макар че като изработка тази пералня определено е над останалите, които сме имали.
    Jan 2017
    #5553
    Този Intense Care те съветвам да го замениш с HG, чиято опаковка съдържа 2 дози. На Miele се изсипва цялото съдържание, демек парите са х2, а качеството със сигурност не е по-добро. Гледам, че опаковката му съдържа 200 г от препарата. Според мен спокойно може да се раздели на 2 дози, така, както е разделен в кутията на HG (2 дози по 100 г). Но както и Гена е отбелязал след мен, тези са нагляри и гледат на всяка цена да си пробутват консумативите. Само заради тази агресивна политика бих си взел препарата на HG. Почистването 2 пъти годишно с толкова силни препарати е предостатъчно. За ежемесечно почистване си има по-слаби (и по-евтини) продукти. Дано всичко е наред и да нямате повече ядове с тази пералня. Иначе язък за парите.
    Този пост е редактиран от CubanLinx; 16-09-25 в 13:02.
    Blago94 одобрява това.
    #5554
    Като резултат на тези "задълбочени" сервизни изпитания издадоха ли ти официален протокол за резултатите от тях?
    Колко записа за повтарящ се проблем имаш в гаранционната карта на уреда?
    Miele - WA UPS2 1402 L – Detergent
    100246474-000-00_MieleDSPUltraPhase2_124V2-00_190213.pdf (mymiele.by)
    Перхидрол???
    За всеки случай преди всяко пране разбълниквай контейнера с препарата.
    Възможно е да с изтекъл срок на годност или някаква съставка да се утаява.
    Провери при някоя фризьорка как се съхранява и приготвя разтвора за изрусяване с перхидрол.
    Както вече написах по повод на сервиза - само загуба на време!
    Целта на занятието е да залъгват клиента, докато изтече гаранцията.
    След това изведнъж "откриват" всички вече заявени от клиента проблеми
    - "Я, ама това защо шуми така, системата е за ремонт/ замяна и т.н."
    И развързваш кесията/ банковата сметка. Като отново си губиш времето и нервите за едни и същи проблеми.
    Така също им е изключително важно да си пробутат "уникалните" почистващи препарати.
    От специфичните консумативи се печели повече и дългосрочно, в сравнение с еднократната покупка на уред!
    Късмет!
    Този пост е редактиран от Gena_bs; 15-09-25 в 20:04.
    CubanLinx и Asen Ikonomov харесват това.
  6. Novice
    Sep 2025
    #5555
    Мои познати си купиха пералня на Muhler, достъпни са и ми харесват, мисля и аз да взема.
    Някой има ли мнение за тях?
    Oct 2012
    ВТ
    #5556
    Интересува ме как става пълненето с вода на пералните (също и съдомиялните) - има ли нещо като водомер вътре, който да отчете обема на влязлата вода или само отваря пълнененто за N секунди? Логично е да има мерене. Въпросът е, ако работят по едно време и едновременно се опитат да пълнят вода дали ще влезе по-малко? То същото важи и ако водата е с намаляло налягане, защото отива на спиране.
    #5557
    При повечето модели има пневматичен сензор, който задава нивото. По-високите класове може да засичат времето за пълнене и ако дебитът е недостатъчен да дадат грешка. Отделно има и механична защита от преливане (с поплавък при старите Сименс), която задейства помпата за изсмукване на водата.
    Aug 2022
    #5558
    Здравейте , в скоро време ще ми се налага да сменям пералнята(към момента ползвам един Индезит Слим от 9 години и съм много доволен, но подозирам, че скоро може да ме предаде) и ми се иска да бъда готов с модел и марка предварително.Какво бихте ми препоръчали, като единственото условие е дълбочината да бъде максимално 41см, тъй като уреда трябва да стои в шкаф, не търся бюджетен вариант а качествена машина заради това няма да поставям конкретен бюджет. Разгледах моделите на Миеле, но не открих модел с толкова малка дълбочина за съжаление. Благодаря предварително на всеки, който даде разумно предложение.
    Jan 2017
    #5559
    Качеството на слимките като цяло не е ок. Ако не се лъжа, производителите, които имат слим модели са AEG, Electrolux, Gorenje и Indesit. Аз лично Gorenje и Indesit бих ги пропуснал моментално. Indesit-а, който имате няма нищо общо със сегашните. На AEG слимките са от 6-та серия и уж са с по-качествени компоненти. Виждам, че AEG LSR6E26DE е 41,6 см. Не знам дали тези 0,6 мм са от значение. Иначе гледам Electrolux EW6SM406BXE, която е 41,1 см и поне на външен вид ми допада повече, но щом ще е в шкаф, едва ли вида има значение за вас. А и AEG би трябвало да са по-качествени, макар и да излизат от едно място.
    Този пост е редактиран от CubanLinx; 09-10-25 в 14:11.
    Aug 2022
    #5560
    Много благодаря, много е жалко това което се случило с Индезит, през годините сме имали доста техника от тях и винаги е била повече от безупречна, майка ми все още ползва интензивно комбинирана готварска печка(ток+газ) купувана около 2000г.(+ - 1г.) - като за този период съм сменил само веднъж крушката на фурната, а единствената лека забележка като амортизация след толкова дълго време ползване е лекото поскърцване на пантите на вратичката.
    Jan 2017
    #5561
    Майка ми все още позлва пералня Candy на над 25 години (назад в темата бяхме коментирали модела с друг потребител), която ни отгледа от тинейджъри. Мои близки наскоро изхвърлиха 45 см съдомиялна Indesit, която беше уникална и се позлваше близо 20 години. Нищо общо с днешните модели. Минало бешело.
    Този пост е редактиран от CubanLinx; 10-10-25 в 11:57.
    Slusatel, coverstar и HRS9 харесват това.
    Aug 2022
    #5562
    Взех АЕГ с 5 години гаранция, ако изкара малко над нея - Берекет Версин
    Jan 2017
    #5563
    Честито и дълги години безпроблемно ползване! От слимките би трябвало AEG да е най-читаво.
    Aug 2022
    #5564
    Благодаря, времето ще покаже.
  18. Member Аватара на brave
    Jan 2013
    BG Монтана - Лондон
    #5565
    За Hotpoint искам да кажа че са здрави перални. Имахме 2 в 2 Апартамента на по над 20 години и си работеха само лагерите гим бяха шумни и си купихме нови пак Hotpoint и вече са на по 10 години и са си супер нищо гим няма много сме доволни от тази марка. Имам и Хладилник на Hotpoint на 10 Години и пак нищо му няма. Искам да кажа че тази марка правят здрави Електроуреди и пак ще си купувам Hotpoint щото сме много доволни от марката.
    Времето е показало че тази марка е добра.
  1. Отговори: 930
    Последно: 13-06-24, 20:11
  2. Отговори: 0
    Последно: 17-12-13, 18:05
  3. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
  4. Sony - LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1775
    Последно: 08-12-10, 14:43
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
