Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е бойлера ви ?
336. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Еldom
    141 41.96%
  • Diplomat
    42 12.50%
  • Tesy
    66 19.64%
  • Матев
    8 2.38%
  • Фламина
    4 1.19%
  • Ariston
    36 10.71%
  • Clage
    1 0.30%
  • Neo
    2 0.60%
  • Stiebel Еltron
    13 3.87%
  • Atlantic
    23 6.85%
Страница 23 от 118 ПърваПърва ... 1321222324253373 ... ПоследноПоследно
Резултати от 331 до 345 от общо 1770
Like Tree366Одобрявам
Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
  1. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #331
    Отговор: Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
    Е, това вече сигурно е проблем на мениджмънта, пък може и някакви други причини, неизвестни нам да има, знам ли.
    mirandi одобрява това.
    Oct 2012
    ВТ
    #332
    "Проблем на..." - няма значение на коя точно част от колектива е. Проблемът е на ЕЛДОМ.
    Преди 1-2 години и аз се прекарах с Елдом. Изолацията е трагична, а точно поради нея го предпочетох. Гледах Теси имат 2см изолация, а Елдом - 3см. Само че изглежда изолацията е "на места". А на други места - без. Нали не се вижда под кожуха. Има серпентина, но има и 2 дупки за термосонди, които носят отново здрава загуба на топлина. По корпуса започна да избива ръжда...
    #333
    Теси имат и модел с 32 мм изолация ,но му искат пари като на истински бойлер
    Oct 2012
    ВТ
    #334
    Може и да имат, но са важни точните размери. Трябваше ми 80л от дебелите, със серпентина. Поне навремето нямаше такава разновидност.
    Oct 2012
    #335
    Бойлер 80 л, 3 kW, емайлиран, голям диаметър | Eldom Extra Life
    С 40 мм. Две години го ползвам, нямам забележки. Не съм го разглобявал от вътре, но доволно дълго поддържа водата топла.
    Oct 2012
    ВТ
    #336
    Няма серпентина.
    Feb 2009
    #337
    Потвърждавам, че от местата за термосондите и изводите на серпентината се губи доста топлина. Моя е 120 л Грийн лайн със серпентина, която за съжаление още не е в употреба, и доста често се включва нагревателя да доподгрява. От около 50 градуса за 36 часа вътре не остана никой за един бърз душ, дори! Относно платени рекламни лица на Елдом - тук надали има такива. Относно модела АРИСТОН, еми и на мен ми харесва, ама домочадието ще го източват за нула бройки. Обаче сравнено с другите марки в същия ценови диапазон - еми за предпочитане е.
    Oct 2012
    ВТ
    #338
    Вместо Аристон щях да си взема Татрамат - 80л със серпентина. Сигурен съм, че е много пъти по-добре от Елдом. Цената е повече от двойна, но причината да не го взема е размерът - диаметърът му е 51см спрямо 36 на Елдом (тънък) и 45см на Теси (дебел). 51см ми идваше прекалено много.
    Дупките за термосондите чувах, че можело да се изолират с нещо и щяло да има ефект. Някой пробвал ли е? Другото което мисля е да сложа гилзи за термодатчици вместо сегашните тапи - дали ще слагам датчици или не е отделен въпрос. Не знам дали самата гилза няма да окаже положителен ефект или поне по-удобно да се запълни с изолация.
    #339
    И аз съм с аристон велис 80L - много съм доволен. Включен е нон-стоп и се ползва здраво. Ако го пусках само на нощна енергия до обяд щеше да свършва топлата вода. По 5 до 9kWh на денонощие харчи.
  12. Banned
    Sep 2008
    https://t.me/pump_upp
    #340
    Здравейте, имам следния проблем с 9 годишен 80 литров Елдом - забелязах преди известно време че прокапа от пластмасовия капак - но поради това че тъкмо заминавах и нямах време да го отварям просто спрях тока и водата в апартамента и тръгнах, седмица по късно го включих работи си и не капе - странно. Сваолих пластмасовия капак с надеждата, че ще е уплътнението което вече веднъж е сменяно но опипвайки всичко бе сухо в капака също не се беше събрала вода. Естествено разбрах че вероятно някъде водосъдържателя е спукан. Та въпроса е имали някаква вероятност да се е закиснало. То е ясно че ще се купува нов но всепак ми е интересно някой имал ли е подобен проблем. Бих желал също така да ме посъветвате за марка, модел 80 литров бойлер в рамките на 350лв.
