Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е сушилната ви машина ?
269. Не можете да гласувате в тази анкета
  • AEG
    57 21.19%
  • Beko
    27 10.04%
  • Blomberg
    2 0.74%
  • Bosch
    58 21.56%
  • Candy
    7 2.60%
  • Electrolux
    19 7.06%
  • Fagor
    0 0%
  • Gorenje
    23 8.55%
  • Hoover
    3 1.12%
  • Hotpoint-Ariston
    18 6.69%
  • Indesit
    1 0.37%
  • Miele
    34 12.64%
  • LG
    1 0.37%
  • Whorpool
    16 5.95%
  • Zanussi
    3 1.12%
Страница 72 от 84 ПърваПърва ... 2262707172737482 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,066 до 1,080 от общо 1253
Like Tree230Одобрявам
Сушилни машини / FAQ - мнения, обсъждане
    Jul 2016
    #1066
    Отговор: Сушилни машини / FAQ - мнения, обсъждане
    Взимаш сушилня с уплътнение в гнездото на филтъра при вратата, иначе трябва да импровизираш, защото цялата прах ще се просмуква и задръства кондензатора.
  3. Novice
    Oct 2022
    #1067
    Здрaвейте, отново! Харесала съм 2 сушилни Бош ( WTW85461BY и WTR87TW0BY). Основната разлика е,че едната е със самопочистване. Може ли мнения
    Този пост е редактиран от Barcelona; 13-10-22 в 18:53.
    Dec 2008
    Силистра
    #1068
    Отговор: Re:Сушилни машини / FAQ - мнения, обсъждане
    Здравейте, предстои ни покупка на първата ни сушилня и сме се насочили към по високия клас. Двоумим се между тези два модела:
    https://shop.miele.bg/sushilni-mashini/11819460.html и тази https://www.bosch-home.bg/productlis...x=accessories/
    Не съм толкова вещ на тема сушилни, но ги гледах, сравнявах... едната е кондензационен клас А, другата е кондензацонен клас Б ... моля за Вашите съвети.
    Jul 2016
    #1069
    Едната е бюджетна на Миеле, другата висок клас на Бош, принципно аз бих взел Боша, ако не беше системата за автоматично почистване.
    Много хора се оплакват, че след време се изисква ревизия и почистване на ваната и помпата.
    По-добре вземи Миелето.
    roskos одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #1070
    Мийле нямат нисък клас. Само опциите са разликата между по-евтините и по-скъпите. Аз бих взел Мийле.
    roskos и Slusatel харесват това.
    Feb 2017
    #1071
    " Ниския " клас на Мийле е високия сегмент на другите марки.
    Jul 2016
    #1072
    https://www.youtube.com/watch?v=3Rnw...BB%D1%8E%D1%81
    Ето за какво иде реч с тези Бошове.
  10. Novice
    Nov 2022
    #1073
    Точно поради тази причина, всички модели който съм гледал на Бош,Хаиър и тн. със самопочистване са рискови. Въпреки че е занимавка, моделите със ръчно почистване на кондензатора имат по-голям шанс да изкарат по-дълго без сервиз. Хаиър май са единствените който предлагат 10кг-което е плюс в предвид написаното по-долу, но автоматичното почистване на кондензатора ме отказа.
    Аз се спрях на модел на Бош 9кг с ръчно чистене след доста четене- Миеле ми бяха извън бюджета а от АЕГ/Електролукс комбинирания уред имам преки наблюдения от жилището на родителите ми и нито е добра пералня нито е добра сушилня- може би защото е 2 в 1. В допълнение размера 7-8-9 кг е рекламен- реално уредите не могат да сушат максималните килограми в рамките на времето зададено в програмата. При мен например при първо тестово пускане вчера за 2 хавлии и 2 кърпи бързата 45 минути програма продължи 70 мин. В машините има сензор, който отчита влажността и удължава времето за сушене/разхода на ток. Крайно не вярвам, че щом за 2кг памук има нужда от час и малко за 3.30 ще изсуши 9 кг памук. По-скоро към 6-7 кг е реалния максимален капацитет за памук на 9кг Бош. Съответно за синтетика и други материи е едно 3-4-5 кг.
