Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е пералнята ви ?
951. Не можете да гласувате в тази анкета
  • AEG
    93 9.78%
  • Beko
    45 4.73%
  • Blomberg
    4 0.42%
  • Bosch
    77 8.10%
  • Candy
    42 4.42%
  • Electrolux
    72 7.57%
  • Gorenje
    102 10.73%
  • Haier
    3 0.32%
  • Hoover
    6 0.63%
  • Hotpoint-Ariston
    88 9.25%
  • Indesit
    81 8.52%
  • Miele
    45 4.73%
  • LG
    39 4.10%
  • Neo
    8 0.84%
  • Panasonic
    10 1.05%
  • Samsung
    40 4.21%
  • Siemens
    28 2.94%
  • Whirpool
    85 8.94%
  • Fagor
    9 0.95%
  • Еdesa
    9 0.95%
  • Bauknecht
    1 0.11%
  • Franke
    0 0%
  • Privileg
    3 0.32%
  • Siltal
    14 1.47%
  • Други
    47 4.94%
Страница 54 от 391 ПърваПърва ... 444525354555664104 ... ПоследноПоследно
Резултати от 796 до 810 от общо 5864
Like Tree1295Одобрявам
Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
  1. pgg
    pgg е офлайн
    Junior Member
    Mar 2010
    #796
    Re:Перални / FAQ - избор, обсъждане, мнения
    Здравейте и аз да попитам за избор между два модела пералня със сушилня:
    CANDY EVOW 4653D
    SIEMENS IQ300 Модел WD12D420
    Клоня повече към CANDY, не защото е по-евтина, а заради по-големия си капацитет и повечето функции.
    Вие към какво бихте ме насочили.
    Знам, че е по-добре да е само пералня, но до мен има едно човече от женски пол с твърда но хубава главица, което тропна с крак и каза със сушилня ще е и аз изпълнявам безропотно, за да си гледам на спокойствие европейското. Така, че моля ви помагайте, че идва европейското а без пералня няма да ме оставят на спокойствие
    Nov 2010
    #797
    Първата ще ти пере и суши само до 2.5кг.,а втората до 5кг.Освен това ще ти останат малко пари за бира по време на мачовете.Това е лаишко изказване по дадените параметри.Дано се включат специалисти с опит в прането и сушенето.За мачове има много специалисти.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1339061332[/time]_________________________________________________
    Има вероятност сушилнята да ти прецаква дрехите и да гледаш европейското през крив макарон.Помисли за два отделни уреда,ако имащ място.
    Feb 2012
    #798
    Моля за спешен съвет относно избор на пералня до 1000лв. Изискванията са най-вече към вместимостта - поне 7 кг, а също така да е бяла. Желателно е да бъде по-безшумна.
    Благодаря на всички отзовали се!
    Nov 2006
    #799
    Цитат Първоначално публикувано от pgg
    CANDY EVOW 4653D
    Твърдо съм за отделни уреди и коя колко уж ще суши си е на обратно (по параметри). Проблемите са в паричките и мястото, но знам за доста хора дето или имат проблеми с комбинираните или са недоволни от сушенето им и не го ползват.
    Feb 2012
    #800
    Дозиране на прах за пране и омекотител за вода?
    Отскоро имам перална машина с автоматично дозиране на вода. Тъй като аз не знам колко вода ще използва, как мога да изчисля колко прах за пране и съответно омекотител за вода да използвам?
    Благодаря!
  7. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    #801
    Re:Дозиране на прах за пране и омекотител за вода?
    Ами то на мерителната чашка си пише колко, на праха също. Какво значение има колко е водата
    Кво пък е това омекотител за вода
    На хубавия прах такива булвочи не му трябват, пък и на 30 градуса котлен камък няма как да се отдели ама...
  9. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #802
    За котленият камък зависи къде живееш, а за температурата на водата 40 градуса е добре, защото на по -ниска температура бялото и бельото може и да не се изперат както трябва.
