Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е сушилната ви машина ?
276. Не можете да гласувате в тази анкета
  • AEG
    58 21.01%
  • Beko
    27 9.78%
  • Blomberg
    2 0.72%
  • Bosch
    63 22.83%
  • Candy
    7 2.54%
  • Electrolux
    19 6.88%
  • Fagor
    0 0%
  • Gorenje
    23 8.33%
  • Hoover
    3 1.09%
  • Hotpoint-Ariston
    18 6.52%
  • Indesit
    1 0.36%
  • Miele
    35 12.68%
  • LG
    1 0.36%
  • Whorpool
    16 5.80%
  • Zanussi
    3 1.09%
Страница 44 от 92 ПърваПърва ... 34424344454654 ... ПоследноПоследно
Резултати от 646 до 660 от общо 1378
Like Tree255Одобрявам
Сушилни машини / FAQ - мнения, обсъждане
  1. Junior Member Аватара на Jackxxx
    May 2013
    Града под тепетата
    #646
    Отговор: Сушилни машини / FAQ - мнения, обсъждане
    Ами от твоя разказ излиза, че поне има някакво старание. Опитват се да ти решат проблема в крайна сметка. Сега, ако бяхме в Словения сигурно, вече щеше да имаш новата врата, ама сме в България. Нормално е да нямат части на склад и да поръчват.
    Ама пък тия от локалният сервиз как не са погледнали, че ти слагат такава врата? Или са видяли, ама са решили да ти я сложат, защото така са им наредили. В първият случай е липса на професионализъм, а във втория случай е липса на проактивност. И в двата случая това са често срещани проблеми в сферата на услугите в България.
    Иначе снощи пристигна моята сушилня. Куриера беше точен, даже бяха двама и предложиха да ми я качат до вкъщи, да не вдигам аз. Аз отказах, все пак съм млад, здрав, прав човек, а и исках да контролирам положението при качването. Вкъщи я разопаковах и я забърсах от прах. Тук останах втрещен колко беше чиста сушилнята. Реално парцалчето с което я чистих не потъмня изобщо. За пръв път ми се случва да ми доставят бяла техника в толкова чист вид. Сложих я до пералнята и я оставих да се темперира 24ч., така че довечера ще я включвам.
    Mar 2018
    #647
    Напълно съм съгласен че в България няма резервни части на склад и това не е проблем да се изчака тъй като уреда е функционален но този опит да замажат положението от централния сервиз / вносител във Варна / София беше просто жалък.
    Иначе добре се е получила, а 24-те часа не е точно за темпериране. По моите инструкции пише 2 часа темпериране, НО ако не е пренасяна според инструкциите на производителя .. че може да се накланя само налявата страна погледнато срещу нея (при другите модели инструкциите може да са други).. да остане 24 часа. това най-вероятно е свързано с необходимостта маслото и фреона да се утекат където им е мястото. Същото е като при хладилник. ако не го пренесеш според очакванията трябва да го оставиш фреона и маслото да се наместят ..
    Иначе като изключим перипетиите горе-долу това е сушилнята и стакването върху пералнята със съответния унифициран външен вид който беше търсен "ефект" :D
    https://my.pcloud.com/publink/show?c...DCqIGYCYFKOc9k
  4. Junior Member Аватара на Jackxxx
    May 2013
    Града под тепетата
    #648
    Добре изглежда, когато и пералнята и сушилнята са една серия. При мен са различна серия и не се допълват особено.
    Днес се зачетох в ръководството и установих, че сушилнята има възможност за свързване към канализацията и кондензираната вода да се отвежда директно в канала. Даже си имам и маркуч в комплекта. Ако го направя това как ще работи самопочистването? Или водата ще минава през кондензатора да го почисти и след това си отива към канала? Някой беше писал, че точно заради самопочистването няма маркуч за отвеждане на водата. Но аз имам и в ръководството надлежно е описано как се свързва.
    Sep 2003
    #649
    Цитат Първоначално публикувано от Jackxxx Виж публикацията
    ....а. Даже си имам и маркуч в комплекта. Ако го направя това как ще работи самопочистването? Или водата ще минава през кондензатора да го почисти и след това си отива към канала? Някой беше писал, че точно заради самопочистването няма маркуч за отвеждане на водата. Но аз имам и в ръководството надлежно е описано как се свързва.
    Аз го писах но нямам отговор на въпроса защо имаш маркуч в комплекта. При мен няма. Звънях да питам мога ли да я зустя с мой маркуч в канала. От сервиза казаха не водата и трябва за самопочистването. Теоретично има място за маркуч, но чекмеджето има гумена тапа на мястото на което би се изливала водата в маркуча. Конструктивно филтъра/кондензатора е долу и ако трябва след него да се излива в канала тръябва помпата която и сега я качва водата в чекмеджето да я прекарва по алтернативен път какъвто не виждам.
    Съжалявам не мога да помогна.
  6. Junior Member Аватара на Jackxxx
    May 2013
    Града под тепетата
    #650
    Опитвах се да намеря информация в нета, но не мога. Най-добрият вариант е да каже някой, който е разглобявал такава сушилня. Аз си го представям, че кондензираната вода се събира съда, след което преминава през кондензатора, за да го почисти и помпата вместо да я качи обратно, я извежда към канализацията. В упътването пише, гумената тапа на чекмеджето да се махне, което оставя едно малко отворче отдолу на чекмеджето. Чудя се за какво е това отворче? Отделно пише, че ако се свързва към канализацията, тогава се маха и малкият филтър на чекмеджето. Филтъра до колкото ми е известно е там, защото по време на сушене, може да се случи няколко пъти кондензираната вода да се превърти през кондензатора. И това налага да има някакъв филтър, който да задържа мъхчетата след почистването на кондензатора. Изпратих запитване към официалният им сайт. Надявам се да ми отговорят скоро.
