За термопонпена сушилня писах.
Термопомпената сушилня не отдава хлад, отдава топлина, доста по-малко, вероятно в пъти спрямо тази с нагревател . "Топлината" я взима от кондензатора, и я отдава в барабана. После топлия въздух от барабана връща тази "топлина" като обдухва кондензатора. Разбира се това е идеята, вероятно има и някаква външна циркулация имайки предвид разни там отвори. Моята сушилня все пак е на повече от 10г. , може по-съвременните термопомпени да са "хладни". :-)
Май и ти не си разглобявал термомпомпена сушилня и не си наясно. Когато климатика е в режим на отопление вътрешния топлообменик е топъл а външният е студен - при климатика една джаджа която сменя режима и когато вътрешният е студен външният е топъл - това в режим охлаждане. При свушилнята единият топлообменик седи топъл от него турбината засмуква топъл въздух за да обдухва дрехите, а другият е хладен - топлия въздух минава през влажните дрехи насища се с влага и се сбъсква с хладния елемент и се кондензират капки които се стичат във ваничка и от там една помпичка засмуква и хоп в контейнера.
Така става като бързаш...и се пишат глупости: "Топлината" я взима от кондензатора, и я отдава в барабана. Исках да кажа в едно изречение, че цикъла на охлаждане-затопляне на въздуха е вътре в сушилнята и вън се отдава нещо съвсем остатъчно. При мен е се усеща затопляне, но е доста доста слабо. Докато при сушилните с нагревател студения въздух се взима директно от помещението и се връща топъл пак там. Поне така излиза от обясненията по-горе.
Като пипнеш капака отзад на моята с термопомпа си е близо 60 градуса което не е съвсем салбо затопляне.
Искам да Ви попитам,какво упльтнение сте сложили на Вашата сушлня Беко,за да няма мьх , долу под двата филтьра при вратата на сушилнята?
Благодаря!!!
Бекото, което сте имали е бил с двоен филтър , но без уплътнение между корпуса и филтъра, в следствие на което прахът се просмуква и задръства топлообменника.
Моето Беко беше така и след няколко сушилни имаше значително количество мъхчета по топлообменника. След като сложих уплътнение проблемът се реши.
Този пост е редактиран от mortadela; 30-09-23 в 15:05.
Добър вечер на всички.Предстой избор на сушилня,колебаем се между AEG и Bosch.Бюджета е около 1500-1600лв
А защо не : https://shop.miele.bg/sushilni-mashini/12194120.html
За 100 лв над бюджета - 10г. гаранция.
Най-близкият шоурум на Миеле е в София,което ми е малко далече,но съм харесъл тази от 9-та серия на AEG.https://www.aeg.bg/laundry/laundry/d...yer/tr938h4ce/
Този пост е редактиран от Genadi80; 08-10-23 в 08:42.
Мийлето е по-добрата машина от тези двете. Виж дали ги има и в Техномаркет.
За какво ти е магазин, поръчваш онлайн и си готов.
Това е сушилня все пак, няма какво да й гледаш, пък и Мийле са с качествена изработка и надали ще видиш нещо, което да те откаже.
Много далеч съм от Русе,но сагата свърши ,купих AEG https://www.aeg.bg/laundry/laundry/d...ryer/tr818a4e/