    По темата искам да питам как свързвате тънкия нестандартен за конденз на сушилня Бош в канала,така че да е плътно и да не мирише на канал в банята? Стандартните муфи са предвидени за маркуч за пералня който е 25-27 мм. Допълнителното разширение от комплекта на Бош не успява да се задържи в муфата> https://imgur.com/a/KnDhfyx
    Този пост е редактиран от Bgtatko; 16-11-22 в 12:43.
  11. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #1074
    Времето на програмата зависи от много неща - колко са мокри дрехите, какъв тип са и Др. Сензора за влажност пести енергия, а не обратното. Центрофугирай на високи обороти и сензорната програма ще е по-кратка. 2-3 часа е нормално време за сушилни с термопомпа. Разхода зависи повече от температурата на сушене, отколкото от времетраенето. То затова повечето уреди отнемат много по-дълго за цикъл сега от преди.
  12. Junior Member
    Dec 2008
    Силистра
    #1075
    Цитат Първоначално публикувано от roskos Виж публикацията
    Та в продължение на темата в която се чудих коя аджеба да взема, е много ясно взех Miele-то модел TWF760WP и мога да кажа, че уреда е на върха на хранителната верига на сушилните. Всичко през приложението на Мииле правим, пускане, настройки, отчита ни в реално време и в края на програмата колко кВ/ч е изразходвала.... бърза е, икономична е, FragranceDos капсулите са (не са откритие като топлата вода, но...) много яка екстра, спряхме да ползваме омекотител в пералнята именно заради тях. Факт, нищо общо с Бош, мош, Gorenje, BeCko, LG, Samsung и прочие уредите ...
    Plamen11 и Slusatel харесват това.
    Aug 2022
    #1076
    Аз се спрях на кондензационна, но не е с термопомпа, а със сешоар.
    Feb 2017
    #1077
    Капсулите са ароматизатори не е омекотител, само обръщам внимание
  16. Junior Member
    Jan 2014
    #1078
    Здравейте отново,купих Beko 68233 на черния петък на много добра цена.Днес я взех,разопаковах я,нивелирах я включих я и... нищо.Ни звук ни стон изобщо не светва дисплея.Все едно няма ток. (контакта работи) . Утре ще звъня на сервиза на търговската верига.Много ме е яд!
    Aug 2022
    #1079
    Цитат Първоначално публикувано от slip in Виж публикацията
    Още не съм я купил, давайте съвети. Тези с термопомпа имат ли предимство, за колко време сушат дрехите - примерно около 5 кг пералнята е с 1200 оборота центрофуга.
  18. Novice
    Nov 2022
    #1080
    1ч 34мин - 4 кг- програма микс- след 1400 оборота центрофуга и си ги спазва точно- това за бош 9кг сушилня, за разлика от еко програмата, която се точи по-дълго. Проблема по-горе със маркуча за конденза го реших като взех каучукова тапа ф50 и направих дупка за маркуча, след това уплътних със силикон.
  1. Съдомиялни машини / FAQ - обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Бяла техника
    Отговори: 1014
    Последно: 24-02-24, 10:43
  2. Слушалки FAQ / мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Mp3 плеъри, слушалки
    Отговори: 14
    Последно: 24-01-22, 21:45
  3. Ютии и гладачни машини / FAQ - избор ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 95
    Последно: 28-01-21, 15:34
  4. Тостери / FAQ - мнения, обсъждане
    Последно: 22-05-12, 15:03
  5. PIONEER LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
    От tattoo777 във форум Други телевизори
    Отговори: 19
    Последно: 21-03-10, 09:21
