Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е сушилната ви машина ?
277. Не можете да гласувате в тази анкета
  • AEG
    58 20.94%
  • Beko
    28 10.11%
  • Blomberg
    2 0.72%
  • Bosch
    63 22.74%
  • Candy
    7 2.53%
  • Electrolux
    19 6.86%
  • Fagor
    0 0%
  • Gorenje
    23 8.30%
  • Hoover
    3 1.08%
  • Hotpoint-Ariston
    18 6.50%
  • Indesit
    1 0.36%
  • Miele
    35 12.64%
  • LG
    1 0.36%
  • Whorpool
    16 5.78%
  • Zanussi
    3 1.08%
Страница 74 от 93 ПърваПърва ... 2464727374757684 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,096 до 1,110 от общо 1385
Like Tree255Одобрявам
Сушилни машини / FAQ - мнения, обсъждане
    #1096
    Отговор: Сушилни машини / FAQ - мнения, обсъждане
    Господа свиха ми се всички тениски от сушилнята аег. Коя програма е най-посходяща? Има ли някъде инфо на каква температура сушат разлините програми за да избера най-ниската температура?
  3. Member Аватара на slip in
    Aug 2022
    #1097
    Какъв модел е тази сушилня АЕГ.
    Аз в 8 и 35 пуснах на програма микс 5 кг влажно пране. Сега е 9 и 42, е не е за 1 час за час и 5 мин ги извадих сухи. Разхода е 1.6 киловата.
    Забравих да добавя, че това е на слънце с три плюса - демек най-ниска температура щото като няма слънце на дисплея дава че сте станат най-бързо, а като е на слънце с три плюса увеличава времето за сушене.
    3 хавлии на програма микс най-ниска температура за 65 минути - 1500 вата.
    За да се навия на такава с термопомпа да ми ги джурка 150 минути трябва да ми харчи 500 вата.
    BTW пробвах да суша и такива дрехи на който пише да НЕ се сушат в барабанна сушилня, а са само за сушилня тип шкаф. Нищо не им стана.
    Остана да пробвам с тениски и с одеяла, ама за сега сушилнята е топ.
    Приятен уикенд на всички.
  4. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #1098
    Цитат Първоначално публикувано от Zygot Виж публикацията
    В упътването трябва да пише. Ползвай деликатната програма.
    Jan 2006
    #1099
    Цитат Първоначално публикувано от slip in Виж публикацията
    3 хавлии са сигурно не повече от два килограма, т.е. почти празна, затова и времето е малко. Термопомпена също ще и трябва около час за това количество дрехи. Два часа ще са необходими за пълна машина, т.е. 8 кг. И да, термопомпената ще има три пъти по-нисък разход на ток независимо от всичко, това е факт.
    Един съвет, най-икономично е прането и сушенето с количество близъко до максималното.
    Също така прането се мери на сухо, не на влажно след пране.
  6. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #1100
    Цитат Първоначално публикувано от bajotierra Виж публикацията
    Всъщност разхода при термопомпената зависи от температурата в стаята, но в повечето случаи достига 4 пъти по нисък разход.
    Jan 2006
    #1101
    Цитат Първоначално публикувано от badr Виж публикацията
    В идеалния случай не зависи от температурата в стаята, системата е изолирана, почти не обменя топлина към околната среда, освен топло-загубите.
  9. Member Аватара на slip in
    Aug 2022
    #1102
    Вече след седмица ползване имам още наблюдения върху работата на сушилката. 8 кг. влажно пране са готови за 75 мин - разход 2000 вата.
    Да разбирам ли че 8 кг влажно пране сушилка с термопомпа ще ги изсуши с разход на енергия 500 вата?
    Jul 2016
    #1103
    Около 600вата на час харчат сушилките с ТП.
    Средният разход на цикъл е между 1000 и 1500вата, но говорим за доста по-щадящ дрехите режим на сушене, те. по-продължителен.
