Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е пералнята ви ?
951. Не можете да гласувате в тази анкета
  • AEG
    93 9.78%
  • Beko
    45 4.73%
  • Blomberg
    4 0.42%
  • Bosch
    77 8.10%
  • Candy
    42 4.42%
  • Electrolux
    72 7.57%
  • Gorenje
    102 10.73%
  • Haier
    3 0.32%
  • Hoover
    6 0.63%
  • Hotpoint-Ariston
    88 9.25%
  • Indesit
    81 8.52%
  • Miele
    45 4.73%
  • LG
    39 4.10%
  • Neo
    8 0.84%
  • Panasonic
    10 1.05%
  • Samsung
    40 4.21%
  • Siemens
    28 2.94%
  • Whirpool
    85 8.94%
  • Fagor
    9 0.95%
  • Еdesa
    9 0.95%
  • Bauknecht
    1 0.11%
  • Franke
    0 0%
  • Privileg
    3 0.32%
  • Siltal
    14 1.47%
  • Други
    47 4.94%
Страница 347 от 391 ПърваПърва ... 297337345346347348349357 ... ПоследноПоследно
Резултати от 5,191 до 5,205 от общо 5864
Like Tree1295Одобрявам
Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
    Aug 2012
    Карнобат
    #5191
    Отговор: Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
    Здравейте питането и за перални с горно зареждане. Винаги сме ползвали перални с горно зареждане, поради липса на място. Първите перални бяха Уърпул след тях Аег, като първата си отиде без никакви ремонти (лагери), следващата с една смяна на лагери, след това Аег-то, докарано от Холандия ново преди 10 години, след изтичане на гаранцията, веднага се обадиха лагери, смяна издържаха, да го кажем 8 години. Но отскоро пак ми се чуват, закупил съм комплекта с лагери и тяло комплект, не само лагерите. Аег доста са ги орязали от към програми, Уърпул като гледам това за праховите отделения не са го променили, то плесенясваше лесно, а нямаше миене, че не се разглобява за разлика от Аег. Отплеснах се. Решил съм да закупя нова но се чудя коя от двете марки да е. Поздрави..
  3. Junior Member
    Feb 2023
    #5192
    Здравей, народе.
    Как се обслужва следната пералня на Whirpool. АЕГ / Електролукс / Бош имат долу кръгло капаче, предполагам за мъх и т.н., тук се маха целия долен капак по ширината на пералнята ли?
    https://www.tehnomix.bg/peralnya-whi...fd-9458-bcv-ee
    Иначе тази горната ми изглежда като тази, просто по-стария модел - https://www.tehnomix.bg/peralnya-sas...b-864349-bv-ee
    Поздрави.
    Apr 2013
    Разград
    #5193
  5. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #5194
    Центрофугата под 1000/1200 оборота значително съкращава живота на сушилнята, ако се ползва такава. Ако пералнята не е китайско чудо и е добре нивелирана няма да тръгне да се разхожда.
    Крайно спорно твърдение.По какъв начин обороти на центрофугата влияят в/у живота на сушилнята.Това наблюдение в/у колко машини е направено?
    От друга страна именно експлоатацията при високите обороти на центрофугата основно определя живота на пералнята.
    Цитат Първоначално публикувано от charliii Виж публикацията
    Уърпул продължава традициите на Индезит винаги да има напредък в снижаване на качеството.
    espace, Gena_bs, ccankov73 и 1 други харесват това.
    Jan 2017
    #5195
    Това за пералнята и сушилнята ни го обясняваха когато купувахме последните уреди. Щом казвате, че не е така, най-вероятно сте прав.
  7. Junior Member
    Feb 2023
    #5196
    TLDR: Дълбочината цокъл до цокъл е едва 58 см. След това има още 1.8см до вратичката, тъй като пералнята ще е свободно стояща но закрита отпред.
