Разходи се до някой магазин и поискай да видиш гаранционната карта на различните марки.
AEG
Beko
Blomberg
Bosch
Candy
Electrolux
Gorenje
Haier
Hoover
Hotpoint-Ariston
Indesit
Miele
LG
Neo
Panasonic
Samsung
Siemens
Whirpool
Fagor
Еdesa
Bauknecht
Franke
Privileg
Siltal
Други
Никой не центрофужи на 1400 об, обикновено се слага на 800, при по-малко тегло може на 1000, на 1200 обикновено пералнята тръгва на разходка , на 1400 отива докато си опъне маркучите или комшията от долния етаж може да я намери при него.
Е как никой. Жената я въртя първата седмица 1400 оборота, после за спорта ги намали 1200 и така мисли да си я търкаля занапред.
Центрофугата под 1000/1200 оборота значително съкращава живота на сушилнята, ако се ползва такава. Ако пералнята не е китайско чудо и е добре нивелирана няма да тръгне да се разхожда.
Здравейте питането и за перални с горно зареждане. Винаги сме ползвали перални с горно зареждане, поради липса на място. Първите перални бяха Уърпул след тях Аег, като първата си отиде без никакви ремонти (лагери), следващата с една смяна на лагери, след това Аег-то, докарано от Холандия ново преди 10 години, след изтичане на гаранцията, веднага се обадиха лагери, смяна издържаха, да го кажем 8 години. Но отскоро пак ми се чуват, закупил съм комплекта с лагери и тяло комплект, не само лагерите. Аег доста са ги орязали от към програми, Уърпул като гледам това за праховите отделения не са го променили, то плесенясваше лесно, а нямаше миене, че не се разглобява за разлика от Аег. Отплеснах се. Решил съм да закупя нова но се чудя коя от двете марки да е. Поздрави..
Здравей, народе.
Как се обслужва следната пералня на Whirpool. АЕГ / Електролукс / Бош имат долу кръгло капаче, предполагам за мъх и т.н., тук се маха целия долен капак по ширината на пералнята ли?
https://www.tehnomix.bg/peralnya-whi...fd-9458-bcv-ee
Иначе тази горната ми изглежда като тази, просто по-стария модел - https://www.tehnomix.bg/peralnya-sas...b-864349-bv-ee
Поздрави.
Крайно спорно твърдение.По какъв начин обороти на центрофугата влияят в/у живота на сушилнята.Това наблюдение в/у колко машини е направено?
От друга страна именно експлоатацията при високите обороти на центрофугата основно определя живота на пералнята.
Уърпул продължава традициите на Индезит винаги да има напредък в снижаване на качеството.
Това за пералнята и сушилнята ни го обясняваха когато купувахме последните уреди. Щом казвате, че не е така, най-вероятно сте прав.
TLDR: Дълбочината цокъл до цокъл е едва 58 см. След това има още 1.8см до вратичката, тъй като пералнята ще е свободно стояща но закрита отпред.
Т.е. трябва ми модел, който да е максимум 55см с вратичката, че да остане място за вратичките. По препоръка от тук бях харесал един Бош WAN от Емаг, означен 55см, но се оказа 60 с вратичката...
Знаете ли дали BEKO, Grundig и SAMSUNG си смятат дълбочините с вратичката, реално, от двете най-стърчащи точки?
Така избора за момента ми се свежда до:
GRUNDIG GW5P 58415 W 8.0 kg, 1400
Beko WUE9726XBW, 9 кг, 1400
Beko B5WFU78435WB, 8 кг, 1400
Всичките са на една цена след отстъпките, сервизът на Емаг за големите електроуреди не знам какъв е, Грундинга от Технополис е с 5 години гаранция.
BEKO се купува от Технополис, не от Емаг. Те са официалния вносител за България.
По принцип Беко се купува само ако няма пари за нещо хубаво
Ще го ползвам две-три години, след това апартамента остава за наематели.
Попринцип и на Електролукс съм навит, но за 55см с врата, толкоз.
Грундига, който съм оставил горе, се предлага и в Англия, което поприницип е добър знак.
Също така смятам, че ако БЕКО го има и на немския пазар, пак е добър знак.
П.С. Генрално мниение за Горение? Имат доста богат избот с дълбочина от 54.5 см. Как са в сравнение с БЕКО / ГРУНДИГ?
Поздрави.
Този пост е редактиран от vvpacc; 25-03-24 в 15:05.
Здравейте, ще купувам нова пералня задължително сива, инокс тъмна без черна, бюджет до 1000 лева, може ли да ми дадете предложения, кое в момента е най-добре?
