Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е сушилната ви машина ?
277. Не можете да гласувате в тази анкета
  • AEG
    58 20.94%
  • Beko
    28 10.11%
  • Blomberg
    2 0.72%
  • Bosch
    63 22.74%
  • Candy
    7 2.53%
  • Electrolux
    19 6.86%
  • Fagor
    0 0%
  • Gorenje
    23 8.30%
  • Hoover
    3 1.08%
  • Hotpoint-Ariston
    18 6.50%
  • Indesit
    1 0.36%
  • Miele
    35 12.64%
  • LG
    1 0.36%
  • Whorpool
    16 5.78%
  • Zanussi
    3 1.08%
Страница 56 от 93 ПърваПърва ... 646545556575866 ... ПоследноПоследно
Резултати от 826 до 840 от общо 1385
Like Tree255Одобрявам
Сушилни машини / FAQ - мнения, обсъждане
    Aug 2006
    #826
    Отговор: Сушилни машини / FAQ - мнения, обсъждане
    Това, че на даден модел пише повече килограми не означава, че е с по-голям барабан. Ако трябва да се избира по този показател се гледа колко му е обема и се стравняват избраните моделите. Например, всички актуални домашни сушилни в сайта на Bosch, независимо от посочените килограми, са с еднакви по големина барабани ( 112л ).
    Nov 2007
    #827
    По принцип, колегата Zygot е прав. Колкото повече - толкова повече. Но, понякога обема на барабана не расте пропорционално спрямо обявения капацитет на сушене на тъканите. Сещам се за сушилня на Hoover с 10 кг. капацитет и 5 г. гаранция за около 1000 лв., но кое кога и какво му се разваля, колко ще струва следгаранционен ремонт... Божа работа. Всичко е малко на късмет, след сметките. И Miele се разваля, и както скъпо струва - тъй и скъпо се ремонтира.
    Относно Beko-то, колега stoyanow, сушилнята ще суши указания капацитет дрехи с приблизително указаната консумация на ел. енергия и време. Същото важи за всички сушилни.
    Разлики спрямо декларираните и реалните параметри на всяка машина ще има във времето на работните цикли и консумацията на ел. енергия - обусловено от центрофугата преди това и типа тъкани. Някои марки/модели са по-шумни, други по-гладни за ел. енергия.....
    Каквото и да избираш - гледай да е с по-дълга гаранция. И с по-голям капацитет от този на пералнята по възможност. Определи си - коя програма ще ви е най-използваната (вид тъкани и килограми) и сравнявай времето й м/у различните марки/модели. Шумът е достатъчно силен за всяка сушилня с термопомпа.
    Успех!
    stoyanow одобрява това.
    Feb 2017
    #828
    Разликата е в окачването на барабаните / лагерите/ и оборотите. Това пране като се развърти ......
    Mar 2020
    #829
    Здравейте!Наскоро купих сушилня Беко и съм крайно разочорован!Чисто нова сушилня и не работи повече от 30 мин.на която и да е програма!Ваичко се спазва по инструкция,но уви!Няма никакво значение дали е на програма памук или синтетика работи си 30-35 мин.и приключва винаги с влажни дрехи,при положение,че в книжката пише времетраене на програмите не по-налко от 90 до 120 мин.Модела е Беко DB 7111 PA.
    Този пост е редактиран от Andro; 08-03-20 в 15:55.
    Sep 2005
    #830
    Част от времето което отделяш да пишеш и да се жалваш тук да беше използвал да направиш рекламация на очевидно неизправната сушилня, която си купил. Затова са гаранциите.
    Gena_bs, dodo_pv, Slusatel и 1 други харесват това.
  7. Junior Member
    Jun 2015
    #831
    От една седмица съм Беко с термопомпа и съм изненадан от екстрата "отложен КРАЙ" [emoji38][emoji38][emoji38][emoji38] Тоест,ако искам да я пусна след час и половина(примерно на нощна тарифа),трябва да отварям книжката да видя колко минути е програмата+час и половина [emoji33]
    Та всички Беко-та са толкова user friendly [emoji23]
    Иначе съм доволен от главното ѝ задължение.
