Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е сушилната ви машина ?
269. Не можете да гласувате в тази анкета
  • AEG
    57 21.19%
  • Beko
    27 10.04%
  • Blomberg
    2 0.74%
  • Bosch
    58 21.56%
  • Candy
    7 2.60%
  • Electrolux
    19 7.06%
  • Fagor
    0 0%
  • Gorenje
    23 8.55%
  • Hoover
    3 1.12%
  • Hotpoint-Ariston
    18 6.69%
  • Indesit
    1 0.37%
  • Miele
    34 12.64%
  • LG
    1 0.37%
  • Whorpool
    16 5.95%
  • Zanussi
    3 1.12%
Страница 6 от 84 ПърваПърва ... 456781656 ... ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 1253
Like Tree230Одобрявам
Сушилни машини / FAQ - мнения, обсъждане
    Sep 2013
    #76
    Re: Отговор: Сушилни машини / FAQ - мнения, обсъждане
    Цитат Първоначално публикувано от stiv13 Виж публикацията
    Каква е температурата на сушене в сушилните с термопомпа, в какъв диапазон се движи, какво се случва при различните програми, предопагам, че е доста по ниска от тези с нагревател заради термопомпата. Високата температура на тези с нагревател създава проблеми с повечето дрехи, за това се опитвам да разбера за термопомпените сушилни какъв им е сушилния цикъл, има ли предимство.
    Здрасти, честно казано не съм технически грамотен, но ще споделя личните си впечатления и това, което ми обясни техникът, който ми инсталира сушилната машина. Та, закупих си сушилна машина с термопомпа и това което ми обясниха е, че режимът на сушене е много по-щадящ към дрехите, тъй като температурата се увеличавала постепенно, а не както при сушилните без термопомпа, при които се обдухвало ту с горещ, ту със студен въздух. Не знам доколко това е така, защото както беше писал друг потребител, реотаните на неговата сушилна машина имат различни режими. Иначе като лични впечатления от работата - много съм доволен. Като консумация на ел.енергия нищо не мога да кажа, понеже ползвам новата машина от месец, но по някакви сметки които правих преди да я купя - идва двойно по-ниска от консумацията на обикновена сушилна машина клас В.
  3. Junior Member
    Sep 2013
    #77
    Re: Сушилни машини / FAQ - мнения, обсъждане
    И аз на свой ред да попитам - някой има ли впечатления от сушилните Горение и по-конкретно от модел D8666N?
    Dec 2010
    #78
    Здравейте след чудене ,от кой модел сушилня да си купя си взех с термопомпа.Внесена е от германия и тук,ми изникна проблема с превода на програмите.Ползвах google преводача,но той превежда буквално и нищо не се разбира.Ще съм благодарен ако някой ми обясни кое за какво се ползва,ще се опитам да кача снимки.Photo-0043.jpg Модела е siemens WT46W590 blueterm.
    Aug 2009
    #79
    Този пост е редактиран от prince; 09-11-14 в 21:57.
    Dec 2010
    #80
    Първия линк не работи,написах модела във втория но не откри нищо.Изтеглих инструкции ,но са на немски явно си е правена за техния пазар.Някои програми ги налучках,основно се чудя това Kuch/Bunt какво е защото под него са най -дългите програми по над 2 часа?
    Aug 2009
    #81
    Цитат Първоначално публикувано от reingar-x Виж публикацията
    Като слезеш на долу, м/у испанския има и на английски. От ляво е означено ето така: WT46W590EE/15
  9. Junior Member
    Dec 2010
    #82
    Благодаря в този описанието тук вече е само на английски,само програмите на панела са на испански.Но това вече не е проблем.
  10. Novice
    Oct 2011
    #83
    Здравейте! Дойде на дневен ред да се обзаведем със сушилня. спрели сме се на една която е втора употреба AEG T56840L. Щеше ми се да видя коя година е произведена ,но не можах да видя никъде година. Бих бил благодарен ако някой има мнение за този модел дали е добър.Благодаря предварително!
    Този пост е редактиран от mitkomitaka; 13-11-14 в 05:55.
    Dec 2010
    #84
    Здравейте,сдобихме се със сушилня AEG Lavatherm T5760 втора употреба внос от Германия .Някои има ли подобна машина с упътване за работа...защото всичко е на немски.Благодаря ви!!!
