Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е съдомиялната ви ?
338. Не можете да гласувате в тази анкета
  • АЕG
    39 11.54%
  • Beko
    61 18.05%
  • Blomberg
    8 2.37%
  • Bosch
    71 21.01%
  • Candy
    4 1.18%
  • Daewoo
    3 0.89%
  • Electrolux
    36 10.65%
  • Fagor
    3 0.89%
  • Gorenje
    21 6.21%
  • Hotpoint-Ariston
    20 5.92%
  • Indesit
    10 2.96%
  • Midea
    14 4.14%
  • Neo
    0 0%
  • Siemens
    14 4.14%
  • Whirpool
    23 6.80%
  • Zanussi
    8 2.37%
  • Conegliano
    3 0.89%
Страница 9 от 80 ПърваПърва ... 78910111959 ... ПоследноПоследно
Резултати от 121 до 135 от общо 1188
Like Tree157Одобрявам
Съдомиялни машини / FAQ - обсъждане, мнения
  1. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #121
    Re:Съдомиялни машини / FAQ - обсъждане, мнения
    Ток, чиста и мръсна вода. Станаха ли три?
  3. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    #122
    На схемата не се вижда, но всъщност тръбите са три + кабел. На схемата става ясно, че трите неща в задната част са 2 тръби и кабел, но посочената с червена стрелка тръба всъщност стърчи "в нищото" и се явява трета.
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #123
    С какъв накрайник е въпросната "тръба"? Възможно ли е, да е просто отдушник?
  5. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    #124
    Няма накрайник. Нямам идея дали е отдушник - каква роля би следвало да изпълнява?
  6. Moderator
    Nov 2001
    #125
    Правивиш "У" коляно както е показано на снимката. Ако трябваше да се свързва някъде щеше да си има някакъв накрайник.
  7. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    #126
    Благодаря!
    Feb 2009
    #127
    Тръбата си е свързана където трябва. Не я пипай! Служи за охлаждане на стените на миялната. Идеята е парата да кондензира върху стените, а не в/у съдовете, след последното изплакване, и изсушаването на съдовете. Връзвай си правата и обратната вода, като изискването е маркуча за обратната да е на височина над 40см. от пода (до 1м.) и аква стопа да е във вертикално положение.
    п.с. Абе друже! Сега се зачетох по внимателно във втория ти пост, че тръбата "стърчи в нищото". Какво имаш предвид? Тя трябва да излиза от миялната и да влиза пак в нея. Ако единия край е навън, значи някой я е отскубнал. Ако я пуснеш така, от там ще текне вода.
  10. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    #128
    Точно там е проблемът, diterh - че излиза, както е показано на схемата и не влиза никъде в машината. Онзи ден бях излязъл и като се прибрах вече я беше вградили и ми зададоха въпроса "А тази тръба къде се включва?". Не съм имал възможност да огледам машината преди да я вградят. Ако трябва ще я вадя, но няма да е приятно занимание...
    edit: Извадих я тази вечер и пъхнах тръбата в долния край на миялната (имаше си отвор) - вече би трябвало всичко да е наред. Остава да взема препарати и да видя какво може.
    Feb 2009
    #129
    Мястото, където може да влезе тази тръбата е смо едно. Така че, най-вероятно всичко е ОК. Относно препаратите, ти препоръчвам да ползваш разделни. т.е. отделно сол, гланц и за миене.
  12. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    #130
    Това смятам да направя.
    Благодаря, че ме отърва от по-нататъшни ядове! Щях да оставя тръбата някъде из шкафа най-вероятно...
  13. Junior Member
    Nov 2010
    #131
    Здравейте ! Имам следния проблем - преди няколко дни в квартала се скъса жица и и по мрежата тръгна ток 600в и изгоряха няколко уреда в къщи. Другите поражения са незначителни но проблема дойде когато разбрах че и съдомиялната машина е изгоряла та какво може да е изгоряло и има ли защита както доста други уреди дали е мотора директно или е нещо по електрониката защото не знам какви пари ще искат ако от сервиза ми кажат някакви огромна сума за ремонт???????
  15. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #132
    Ами... колкото и да ти искат, носи я в сервиза. Оправят я, взимаш фактура и касова бележка... и бегом при застрахователя. Ако нямаш застраховка - бегом в ЕОН/ЕВН/ЧЕЗ!
    П.С. Важи и за останалите електоуреди.
  16. Junior Member
    Nov 2010
    #133
    Застраховка нямам от "чез" ми казаха че сигнал се подава в рамките на 3-дни а аз чак днес сутринта исках да я пусна и установих че не работи и се сетих за токовия удар преди няколко дена. На мен запитването ми е чисто технически какво може да е изгоряло за да проверя в нета какви пари струват евентуални ремонти и части??? Защото няколко приятели и познати се адски недоволни от извършени им ремонти в сервизи на всякакви електроуреди с много завишени цени на резервни части ....
  17. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #134
    Съвета ми е, да си търсиш правата. Това с 3те дни е "Ако мине!". Поне напиши модела на миялката и населеното място. Ще увеличиш значително шанса, да получиш помощ от форума.
    Feb 2009
    #135
    И моя съвет е да си търсиш е правата. Ако миялната ти е с електронно управление, работата може да се окаже дебела...Така че, ако от ЧЕЗ се опъват, най-добре, се консултирай с адвокат. Не се оставяй, да те качват на пързалката!
    kokovox одобрява това.
  1. Сушилни машини / FAQ - мнения, обсъждане
    От mvarbanov във форум Бяла техника
    Отговори: 1384
    Последно: Днес, 11:45
  2. Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Бяла техника
    Отговори: 1769
    Последно: 15-10-26, 22:29
  3. Ютии и гладачни машини / FAQ - избор ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 100
    Последно: 07-01-25, 22:21
  4. LCD матрици /FAQ - мнения , обсъждане
    От hristoslav2 във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Отговори: 23
    Последно: 06-04-18, 19:32
  5. Мнения и обсъждане на tv LG LCD 37LD420
    От pacho-gr във форум LG телевизори
    Последно: 08-07-10, 19:52
