Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е съдомиялната ви ?
338. Не можете да гласувате в тази анкета
  • АЕG
    39 11.54%
  • Beko
    61 18.05%
  • Blomberg
    8 2.37%
  • Bosch
    71 21.01%
  • Candy
    4 1.18%
  • Daewoo
    3 0.89%
  • Electrolux
    36 10.65%
  • Fagor
    3 0.89%
  • Gorenje
    21 6.21%
  • Hotpoint-Ariston
    20 5.92%
  • Indesit
    10 2.96%
  • Midea
    14 4.14%
  • Neo
    0 0%
  • Siemens
    14 4.14%
  • Whirpool
    23 6.80%
  • Zanussi
    8 2.37%
  • Conegliano
    3 0.89%
Страница 5 от 80 ПърваПърва ... 345671555 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 1188
Like Tree157Одобрявам
Съдомиялни машини / FAQ - обсъждане, мнения
    Nov 2006
    #61
    Re:Съдомиялни машини / FAQ - обсъждане, мнения
    Цитат Първоначално публикувано от taniya
    При мен точно това липсва.
    Очевидно са я конструирали без него, но са казали какво да се направи
    Пробвай с предмиене, но без препарат за него, може и да ти допадне
    Mar 2009
    #62
    Таня,за 1000 лв сигурно има ръчичка и сама си отваря шкафа с препаратите и си взима.(шега,извинявай!)
    Снимай отделенията за препарати и страницата от иструкцията(ако е на английски) и ще я разгадаем.
    Dec 2010
    #63
    Здравей johny01,
    В прикачен файл е страничката с отделението и инструкцията.
    В по-горните ми постове е прикачена инструкцията на български.
    Съжелявам, но незнам как да го визуализирам, затова съм го прикачила.
    Ще съм ти много благодарна, ако си изясня какво да правя.
    Това е някаква миялня с допълнително разпръскване на водата, както я рекламират Pro Clean.
    В Техномаркет имаше изложен такъв работещ модел, макет на електролукс и изглеждаше добре.
    Прикачени файлове Прикачени файлове
    Mar 2009
    #64
    Имаш отвор м/у препарата и гланца,той за сипване на гланц ли е ?
    Таня,ако нямаш други отвори(дупки,ниши,тайници,долапи,ятаци) по вратата и отделенията за препарати си мисля следното:на ''предпране" слагаш малко в отделението за препарат или ако го имаш в някоя от програмите,добавяш малко повече препарат.При мен на предварително измиване(изплакване)не е зададено да слагам препарат.
    Пробвай следното:включи само програмата за предварителното измиване,ако като приключи ти е паднало (отворило) капачето за препарат,значи се слага малко(още малко) там.Ако ли не,значи трябва да търсим другаде или при липса на "другаде"-не се използва препарат за предварителното.Аз използвам таблетки(хапчета,кубчета,блокчета) и не слагам повече препарат.
    пп Файл (снимка) се прикачва на "предварителен преглед"-"допълнителни опции"-Прикачи:"преглед"(посочваш/маркираш от компа,но май взима само от десктопа)-"публикувай".
    Dec 2010
    #65
    Ами има я тази дупка и аз се чуда за какво е.Дали от там не излиза гланца? Нямам представа. За пръв път се сблъсквам с такова нещо.
    Докато я инсталираме имам време да се чудя. След това ще опитам и ще докладвам какво е положението.
    Файла го прикачих така както ми обясняваш но не се получи като в твоя пост, т.е. отворен.
    Nov 2006
    #66
    Цитат Първоначално публикувано от johny01
    Нали като сложи препарата за предмиене в отделението с основния той ще се освободи едва при основното миене. Тези просто не са предвидили място за поставяне, за разлика от показаното от теб на снимката, а там се вижда че ваничката за предварителния препарат си е достъпна за водата по време ма предмиенето. Дали ще сложиш препарата за предмиене в тази ваничка или директно на ламарината е все тая. Нашата миална е стара (Сименс) и спокойно се отваря по рвеме на работа. Наблюдавал съм я - основния препарат се освобождава след предмиенето. Лошото е, че инструкциите са написани така, че създават повече въпроси отколкото да дават отговори.
