Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е пералнята ви ?
951. Не можете да гласувате в тази анкета
  • AEG
    93 9.78%
  • Beko
    45 4.73%
  • Blomberg
    4 0.42%
  • Bosch
    77 8.10%
  • Candy
    42 4.42%
  • Electrolux
    72 7.57%
  • Gorenje
    102 10.73%
  • Haier
    3 0.32%
  • Hoover
    6 0.63%
  • Hotpoint-Ariston
    88 9.25%
  • Indesit
    81 8.52%
  • Miele
    45 4.73%
  • LG
    39 4.10%
  • Neo
    8 0.84%
  • Panasonic
    10 1.05%
  • Samsung
    40 4.21%
  • Siemens
    28 2.94%
  • Whirpool
    85 8.94%
  • Fagor
    9 0.95%
  • Еdesa
    9 0.95%
  • Bauknecht
    1 0.11%
  • Franke
    0 0%
  • Privileg
    3 0.32%
  • Siltal
    14 1.47%
  • Други
    47 4.94%
Страница 346 от 391 ПърваПърва ... 296336344345346347348356 ... ПоследноПоследно
Резултати от 5,176 до 5,190 от общо 5864
Like Tree1295Одобрявам
Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
    Nov 2013
    #5176
    Отговор: Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
    Да, малко като килограми имам предвид. Много кг. + високи обороти на центрофугата = проблем.
    Иначе за безшумност е ОК. Като всяка пералка с инверторен мотор. Шума идва при центрофугата.
    В този ценови диапазон, се гледа максимална гаранция, която да покрива всичко, щото някои не покриват лагерите. Пък колкото изкара след гаранцията е бонус.
    А, и като всички нови еко меко глупости пере с малко вода, но така са всички от доста време.
  3. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #5177
    Чак всички, ….не.
    CubanLinx одобрява това.
    Feb 2023
    #5178
    Благодаря на всички за мненията.
    Икономичността не ме притеснява особено.
    Ще я ползвам 2 години, след това оставям този апартамент под наем, та дългата гаранция е бонус.
    Електролукс и Горение идват с 5 години гаранция, те също ли поемат всичко, или през годините компоненти отпадат? Това е може би финалния въпрос, преди да избера окончателно.
    Самсунг имат пералня, която е значително по-тиха в този ценови клас, но за тях почти нищо не пише.
    Поздрави.
    Jan 2017
    #5179
    Не знам за гаранцията, но Gorenje отдавна не стават за нищо. Ако избора е м-у тези трите, със сигурност по-добре Electrolux или Samsung.
    Nov 2013
    #5180
    Условията на Електролукс трябва да се видят в гаранционната карта. Понеже за удължената важат тези от нея + 3г.
    Ето при Candy, кога не важи:
    Износени в процеса на обичайната употреба на продукта компоненти, например: пластмасови панели, пластмасови компоненти – дръжки, бутони,крачета, облицовки, панели, оси, ремъци, гумени маншони, лагери и др.
    Този пост е редактиран от corsairman01; 13-03-24 в 14:41.
    Nov 2010
    Бургас
    #5181
    T.e. при Candy може да се каже, че няма почти никаква гаранция. Ако ти изкихат лагерите на първата година и пиеш една студена вода.
    Nov 2013
    #5182
    Май май, така излиза, въпреки че по закон минимума е 2г. на целият уред, иди доказвай кое и как.
    Докато не си оправят условията не бих ги включвал в избор.
    Feb 2017
    #5183
    Аз имам Candy с 5 г гаранция , никъде не пише за тия изключения , пише си 5 г гаранция на гаранционната карта. Вече 3 години съпругата ми се опитва да я убие - не и се получава. Работи тихо и безпроблемно, ако си изкара гаранцията и умре , сълзи няма да роня, купена е 500-600 лв на промоция, колкото изкара - толкова.
    Nov 2013
    #5184
  12. Junior Member
    Feb 2023
    #5185
    Това с гаранционните условия е малко странно, особено предвид факта, че например някои гаранционни условия не могат, или поне аз не успявам да намеря онлайн. Такъв е случаят с Електролукс. Те предлагат 5 години, и предполагам, че би следвало да покриват всичко. Това са моите финалисти:
    GRUNDIG GW5P 58415 W - 5 години гаранция, не знам какво включва. Техник от Технополис се кълне, че това сега е марката, не дават много дефекти, скъпата версия на Беко било, и се сглобява в Румъния.
    WHIRLPOOL FFD 9469 BV EE - 6 години пълна гаранция, както някой сподели тук, сглобена в Словакия.
    ELECTROLUX EW2FN448S - 5 години гаранция, не знам какво включва, сглобена в Полша.
    ELECTROLUX EW6F349BS - 5 години гаранция, не знам какво включва, сглобена в Полша.
    ELECTROLUX EW6FN348AW - не знам нищо за тази пералня, предполагам пак е с 5 години гаранция, и също е сглобена в Полша.
    Като цяло единственото важно ми е 1400 оборота центруфуга. Дали е 8 или 9 кг е без значение.
    Бях се насочил към продукт 2 в 1, със сушилня, но изглежда са компромисни, пък и ще е в шкаф - няма възможност за комин, или къде да отива парата водата.
    Оттам нататък, не знам дали от горе изброените има някоя, която да има силно изразено предимство. Разликата в цената е общо взето в рамките на 90 лева.
    Или иначе казано, ако това бяха коли, но едната е с двигател с верига, която е значително по-дебела от другите, бих се насочил.
    Специалистите тук могат ли да ударят рамо, или да взимам Whirpool-а, и да си свиркам със 6 годишната гаранция?
    Хубав остатък от седмицата
    Nov 2013
    #5186
    Разходи се до някой магазин и поискай да видиш гаранционната карта на различните марки.
    Feb 2017
    #5187
    Никой не центрофужи на 1400 об, обикновено се слага на 800, при по-малко тегло може на 1000, на 1200 обикновено пералнята тръгва на разходка , на 1400 отива докато си опъне маркучите или комшията от долния етаж може да я намери при него.
  16. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #5188
    Е как никой. Жената я въртя първата седмица 1400 оборота, после за спорта ги намали 1200 и така мисли да си я търкаля занапред.
    Gena_bs одобрява това.
    Jan 2017
    #5189
    Центрофугата под 1000/1200 оборота значително съкращава живота на сушилнята, ако се ползва такава. Ако пералнята не е китайско чудо и е добре нивелирана няма да тръгне да се разхожда.
    bobivg одобрява това.
  18. Junior Member
    Feb 2023
    #5190
    Това с разхождането не го разбирам.
    В момента съм с вградена АЕГ, и всеки път я въртя на 1600 оборота, и си работи нормално.
  1. Отговори: 930
    Последно: 13-06-24, 20:11
  2. Отговори: 0
    Последно: 17-12-13, 18:05
  3. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
  4. Sony - LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1775
    Последно: 08-12-10, 14:43
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
