Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е съдомиялната ви ?
338. Не можете да гласувате в тази анкета
  • АЕG
    39 11.54%
  • Beko
    61 18.05%
  • Blomberg
    8 2.37%
  • Bosch
    71 21.01%
  • Candy
    4 1.18%
  • Daewoo
    3 0.89%
  • Electrolux
    36 10.65%
  • Fagor
    3 0.89%
  • Gorenje
    21 6.21%
  • Hotpoint-Ariston
    20 5.92%
  • Indesit
    10 2.96%
  • Midea
    14 4.14%
  • Neo
    0 0%
  • Siemens
    14 4.14%
  • Whirpool
    23 6.80%
  • Zanussi
    8 2.37%
  • Conegliano
    3 0.89%
Страница 6 от 80 ПърваПърва ... 456781656 ... ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 1188
Like Tree157Одобрявам
Съдомиялни машини / FAQ - обсъждане, мнения
    Jun 2009
    #76
    Re:Съдомиялни машини / FAQ - обсъждане, мнения
    Зависи, беше ли включил изсушаване ? Нашата имаше функция икономично изсушаване, при която оставаше доста вода в съдомиялната. Също така, колко време след като спря я отвори? Отнема време преди да изсъхне!
    Mar 2008
    #77
    Цитат Първоначално публикувано от jovanoty
    Еми отворих я веднага след като свърши програмата.
    Jun 2009
    #78
    Следващия път, сложи чиниите, пусния и си легни за да не те човърка да я закачаш като свърши. На сутринта виж резултата. Да не забравиш да включиш режима за изсушаване. Успех
    Mar 2009
    #79
    Цитат Първоначално публикувано от veselintonev
    Снощи я пуснах празна да се поочисти малко, на една от най-дългите програми ,136 мин .Направи ми впечатление че беше мокра като свърши,това нормално ли е?
    Като я заредиш и измие отвори 5-10 см(аз подпирам с блокче от конструктор) и я остави.След час или сутринта всичко ще е сухо(при мен остават капки само по пластмасовите части).Зомбито има такава и той питаше за сушенето.
    Регулира ли солта?
    Mar 2008
    #80
    Цитат Първоначално публикувано от johny01
    Регулира ли солта?
    Как се регулира солта ? Нещо не мога да разбера тия препарати за какво служат,жената купи от всички и сега се чудим ,къде да ги слагаме.За блясък за гланц и не знам си и какви още.
    Mar 2009
    #81
    Всичко си пише в инструкциите и то простичко за тъпаци кат мен,прочети.Солта в гюмчето с капаче на дъното(да не я хакнеш във филтъра!);при мен се регулира колко да пуска от бутоните за програма и старт.Препарата(гел,таблетка),преди миене слагаш в лявата страна на кутииката на вратата.Гланцът в дясната страна на кутииката на вратата,докато стигне максимум(около 100 мл) и го регулираш на 3-4 от врътката.
    Nov 2007
    #82
    много хубаво е описано всичко в темата. Тръгнах да избирам съдомиялна, но установих че има неща свързани с нагревателя които не са ми ясни - а именно : съществуват 2 вида нагреватели - проточен и скрит. Искам да попитам каква е разликата и какви са ползите от това да се използва едният вид или другият.
    Благодаря Ви!
    Mar 2008
    #83
    Ясно, мерси !
    Mar 2008
    #84
    Явно сушенето зависи от програмите,преди малко свърши на 5 програма за средно замъресени, при нея нещата са ОК.
    След като свърши ,всичко си е прилично чисто и свежо. Жена ми много е доволна ,каза че мие много добре,така както на ръце не може да се измие и е факт.Днес си правихме Гювечета,които бяха силно замърсени от ползването преди и са мити все на ръка, сега обаче светнаха след миенето в машина,станаха като нови.
    Така че съвета ми към хората които се чудят за Съдомиялна е да отиват към магазина и да си купят без да се замислят.Толкова от мен ,стига съм спамил в тая тема.
  12. mn
    mn е офлайн
    Nov 2010
    #85
    Да ти ви е честита новата придобивка! А за някой който все още се чуди дали да си купи -моята я продавам за 160лв. немска за 12 комплекта, за вграждане е с кафяв преден панел! Весели празници!!
    Mar 2008
    #86
    Taka да напиша малко за този модел Съдомиялна.
    Пробвах всички програми, тези които са интензивните за силно замърсени съдове ,мият иделано но малко със сушенето не се справят, Другата която съм пробвал е тази за всекидневна употреба ,там мие разлин1о ,че и почити сухи илизат съдовете, засега мие иделано почити всичко което съм слагал. Тенджери,тави и други по-силно замърсени съдове, дезинфектират се много добре и светят след миенето им.Ползвам таблетки All in One /Finish/, началото слагах цяла таблетка, но сега съм на 1/2, видима разлика няма, отделението за сол го напълних с 1 л вода и после изсипах 1,5 сол.Сложих и гланц в отделението до таблетката.Първоначалните ми впечатления са много добри, като се има предвид ,че бях много скептично настроен към такъв тип машина.
    Aug 2010
    #87
    Здравейте, купих ELECTROLUX ESF 2430 W, свързах я към вода и канал, перфектно е нивелирана, но се появява проблем. Започва програмата пълни със вода, но в момента в който стигне до изпомпване спира. Загасват всички светлини и почва да върти помпата напразно. В инструкцията е описано че така се случва, като се задейства системата против наводняване. Понеже беше прокапала леко, вдигнах предния и край и миялната продължи с програмата и я изкара все едно нищо не се е случило. Дали аз бъркам някъде, или просто миялната си е повредена? Заредил съм я със сол и гланц по упътване. Огледах внимателно и за прищипан отходен маркуч, не е такъв случая.
    Mar 2009
    #88
    Наклони я да изтече водата и ще тръгне,но защо е прокапала?
  17. Тук е от
    Aug 2010
    #89
    Да така и стана. Прокапването не знам защо се получи, стоя около половин час в това положение с включена система против наводняване. Вчера пак я пуснах и пак същия номер. Тръгна, напълни взе да върти водата и след 15тина минути като дойде ред да изпомпва пак запецна. Надигнах предния край и продължи с програмата, ни лук яла ни лук мирисала. Мислех си, че някак си по-автоматично ще стават нещата?
    Nov 2010
    #90
    много подробно описание, благодаря, дано да е достатъчно за разходката ми след малко за съдомиялна
  1. Сушилни машини / FAQ - мнения, обсъждане
    От mvarbanov във форум Бяла техника
    Отговори: 1381
    Последно: Днес, 07:46
  2. Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Бяла техника
    Отговори: 1769
    Последно: 15-10-26, 22:29
  3. Ютии и гладачни машини / FAQ - избор ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 100
    Последно: 07-01-25, 22:21
  4. LCD матрици /FAQ - мнения , обсъждане
    От hristoslav2 във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Отговори: 23
    Последно: 06-04-18, 19:32
  5. Мнения и обсъждане на tv LG LCD 37LD420
    От pacho-gr във форум LG телевизори
    Последно: 08-07-10, 19:52