    Не се занимавайте с дозатора на гланца, той не трябва да се пълни с друго.
    kokovox одобрява това.
    Mar 2009
    #67
    Таня,не се отваря pdf-ът, jpg-ът(снимка) ще е отворен,снимай я тая пущина и дай да я видим.А дупката,ако е близо до гланца,значи оттам се сипва(налива),макар че аз не знаех и го хакнах "инжекционно" в преливника.
    Стефанов,за тая пара едва ли не са предвидили,ще чакам снимката,да видя няма ли ръчичка.Взе ли комбо пералня/сушилня,пусни на лични?
    Dec 2010
    #68
    Дано да се вижда добре, т.к аз не съм добър фотограф. Снимките са направени с мобилен телефон и не са много добри.
    Бих се радвала, ако миялната си имаше ръчички за да си зарежда сама чиниите.
    mod edit badr
    Не пускай последователни постове, а коригирай последният.
    Mar 2009
    #69
    Нямаш за предварителното измиване/изплакване място за препарат.Нещо те мотаят тия инструкции.Ръгай чушката в боба и не се коси.Слагай сол(направи настройка според твърдостта на водата),гланц(виждам има няква бяла стрелка-сложи я на 3,по средата някъде) и препарат(според програмата),щракай копчето и си свиркай.
    А иначе може и да имаш ръчичка за зареждане на съдомиялната,тип-"мъжо ми",ама от теб зависи.
    Nov 2006
    #70
    Нямаш за предварителното измиване/изплакване място за препарат.Нещо те мотаят тия инструкции.Ръгай чушката в боба и не се коси.Слагай сол(направи настройка според твърдостта на водата),гланц и препарат,щракай копчето и си свиркай.
    От там не се сипва гланц, а изтича. Гланца се сипва под капачката в ляво, там е и регулатора на дозатора му.
    Mar 2009
    #71
    Стефанов,може и да грешим(по това време вече сме двама-трима ),ама картинката е виновна.Те тоя,гледам сипва в дупката.
    Nov 2006
    #72
    Сипва се в голямата кръгла дупка която се затваря с гуменото уплътнение. В нейния случай при наливането на гланца се обмива врътката за регулиране на дозатора. И при мен е така.
    johny01, и твоята инструкция е заблуждаваща - ако продължиш струйката ще видиш къде трабва да се налива .
    Гланца който се зарежда не е за едно миене. Трябва да има сигнал са липсата му. За да се ползва миалната с таблетки много+гланц в едно в сегашните машини синала може и да се изключва.
    Mar 2008
    #73
    Цитат Първоначално публикувано от veselintonev
    Харесал съм си ето тази Съдомиялна , някакви отзиви за BEKO като марка!
    http://www.technopolis.bg/b2c/catalo...8F%D1%89%D0%B8
    Днес си я купих та да видим.До сега съм я монтирал ,ще пиша за отзиви при ползването и.
    Mar 2009
    #74
    Да й е честита на булката!
    Със съдомиялната си спестяваш мрънкането на жената(независимо,че продължава да мие на ръка някой неща) колко цапаме,ама получаваш още един сандък,дето трябва да обслужваш.
    Mar 2008
    #75
    Снощи я пуснах празна да се поочисти малко, на една от най-дългите програми ,136 мин .Направи ми впечатление че беше мокра като свърши,това нормално ли е?
  1. Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Бяла техника
    Отговори: 1764
    Последно: 11-08-26, 20:02
  2. Сушилни машини / FAQ - мнения, обсъждане
    От mvarbanov във форум Бяла техника
    Отговори: 1379
    Последно: 27-05-26, 12:42
  3. Ютии и гладачни машини / FAQ - избор ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 100
    Последно: 07-01-25, 21:21
  4. LCD матрици /FAQ - мнения , обсъждане
    От hristoslav2 във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Отговори: 23
    Последно: 06-04-18, 18:32
  5. Мнения и обсъждане на tv LG LCD 37LD420
    От pacho-gr във форум LG телевизори
    Последно: 08-07-10, 18:52