  12. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #85
    @mitkomitaka - AEG T56840L Reviews - Compare Prices and Deals - Reevoo
    Product Features
    Type of dryer Condenser
    Vented dryers have a hose which transfers the waste, damp air out of the machine and through a hole in the wall or a window to the outside. They are less expensive than condenser machines but the hose means they need to be placed by an outside wall.
    Condenser machines collect the excess water within the machine which can then be emptied after use. They therefore do not need a hose and can be placed anywhere in the house.
    Energy efficiency B
    The more efficient the product, the less energy it needs and the more you get for your money. ‘A’ rated products are the most efficient and ‘G’ rated products are the least efficient.
    Drum size (Kilograms) 7
    Construction Freestanding
    Built-in machines have a cabinet door attached to the front of them so that they look like the rest of your kitchen.
    Freestanding machines can be seen and the machine can be placed in any position in your kitchen.
    Type of loading Front loading
    This refers to where you can load the washing into the machine. Front loading is when the door is on the front of the machine and top loading is when you put washing in through an opening at the top of the machine.
    When purchasing a top loading machine, make sure you have enough room to open the hatch (top loading machines cannot be placed under a worktop). When looking for front loading machines, take note of which way the door opens so that you can make sure you have enough room to take washing in and out of the machine.
    Type of drying control Sensor
    Start delay option Yes
    Enables you to delay the start of the cycle. This is useful if you want to set the machine to go on during the night so that you can take advantage of cheaper electricity rates.
    Energy Savings Trust feature Yes
    A Yes means this this product has been rated as being energy-efficient by the Energy Savings Trust. Good for the environment and good for your electricity bill!
    Height in cm 85
    The distance from the very top of the product to the very bottom.
    Width in cm 60
    Depth in cm 58
    Noise level (Decibels) 62
    Measures how loud the machine is. For quieter machines, look for models with a noise level under 60 decibles.
    Display Yes
    Display of remaining time Yes
    Tells you how long there is left until the end of the cycle.
    Child lock No
    A mechanism that makes it difficult for children to open the machine during operation.
    Half load No
    When washing only a few items, the half-load feature uses less water which will save time, energy and of course water.
    Drying efficiency B
    Measures how efficient the machine is at drying. ‘A’ rated products are the most efficient and ‘G’ rated products are the least efficient.
    Heating system Electric
    Release date 2009-04-07
    The date the product was originally made available for purchase.
    Also known as: Aeg T56840L(CIH)
    Nov 2008
    #86
    Здравейте, имам нужда от помощ. Спрял съм се на 2 модела сушилни; http://www.technopolis.bg/b2c/detail...--WTW-86564-BY
    и http://www.technopolis.bg/b2c/detail...AEG-T-96699-IH, моля за съвет , коя да взема?
    Dec 2008
    #87
    В този ценови клас погледни и този панасоник http://www.technopolis.bg/b2c/detail...P80S1WGN/STEAM 5 години гаранция не е за пренебрегване също така има и парогенератор.
    Nov 2008
    #88
    Цитат Първоначално публикувано от joro_bul Виж публикацията
    Взех Bosch WTW86564
  17. Novice
    Dec 2014
    #89
    Здравейте хора, един въпрос за сушилнята, имам подозрение, но ще се радвам да чуя и вашето мнение. По време на сушене, се цапат дрехите, дали е от маншона ?
    http://www.libragroup.org/eshop/index.php?id_product=199&controller=product&live_configurator_token=e4011e34bb10f5a37c08b349ff123577&id_shop=1&id_employee=3&theme=&theme_font=
    Sep 2003
    #90
    Взех Bosch WTW86564
    Един въпрос към всички собственици на що годе нови БОШове:
    Може ли тръбичката пълнеща кондензатора да се отведе към канала или е закрепена постоянно. Част от новите машини които гледам са предвидени за подобна манипулация но на БОШ в ръководството не е написано нищо а кьорава снимка отзад на машините им не намирам.
    Благодаря
  1. Съдомиялни машини / FAQ - обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Бяла техника
    Отговори: 1014
    Последно: 24-02-24, 10:43
  2. Слушалки FAQ / мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Mp3 плеъри, слушалки
    Отговори: 14
    Последно: 24-01-22, 21:45
  3. Ютии и гладачни машини / FAQ - избор ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 95
    Последно: 28-01-21, 15:34
  4. Тостери / FAQ - мнения, обсъждане
    Последно: 22-05-12, 15:03
  5. PIONEER LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
    От tattoo777 във форум Други телевизори
    Отговори: 19
    Последно: 21-03-10, 09:21