    #832
    Здравейте,Харесъл съм си сушилня BOSCH WTX87EH0EU с размери
    (В х Ш х Д): 84,2 cm x 59,8 cm x 59,9 cm
    . Дали е възможно да се монтира над пералня BOSCH waa20162by/16 с размери 85х60х58 с необходимия аксесоар?Има мала разлика в дълбочината.
    Dec 2011
    #833
    Здравейте, може ли някакви отзиви за тази сушилня https://www.technomarket.bg/sushilni...x3-eu-09176688 ?
    Sent from my ONEPLUS A6003 using Tapatalk
  11. Novice
    Dec 2019
    #834
    Здравейте на всички, едно питане към хората ползвали сушилните по-дълго време. От 2 месеца сме със Bosch WTW85550BY и като цяло съм много доволен. Случва се обаче в последно време в контейнера за вода да се събира и прах. След всяко сушене задължително се чисти контейнера за влакна и се плакне с вода и въпреки всичко пак достигат до контейнера за вода. Нормално ли е или нещо не е наред :? Благодаря!
    Nov 2016
    #835
    Насочил съм се към сушилня на Беко с термопомпа. Точни модел е Beko DS 8433 RX, уж е топ можела им, но незнам какво да очаквам. Другото което е трябва ли да ме притеснява това че не е с инверторен мотор ? Сушилните с инверторен почват от 1100+ лв.
  13. Junior Member
    Aug 2014
    #836
    Цитат Първоначално публикувано от marto7 Виж публикацията
    Здравейте, от средата на ноември миналата година съм с такава сушилня.
    https://www.technopolis.bg/bg/Sushil...EXS-S/p/681232
    До момента оплакване нямам. Суши ги добре, относително тиха е и сметката ми за ток се е увеличила с около 5-20 лв на месец. Според мен доволно икономична е.
    Като избирах сушилня, държах да е с ниска консумация на ел енергия и да е с по-голям обем (капацитет) от този на пералнята и да е под 1000 лв, защото прехвалените уж висок клас са над 1300 лв.
    Nov 2016
    #837
    @natatasan Не ми върши работа тази. Дълбочината ми трябва да е максимум 59-60см защото ще е в гардероб. Като под този размер имам впредвид най-издадената част.Бекото си пишат дълбочината на най-издадената. Самсунг пишат на дъската размера, а най-издадеената част на пералнята самсунг която си харесахме отиде 8см повече от дъската.
    Конкретно за Беко ако някой има преки наблюдения ще съм благодарен.
  16. Junior Member
    Aug 2014
    #838
    Разбирам. При мен има достатъчно място и габаритни размери не съм гледал. Експлоатационните показатели ме интересуват и затова се спрях на този модел.
    До колкото зная и Беко са добри, особено високият им клас. Но като цяло всичко е на късмет...
  17. zh
    zh е офлайн
    Member
    Nov 2009
    Добрич
    #839
    Здравейте! Решихме да си купим сушилня. Спрял съм се на Бош (фен съм на марката). Спрял съм се на тези два модела:https://www.bosch-home.bg/productlis...heatpumpdryers
    Първта е 8 кг. А+++ със SelfCleaning кондензатор. Втората е 9 кг, А ++ нов модел със AutoClean и с Клас на кондензационна ефективност A. Кой от двата модела е по-надежден?
    Този пост е редактиран от zh; 23-07-20 в 20:25.
    May 2010
    #840
    Аз съм с Миеле термопомпа на старо . Не беше евтина - 900лв, но 5та година не е мръднала. За 80 минути на автоматик програма - суши перфектно микс пране, не е тиха, поне по моите критерии . Казанът за водата никога не ми се е налагало да го почиствам.
  1. Тостери / FAQ - мнения, обсъждане
    Последно: 27-11-25, 18:09
  2. Съдомиялни машини / FAQ - обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Бяла техника
    Отговори: 1187
    Последно: 25-10-25, 11:14
  3. Ютии и гладачни машини / FAQ - избор ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 100
    Последно: 07-01-25, 22:21
  4. Слушалки FAQ / мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Mp3 плеъри, слушалки
    Отговори: 14
    Последно: 24-01-22, 22:45
  5. PIONEER LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
    От tattoo777 във форум Други телевизори
    Отговори: 19
    Последно: 21-03-10, 10:21