    EDIT: Получих много бързо отговор. За съжаление е доста многозначителен:
    Приемам, че няма проблем да си свържа сушилнята към канализацията. Така или иначе го пише и в инструкцията, че може.
    Този пост е редактиран от Jackxxx; 28-11-18 в 15:13.
    Mar 2018
    #651
    На такъв много значителен отговор лично аз нямам доверие. По-скоро се свържи с телефон и говори с някой от сервиз технически компентентен който да ти обясни как самопочистването си изхвърля мъхчетата в канализацията и как да я свържеш към канализацията.
    В твоята инструкция пише ли че ако се свързва към канализация трябва да има клапан за обратно налягане, който да предотврати връщане на въздух през канализацията който можел да повреди уреда. Питам защото още се чудя що за чудо ще е този клапан ... при положение че маркучето обикновено е с малко Фи, а канализацията е .. колко ф32 може би стандартно.
  9. Junior Member Аватара на Jackxxx
    May 2013
    Града под тепетата
    #652
    Последен коментар по темата за свързването на сушилнята към канализацията - звънях на централният телефон на БОШ за България и от там една кака ми каза, че няма никакъв проблем да си отвеждам водата към канализацията. Зададох ѝ няколко по-технически въпроса и тя само повтаряше, че нямало проблем. Обадих се на сервиз за бяла техника БОШ в Пловдив и от там ми поискаха да им снимам табелката на сушилнята, за да проверят, защото имало такава възможност, но при някои сушилни това можело да се активира само ръчно, а при други било автоматично. Оказа се, че на моята сушилня е достатъчно само да свържа маркуча и това е. Всичко останало тя си правела автоматично. Какво точно представлява ръчното активиране, не съм питал, но все пак се надявам информацията да е полезна за ползвателите на сушилни БОШ.
  10. Junior Member
    Apr 2011
    #653
    Коя от двете сушилни бихте ми препоръчали? Мерси
    AEG T8DBE48S
    https://www.tehnomix.bg/sushilnya-aeg-t8-dbe48s
    или
    Bosch WTR85V90BY
    https://www.technopolis.bg/bg/Dryers...V90BY/p/682801
  11. Junior Member
    Jan 2010
    #654
    Здравейте, някой дали знае къде се произвеждат сушилните Шарп
  12. Banned
    Sep 2018
    #655
    Цитат Първоначално публикувано от procar Виж публикацията
    В Турция.
    Dec 2018
    #656
    Здравейте, закупих си сушилна машина втора употреба марка Siemens WT46E383, но никъде не мога да намеря упътване или някакво ръководство за използване, тъй като до сега никога не съм ползвал такъв уред. Менюто е на немски и общо взето с първото ползване успях да свия дрехите, които се сушиха. Молбата ми е ако някой има идея как да променя температурата на сушене на по-ниска, за да не свива дрехите да ми каже как става Опитвам се да преведа думите от менюто с преводача, но нямам представа какво точно правя и аз и дали има нещо, което трябва да знам. Предварително благодаря на всички, които се отзоват
  15. Junior Member Аватара на TyRsEn
    Nov 2010
    Поморие
    #657
    Иначе снощи пристигна моята сушилня. Куриера беше точен, даже бяха двама и предложиха да ми я качат до вкъщи...
    Успя ли да я регистрираш в сайта на Бош за 5 годишна гаранция? И аз чакам същия модел от Емаг.
  16. Junior Member Аватара на Jackxxx
    May 2013
    Града под тепетата
    #658
    Да, нямаше никакъв проблем.
  17. Junior Member
    Apr 2011
    #659
    Цитат Първоначално публикувано от svetlin777 Виж публикацията
    AEG T8DBE48S
    или
    Bosch WTR85V90BY
    В крайна сметка взех Боша WTR85V90BY, грабна ме, че има и втори филтър, а пък АЕГ-то нямаше. Пък ще видим.
    Mar 2015
    #660
    Здравейте и от мен! От неделя собственик на gorenie DE82/G. Вчера я пуснах за първи път и останах доволен от резултата. Програма памук/стандарт я пуснах със всякакви дрехи(три големи хавли,дънки,ватирана блуза,няколко потника и слипове,мъжка пижама и чорапи. При стартиране изписа 3;15 минути за цикъла на сушене,а реално приключи за 1:20 -30 минути. Дрехите бяха добре изсушени ,като единствено ватираната блуза имаше лека влага по ластиците на ръкавите. Като минус отчитам късия захранващ кабел и че няма осветление на барабана.Като шум замерена с приложение на телефона се движи в диапазона 50-55 дицибела.
  1. Тостери / FAQ - мнения, обсъждане
    Последно: 27-11-25, 17:09
  2. Съдомиялни машини / FAQ - обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Бяла техника
    Отговори: 1187
    Последно: 25-10-25, 10:14
  3. Ютии и гладачни машини / FAQ - избор ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 100
    Последно: 07-01-25, 21:21
  4. Слушалки FAQ / мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Mp3 плеъри, слушалки
    Отговори: 14
    Последно: 24-01-22, 21:45
  5. PIONEER LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
    От tattoo777 във форум Други телевизори
    Отговори: 19
    Последно: 21-03-10, 09:21