    Т.е. трябва ми модел, който да е максимум 55см с вратичката, че да остане място за вратичките. По препоръка от тук бях харесал един Бош WAN от Емаг, означен 55см, но се оказа 60 с вратичката...
    Знаете ли дали BEKO, Grundig и SAMSUNG си смятат дълбочините с вратичката, реално, от двете най-стърчащи точки?
    Така избора за момента ми се свежда до:
    GRUNDIG GW5P 58415 W 8.0 kg, 1400
    Beko WUE9726XBW, 9 кг, 1400
    Beko B5WFU78435WB, 8 кг, 1400
    Всичките са на една цена след отстъпките, сервизът на Емаг за големите електроуреди не знам какъв е, Грундинга от Технополис е с 5 години гаранция.
    Sep 2005
    #5197
    BEKO се купува от Технополис, не от Емаг. Те са официалния вносител за България.
    Feb 2017
    #5198
    По принцип Беко се купува само ако няма пари за нещо хубаво
    ponyasd одобрява това.
  11. Junior Member
    Feb 2023
    #5199
    Цитат Първоначално публикувано от Slusatel Виж публикацията
    Ще го ползвам две-три години, след това апартамента остава за наематели.
    Попринцип и на Електролукс съм навит, но за 55см с врата, толкоз.
    Грундига, който съм оставил горе, се предлага и в Англия, което поприницип е добър знак.
    Също така смятам, че ако БЕКО го има и на немския пазар, пак е добър знак.
    П.С. Генрално мниение за Горение? Имат доста богат избот с дълбочина от 54.5 см. Как са в сравнение с БЕКО / ГРУНДИГ?
    Поздрави.
    Този пост е редактиран от vvpacc; 25-03-24 в 16:05.
  12. Junior Member Аватара на audiceco
    Oct 2014
    #5200
    Здравейте, ще купувам нова пералня задължително сива, инокс тъмна без черна, бюджет до 1000 лева, може ли да ми дадете предложения, кое в момента е най-добре?
    Jan 2017
    #5201
    С този бюджет и изискването за инокс аз бих взел Bosch WAN28250BY без да се замислям. Gorenje също имат иноксови (или някво сивкаво, на живо не съм ги виждал), но аз не бих взел пералня от тази марка. LG и Samsung мисля, че предлагат само черни.
  15. Junior Member
    Feb 2023
    #5202
    Някой знае ли, дали ELECTROLUX EW2FN448S е с ремонтируем казан?
    Колебая се между тази и GRUNDIG GW5P 58415.
    Поздрави.
    Feb 2011
    #5203
    Като е малко мястото , защо не вземете пералня с вертикално зареждане.
  17. Junior Member
    Feb 2023
    #5204
    Цитат Първоначално публикувано от bisval Виж публикацията
    Ако става дума за мен, пералнята ще бъде в шкаф / коруба в мокро помещение. Шкафът е висок до тавана.
    Размерите са 58 цокъл до цокъл, и 62 от цокъла до вратата. Т.е. максимума ми е 58 см дълбочина на пералнята с вратата, така че отзад да остане място са маркучите и тн
    Зареждане отгоре не е вариант, тъй като над нея ще има шкаф.
    Този електролукс и Грундиг, които съм дал, пасват перфектно.
    Поздрави.
  18. Junior Member
    Jan 2018
    #5205
    Здравейте, предстои ни покупката на пералня и сме се спрели на няколко модела, но приемаме и други предложение. Моля за мнение за следните модели:
    https://www.tehnomix.bg/peralnya-bosch-wgg244a0by
    https://www.tehnomix.bg/peralnya-neff-w744gx0eu
    https://www.technopolis.bg/bg/Peraln...979-S/p/680120
  1. Отговори: 930
    Последно: 13-06-24, 20:11
  2. Отговори: 0
    Последно: 17-12-13, 18:05
  3. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
  4. Sony - LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1775
    Последно: 08-12-10, 14:43
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