    Aug 2004
    #341
    Не си играи с късмета, и да е спрял теча по случайност за момента, не се знае кога ще избие пак. Сменяй докато не си се наводнил. За 9г. бойлерът ти си е върнал парите многократно,време е за пенсия.
    Наскоро купувах бойлер, преди месец, взех Аристон, избирах според изолацията главно, иначе не се ползва активно, за резервен вариант ми е. Иначе, обиколих много магазини и доста разпитах продавачите. Изводите които направих са няколко:
    1. Бягай от Теси, продавачите открито ми казваха да не ги гледам, прекалено поевтинени и много разправии после защото често се стига до сервиз, а за бойлер сервиз си е разправия, не е дреболия да я занесеш и да я оставиш.
    2. Ако си бюджетен вземай пак Елдом.
    3. Ако търсиш нещо по-свястно, вече зависи. Избор има. Аз се спрях на дълъг и тънък модел 80л, просто такова ми е мястото. Много ми допаднаха Горене, обаче нямаше наличен модела който ми трябваше като размер.
    4. И един съвет, бабешки, но има значение. Почуквай ламарината, при различните модели има разлика в кънтенето. Теси напълно и донякъде Елдом кънтят на кухо, Аристона и Горенето имат добър звук, просто имат изолация. Идея нямам каква изолация слагат на едните и другите, но Теситата си кънтят като празна тенекиена кутия, а уж и те имат някаква изолация.
    Дано да съм помогнал.
    mirandi и kokovox харесват това.
    Oct 2012
    ВТ
    #342
    Това за Теси-тата не е никакъв довод. По нашия край е точно обратното - в повечето магазини казват, че с Теси има по-малко проблеми спрямо Елдом. Т.е. локално лобиране - дали им плащат или те самите започват да си вярват, не знам. За бабешките съвети ще добавя - гледай теглото. Ако е много лек един бойлер, значи има икономия на метал. Моя Елдом например като се допълва или отваря (след затваряне на крана или отваряне) пука. Просто ламарината на балона е толкова тънка, че се гъне от налягането на водата.
  16. Banned
    Sep 2008
    #343
    Благодаря за коментарите. Ако се спра на Аристона кой от двата модела според вас е по добър:
    ARISTON SHP ECO 80 V 1,8K 355лв. титаниев балон гаранция 7г.
    ARISTON PRO R 80 V TS 1.8 KW 309лв. емайлиран гаранция 5г.
    Цената с гаранцията ли е обвързана или с водосъдържателя ?
    И друго важно нещо как стоят нещата със сервизната мрежа.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #344
    напъни се малко за новия модел-ВЕЛИС.иначе вземай с по-голяма гаранция,но поне според мен 80л. е малък бойлер
  18. Member Аватара на mirandi
    Feb 2013
    #345
    +1 глас от мен за Ariston VELIS 100 , струва си парата
    Цитат Първоначално публикувано от i486 Виж публикацията
    Какво да кажем тогава за бойлерите с казан от титанови сплави или стъклокерамични влакна , които са значително по леки (около 20 до 30 кг) и със сигурност в пъти по надеждни от тежките по 40 - 50 кг с метален казан
    Този пост е редактиран от mirandi; 07-02-15 в 03:04.
  1. Тостери / FAQ - мнения, обсъждане
    Последно: 27-11-25, 18:09
  2. LCD матрици /FAQ - мнения , обсъждане
    От hristoslav2 във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Отговори: 23
    Последно: 06-04-18, 19:32
  3. Мнения и обсъждане на tv LG LCD 37LD420
    От pacho-gr във форум LG телевизори
    Последно: 08-07-10, 19:52
  4. мнения за проточни бойлери - Diplomat
    От d_karchev във форум Бяла техника
    Последно: 08-05-10, 02:09
  5. PIONEER LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
    От tattoo777 във форум Други телевизори
    Отговори: 19
    Последно: 21-03-10, 10:21
