И на таван може да се живее, но е по-добре на нормален етаж, нали.
И? Какво каза току що? Спамете си на воля по другите теми!
Точно това е - комбинирания уред е компромис - за икономия на място.
Отделно, че след центрофуга с 1100 оборота и нагоре - много материи излизат почти сухи.
От таван до таван/мансарда - има много голяма разлика!
Я виж това
Не си ли наясно, че „хубавото“ е субективно понятие?
Лично аз бих предпочел мансарден - пред „нормален“ етаж. При еднакво ниво на обзавеждане и оформление. Точно заради таванските прозорци!
Пп. Извадих тези снимки, защото нямам от реалното място. Тавански етаж - част от мезонет - собственост на мои приятели.
ОК. Надявам се твоите приятели да ползват комбинирана пералня със сушилня, не защото нямат място и пари, а защото са екзотични.
Здравейте, приятели. Отново се нуждая от съвет. Както знаете, наскоро си купих комбиниран уред пералня със сушилня Beko. Сега обаче съм решил да си купя някакъв шкаф, в който да бъде поставена/вградена пералнята,защото е по- естетично. Започнах да търся в Интернет, но се учудих, че почти няма оферти за такива шкафове/калъфи, които да разглеждам. Иначе мисля материала да е пвц, тъй като шкафът с пералнята/сушилня ще е буквално разположен на няколко см от душкабината и е възможно да има пръски при отварянето и затварянето й. Та бихте ли ме насочили откъде мога да си закупя/поръчам такъв шкаф и някой от вас има ли такова нещо изобщо?
Пръски може и да няма, но вероятността да ръждяса/дефектира уреда от високата влажност в банята е твърде голяма.Помисли за друго, сухо помещение!
При мен, за 2 г. ръждясаха пантите на шкафа под мивката в банята, при условие, че проветрявам редовно и съм с два вентилатора - един канален над душ кабината и един битов над тоалетната, но като влезе жената да се къпе вътре става .......... парна баня
Този пост е редактиран от Palev; 25-09-21 в 20:12.
Няма как. Там ще е, няма къде другаде. Може и без панти, просто като калъп, така да се каже, а не в шкаф. Добрата новина е, че имам прозорец точно над това място. Отделно и вентилатор. Няма как а стане всичко да е перфектно в двустаен апартамент. То и за климатика в хола бяха едни саги. Тука в тоя форум но в секцията за климатици някои от вас може да са проследили : D В крайна сметка го оставих срещу дивана, ама това е. Какво да се прави и в живота е така. Винаги ще има компромиси и пълно щастие няма как.
https://baniastil.com/%D0%BC%D0%B5%D...0%B8-1456.html
Питай тук. Вече дали с врата или без е спорно, без врата ще се проветрява, с врата има шанс да влиза влага и да се задържа, което ще повиши риска за електрониката.
Номерът е някак не само да предпазиш от пръски, а направо да имаш херметически шкаф, в който да не влиза влага (въздух). Което е по-трудно за реализиране. Може да сложиш на вратичката гумена лента с магнит като на хладилник. Но при работа на уреда трябва да отваряш вратичката за да не прегрее вътре. Иначе в ИКЕА всичките им демо-бани имат и пералня вътре и не знам как се оправят с ръждясването.
Отиди във фирма за дограма - може да ти го направят от ПВЦ или от алуминиева дограма.
Размери ще вземат и дори ще можеш да ги определиш и ти.
Само помисли откъде ще влизат/излизат кабелите от шкафа и тръбите(ако има такива).
П.П.
Баня стил според мен не се лъжи --> нищо хубаво няма казано за тях нито в този форум, нито в нета.Само негативни отзиви за работата им...
Сега да ти споделя моя опит.За да е сух уреда, помещението трябва да е отопляемо!
При мен в банята 6кв. , там където е душа има канален вентилатор 150м3 , а над т. чиния още един 100м3. и отделно има и прозорец 60х40.
На вратата има вентилационна решетка, та като цяло от вентилация не мога да се оплача.
Когато не топля банята, дори и лятото, при къпане има конденз по стени, шкафове, огледало.Лятото е по-малко естествено и бързо изчезва, но има.
Зимата е по зле, но като пусна парното(а не само климатика от съседната спалня) и Оо.., конденз няма.Има и стенна духалка де, като искам да си направя “сауна”.
Та мой съвет вземи един конвектор за баня - 3-400W да работи постоянно, щото отвън може и да не я мокриш ама ламарината има и вътрешна страна и я брой изгнила заради конденза.Просто желязото не трябва да е студено.
п.с. Моите уреди са в отделно помещение.
п.с. 2 да я затваряш в кутия ще влоши нещата според мен, хич няма да “диша”, ако помниш едно време жигулитата под чохъл гниеха най-бързо.Параван за пръските най-много.
Този пост е редактиран от ccankov73; 26-09-21 в 16:09.
