Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е сушилната ви машина ?
277. Не можете да гласувате в тази анкета
  • AEG
    58 20.94%
  • Beko
    28 10.11%
  • Blomberg
    2 0.72%
  • Bosch
    63 22.74%
  • Candy
    7 2.53%
  • Electrolux
    19 6.86%
  • Fagor
    0 0%
  • Gorenje
    23 8.30%
  • Hoover
    3 1.08%
  • Hotpoint-Ariston
    18 6.50%
  • Indesit
    1 0.36%
  • Miele
    35 12.64%
  • LG
    1 0.36%
  • Whorpool
    16 5.78%
  • Zanussi
    3 1.08%
Страница 33 от 93 ПърваПърва ... 2331323334354383 ... ПоследноПоследно
Резултати от 481 до 495 от общо 1383
Like Tree255Одобрявам
Сушилни машини / FAQ - мнения, обсъждане
    Sep 2005
    Бургас
    #481
    Отговор: Сушилни машини / FAQ - мнения, обсъждане
    Цитат Първоначално публикувано от rush80 Виж публикацията
    Намерих това клипче, което показва процеса https://www.youtube.com/watch?v=wh5ccIW8_0Y
    Иначе самият кондензатор не се маха както при другите марки, затова е самопочистваш се
    Голямо облекчение е, щото не го мислиш Само филтъра отвреме-навреме и всичко е 6
    Вкъщи сме повече от година с Бош сушилня и проблеми нямаме
    Кондензатора е един топлообменник-изпарител. Как ще се маха бе колега!
    На никой не се маха.
    Просто на някой е достъпен и се изсмуква/издухва, на други се самопочиства с няква функция на промивка от време на време с водата от резервоара ..
    Dec 2017
    #482
    Цитат Първоначално публикувано от mitakabus Виж публикацията
    Прави си, грешно се изразих. Исках да кажа, че няма достъп до него както при другите. Сори.
    Не знам, но сигурно е досадно да се почиства, а и често се забравя... Поне сега не го мисля.
    Aug 2010
    #483
    А какво , мислите за това СУШИЛНЯ GRUNDIG GTN 48261 GC | Сушилни | Домакински електро&#109 . И изобщо за марката ????
  5. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #484
    Не знам дали е сполучлив модел. Само да знаете, че това е висок клас Беко правен в Турция.
    Nov 2017
    #485
    Здравейте, от известно време сушилнята ми (bosch ecologixx 7) спира преди да е завършила сушенето и на дисплея излиза символа от прикачения файл.
    След изпразване на контейнера с вода и почистване на филтъра тръгва отново но пак спира със същата грешка. Грешката започна да се появява откакто смених квартирата. Също така като пренасяха сушилнята от нея изтече малко вода като я накланят настрани.
  7. Novice
    Nov 2005
    #486
    Вероятно е водната помпа. Имаме същия проблем и според техника помпата е заминала. Замервал е дали има напрежение към помпата и е казал на жена ми, че напрежение има, но помпата не работи. Ако не ви е гаранционна, откачете и кабелите и я пробвайте директно на 220V и вижте дали причината е в нея. Нашата е на 6 месеца почти, и е в гаранция. Тепърва ще се търси модела на помпата от сервизния техник. Ако може снимайте вашата.
    Цитат Първоначално публикувано от passo Виж публикацията
    Оказа се помпата. След подмяната и днес , сушилнята отново си работи както преди. Сервизния техник я смени за по-малко от 20 мин. Пробва старата пред мен и се оказа,че работи някак си, изглежда е превъртяла оста в перката или не може да се развърти самият ротор, като полуобороти на мотора,като си мисля че е по-скоро второто. За 10 секунди толкова видях. Успех с вашата сушилня.
    Sep 2005
    Бургас
    #487
    bosch ecologixx 7 - бърз сърч в нета със тази грешка , препълване вода и т.н.. и излизат доста неща. Това е причината да не си взема подобен модел с автопочистване на Бош!
    Този пост е редактиран от mitakabus; 24-12-17 в 09:21.
    Nov 2005
    #488
    За beko 8506 gxb1 имаше доста негативни мнения, но аз се престраших и я предпочетох пред АЕГ. Жената вече няколко седмици я експлоатира и е много доволна. Единият филтър с кошничката си го чисти на всяко сушене, а вторият дунапрененият чат-пат
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #489
    Интересувам се, дали е възможно да се отвори отзад, разглоби частично сушилнята и да се изчисти с препарат и водоструйка изпарителя на термопомпена сушилня Аристон. AQC8-3FST. Събирането на фреона, с последващо пълно разглобяване не е опция към момента. Благодаря предварително на запознатите.
    Apr 2013
    Димитровград
    #490
    Додо за Аристон не знам, но от опита ми с Канди, за да стигна до кондензатора, който е от три части, се наложи да разглобя цялата сушилня( 56 броя болтчета). Ако ще я отваряш за първи път си приготви търпение и прахосмукачка под ръка. При отварянето навсякъде има фини мъхчета( с каквито се пълни филтъра). При процедурата с почистване не се налага да събираш фреон.
    П.п. При мен отзад се намира пластмасов дифузер и турбината, която засмуква топлия въздух и го вкарва в барабана. Всичко останало се разглобява през лицевия панел. Основно всичко е монтирано на дъното на сушилнята. Страниците и задната част при мен са едно цяло.
    Този пост е редактиран от avenger; 13-01-18 в 22:17.
    #491
    Сервизът на Аристон сваля отзад барабана и вади кондензатора навън. Търся начин да го избегна този вариант.
    #492
    Някой може ли да удари едно рамо с инфо, откъде мога да си намеря в БГ помпа за AEG, Elektrolux модел HANYU B16-6B? Откривам само на 1 място, но пише, че е изчерпана. Може и алтернативен модел, стига да пасне в леглото.
    Странна работа, свалих я и и подадох захранване и на сухо работи перфектно. Като я монтирам, издава неистов вой при работа. Изглежда, че е пътник.
  16. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #493
    http://nikelectric.com/product_info....oducts_id=5976
    Мисля че е същата-с нея и там...
    Разбира се ,че се разглобява и се маха заедно с компресора.При някои модели се режат тръбите и се зарежда с фреон наново,защото сглобката е такава.Без водоструйка и пълно разглобяване не става.
  17. Тук е от
    Dec 2017
    #494
    Цитат Първоначално публикувано от ovdesko Виж публикацията
    обърнахте ли се към Бош за съвет по проблема? Имат национален телефон мисля..
  18. Junior Member
    Oct 2014
    #495
    Отговор: Re:Сушилни машини / FAQ - мнения, обсъждане
    Нямам комин и нямам канал за мръсна вода там където ще бъде сушилнята. Фен съм на съотношението цена-качество и не робувам на марки. Предполагам ми трябва кондензационна сушилня. Бюджета ми е 100 000 лева и ще ми стигнат със сигурност. Какво ще ми препоръчате.
    п.с. тази от МКС няма да стане защото е на 24 волта
  1. Тостери / FAQ - мнения, обсъждане
    Последно: 27-11-25, 18:09
  2. Съдомиялни машини / FAQ - обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Бяла техника
    Отговори: 1187
    Последно: 25-10-25, 11:14
  3. Ютии и гладачни машини / FAQ - избор ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 100
    Последно: 07-01-25, 22:21
  4. Слушалки FAQ / мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Mp3 плеъри, слушалки
    Отговори: 14
    Последно: 24-01-22, 22:45
  5. PIONEER LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
    От tattoo777 във форум Други телевизори
    Отговори: 19
    Последно: 21-03-10, 10:21