    Аз лично пера с гел Ариел класик и с него съм най -доволен.Геловете и праховете с омекотител правят дрехите да смърдят ужасно когато се изпотиш ...
    Гледай праха/гела за пране на кутията пише за мека/твърда и средно твърда вода колко препарат се слага за различните видове дрехи и различната степен на замърсяване.
    Лятото може и с прах да се пере, но зимата гела е незаменим... праха според мен не се разтваря напълно от студената вода която го отмива и "занася" в барабана на пералнята, а дори и при зададена температура 50-60 градуса праха не е така ефективен както гела и капсулите за пране, особено зимата ...
    Sep 2011
    #803
    Цитат Първоначално публикувано от glowndark
    За първото съм съгласен, но за второто ... Нагревателят има 2 положения - включен и изключен. Няма леко включен. Ако ти е варовита водата, ВИНАГИ се отлага котлен камък по нагревателя, ако той се включва. Не говорим за количество, говорим за отделяне по принцип. А иначе всички препарати за разтваряне на варовика са си безсмислени - да точат портфейлите на домакините.
  11. GMA
    GMA е офлайн
    #804
    Здравейте колеги!Преди няколко дни си взех MIELE W 1909 WPS,но няма ръководство на БГ.Ако някой има,нека да удари едно рамо.Благодаря предварително!
    #805
    Цитат Първоначално публикувано от GMA
    Ръководство за употреба може да изтеглиш от следните линкове
    http://www.instrukcii.info/joo/index.php
    http://bg.diplodocs.com/
    http://safemanuals.com/
    http://www.usersmanualguide.com/
    или от официалната страница на производителя
    May 2011
    #806
    Здравейте, проблемът е следният: търси се немска пералня (сименс, бош), височък клас (до 1500 лв все пак) с ширина до 585 мм. Ако някой е запознат в детайли ще се радвам да драсне. Дефакто се търси пералня с 1 см по-тясна от възприетото като стандарт.
    Jul 2012
    #807
    Re:Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
    Здравейте!!Спешно трябва да купя пералня, тъй като стария BOsch сдаде багажа!!! Бюджета е малко ограничен до към 650 лв !!! Харесах си един модел :
    http://www.technomarket.bg/products/...ch-waa-20262by
    но също така ми препоръчаха и Elektrolux....
    моля за мнение относно двата производителя или ми препоръчайте друг производител???
    Dec 2011
    #808
    Моля за мнение за пералня AEG L 60260FL.
    Или отново Горение.....в ценови клас 700 лв.?
  17. Тук е от
    May 2012
    #809
    Преди месец и половина купих такъв АЕГ.Засега е прано само 4-5 пъти , и да чукна на дърво -няма проблеми.В сравнение със старата Перла 05 е доста по-тиха, изпира добре, и при центрофугиране е стабилна, но все още е доста нова , за да си правя някакви генерални изводи. Аз лично съм доволен и мога да я препоръчам.
    May 2010
    #810
    Здравейте! Купих това нещо: http://www.technopolis.bg/b2c/detail...AEG-L-98690-FL Много му се зарадвах, но не би... Има явно някакъв проблем с програматора. Примерно на една къса програма - 20 мин. пере около 25-26 мин. На 10-тата мин. увисва и не мърда от нея около 5 мин. После времето си продължава без видимо увисване, но дава край на цикъла на 4-5 мин. преди да свърши според изписаното. По време на увисването почва да си коригира и часа на приключване, т.е. увеличава се. Снощи го направи същото и на друга програма. Мисля, че увисва във фаза изплакване. Ясно е, че ще идва техник, но да питам какво мога да очаквам. Отстранява ли се този проблем лесно, в домашни условия и т.н. Кофти късмет извадих с тази скъпа пералня...
  1. Отговори: 930
    Последно: 13-06-24, 20:11
  2. Отговори: 0
    Последно: 17-12-13, 18:05
  3. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
  4. Sony - LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1775
    Последно: 08-12-10, 14:43
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