    Ако си сушиш твоите дрехи, очаквай рязко да "напълнееш"
  11. Member Аватара на slip in
    Aug 2022
    #1104
    Аз моите дрехи си ги изпълвам щото съм си дебел, но не съм забелязал да са ми станали тясни. Т.е. проблем със свиването на дрехите нямам.
    1000 или 1500 вата, защото разликата в проценти е едни 50 процента.
    Някой по горе беше споменал че тази с ТП консумира 4 пъти по-малко.
    Аз като разделя 2000 вата на 4 получавам 500 вата. А истината се оказва съвсем друга. Да вярно че по-старите кондензационни сушилни без ТП консумират около 4 киловата, но при по-новите разликата спрямо тези с ТП е около плюс 35 процента, което е далеч от твърдението, че тези с ТП консумират 4 пъти по-малко електроенергия.
    И само да вметна - никой не слага сухо пране в сушилня.
    В упътването на сушилката пише - 8 кг. влажно пране, като са отбелязани какъв процент влажност остава във дрехите след центрофуга на различни обороти.
    Jan 2006
    #1105
    Покажи това къде го пише, навсякъде се дават килограмите сухо пране и за пералнята и за сушилнята.
    Сега ползвай си я дълго и със здраве сушилнята, но и ти и всички останали си знаем, че не е разумен избор. Ако си доволен всичко е супер, но не пиши неверни неща.
    Относно консумацията, просто отвори упътването на две машини и ще видиш разликите.
  13. Member Аватара на slip in
    Aug 2022
    #1106
    Цитат Първоначално публикувано от Palev Виж публикацията
    По надолу можеш да видиш обичайните програми, време за сушене и консумация на АЕГ сушилня, произволно избрана.
    Просто ще цитирам - прочети и ще видиш какво пише: килограмите са отбелязани при остатъчна влажност, ама то е близко до акъла. Пералнята я зареждаш със сухо пране, а сушилката с влажно.
    Ето - показах ти го. Неверните неща идват от теб.
    Jan 2006
    #1107
    Сега отгърни 3-4 страници напред, там където е списъкът с програмите и препоръчваните килограми пране, и в колоната с количество дрехи в килограми ще има или звездичка или някакъв номер, после под линията на страницата сигурно пише - килограмите за прането са отнася за сухо пране.
    Jul 2016
    #1108
    Обикновенните сушилни, които вече рядко се намират, са номинално около 2.2киловата на час, с ТП са около 600вата на час, което с проста аритметика показва, че са около 3.5 пъти по-икономични.
    Това е ясно и за БГМамите, така че няма смисъл да се коментира.
    Отделно аз лично не виждам как ще вкараш 8кила пране в сушилнята и ще го изкараш сухо за час и 15мин. без да го е пържила на макс.
  17. Member Аватара на slip in
    Aug 2022
    #1109
    За час и 15 мин е на най-ниската температура.
    Факт е, че го прави и аз съм доволен.
    Безсмислено е да ви лъжа за консумацията, защото тази лъжа е на моя електромер.
    Факт е, че ежедневното количество пране го вадя сухо след 65 минути.
    Факт е че изразходва около 1500-1600 вата за този цикъл на сушене.
    Аз намерих това което търся като сушилка.
    Успех на всички при избора.
    Jun 2012
    #1110
    Не е истина колко спам се генерира за една тъпа сушилня, че чак и засичане на консумация е правено.
    roskos одобрява това.
  1. Тостери / FAQ - мнения, обсъждане
    Последно: 27-11-25, 18:09
  2. Съдомиялни машини / FAQ - обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Бяла техника
    Отговори: 1187
    Последно: 25-10-25, 11:14
  3. Ютии и гладачни машини / FAQ - избор ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 100
    Последно: 07-01-25, 22:21
  4. Слушалки FAQ / мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Mp3 плеъри, слушалки
    Отговори: 14
    Последно: 24-01-22, 22:45
  5. PIONEER LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
    От tattoo777 във форум Други телевизори
    Отговори: 19
    Последно: 21-03-10, 10:21
