Страница 16 от 32 ПърваПърва ... 6141516171826 ... ПоследноПоследно
Резултати от 226 до 240 от общо 480
Like Tree59Одобрявам
Аспиратор и абсорбатор / FAQ - избор, обсъждане, мнения
  1. Member Аватара на bagerista9
    Dec 2014
    #226
    Отговор: Аспиратор и абсорбатор / FAQ - избор, обсъждане, мнения
    FLEXA 500 -
    Цитат Първоначално публикувано от rAz1eL Виж публикацията
    Добър ден ,бихте ли ми препоръчали телескопичен абсорбатор до около 200лв .Старият ми абсорбатор беше Gorenje DF6116E и бях доволен от него ,но умните ми комшии запалиха комина и абсорбатора се стопи буквално ...Сега и те си вкараха газ и не би трябвало да имам отново такъв проблем :P .Сега съм си харесал Pyramis ES3 Inox основно заради дебита му и бутоните за включване отпред .Добър избор ли е и ако не какво бихте ми препоръчали ?
    Този пост е редактиран от bagerista9; 27-07-18 в 19:50.
    Sep 2018
    #227
    Здравейте, бихте ли дали мнения/препоръки за следните модели аспиратори:
    Faber Maxima Touch EV8 X A60
    Faber MAXIMA ECO EV8 X A60
    TEKA CNL 6815 PLUS
    Помещението, в което ще се ползва е около 23кв.м.
    По-скъпият Faber е с по-добър капацитет и предполагам дизайн (touch панел).
    Търся иноксов аспиратор около 400лв за помещението по-горе.
    Поздрави.
    Силистра
    #228
    Гледай да покрива поне размерите на уредите върху които ще се използва. Добре е да е с няколко см. по голям от тях.
    Също за да засмуква добре трябва да му се осигури приток от някъде. Иначе при вакум и най мощния(ако ще и 2000м3 да е ....., но зависи и при какво съпротивление -Pa де) няма да върши работа. Може и да започнат сифончетата в помещенията да бълбукат.
    Важен момент е и гофрата (ф150 като гледам), която отвежда мръсния въздух. Не трябва да не се намаля под фабричния размер. Ако пътя пък е дълъг или има много чупки ще е по добре и малко да се увеличи.
    Иначе първия и последния са една идея с повече "мощност" изразена само в м3/ч, но липсва при какво съпротивление та .... Някакъв БДС е упоменат, но не съм запознат с него.
    Nov 2016
    #229
    искам да ви попитам има ли начин да се изчисти мотора на този модел - https://technika.bg/product/13015/as...dww06w650.html
    Снимката на самия мотор е прикачена по-долу.
    Бая месце "изяде" покрай скарата и вътре се е набил доста с мазнина, до каква степен ще му пречи това и има ли начин изобщо за чистене? С вода и обезмаслител може ли да се пръска или ще прецакам нещо, мерси.
  6. Member Аватара на bagerista9
    Dec 2014
    #230
    Мокри кърпи,обезмаслител и бърсане.
  7. Banned
    Sep 2018
    #231
    Цитат Първоначално публикувано от iNfRaSoNiC Виж публикацията
    Тази снимка е на Викинга,не е редно да се използват чужди снимки!
    Този двигател и турбини са чисти!
    Разглобяване на мотора и миене на турбини,другата екстра е допълнително използване на филтър от вата,за да пази мотора!
    Покажи твоят мотор,турбини и мизерията отвътре на аспирациацията!
    Този пост е редактиран от Spitfaqr12; 17-10-18 в 15:36.
    Sep 2018
    #232
    Цитат Първоначално публикувано от pulsedriverbg Виж публикацията
    Купих Teka-та. Като го монтират и поработи, ще дам мнение.
    Поздрави.
  10. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #233
    Добър вечер.
    Мога ли да помоля за мнение за този модел аспиратор,че сегащния ми къса нервите и обмислям да закупя този.
    https://www.home-max.bg/aspirator-py...2-motora-byal/
  11. Junior Member
    Dec 2018
    #234
    Добър вечер.
    Гена, преди време ползвах този модел и работеше учудващо добре. Единствения проблем беше трудното намиране на резервни филтри ( бях ги прецакал с много силен обезмаслител на Sano). Според мен, без да съм "спец" съотношение, цена-качество си е супер.
    Изпратено от моят BLA-L29 с помощта на Tapatalk
  12. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #235
    Тегли добре и не е много шумен. Иска си почистване на вентилаторите и моторите отвреме-навреме /предполагам като всички други/. Добро съотношение цена-качество.
    PS:Имам такъв, но с надпис "Таurus".
    Този пост е редактиран от SPSt; 30-12-18 в 19:41.
    Genadi80 и dimjek харесват това.
  13. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #236
    Добър вечер на всички.След дълго умуване реших да инвестирам в това https://teka.bg/bg-bg/%D0%BA%D1%83%D...-6420~40465532,
    малко по скъпо излезе но поне не е правен в някоя страна от третия свят,а произведено в Европа.
    Утре ще го монтирам и ще дам отзиви.
  15. Junior Member
    Jan 2019
    #237
    Здравейте, колебая се за телескопичен аспиратор.
    Набелязал съм на Бош вариантите.
    Помещението е 14кв кухненска част свързан с 19 квадрата хол посредством 2 големи отвора. Таваните са по 2.5м
    DFL064A50 е към 470лв
    DFL064W50 е 280лв
    DFS067A50 е към 720лв, но го има само в Емаг.
    Ясно е че най скъпия ще е най добре понеже е с два мотора, но някак не ми са даваха повече от 500лв. А и тези Бошове май не идват с челна "дъска" която е допълнителен разход, предполагам може и мдф да се сложи като тези от вратичките за кухнята.
    Приемам предложения и за други аспиратори.
    По х-тики този също ми хареса
    Pyramis ESSENTIAL TURBO 60 за около 300лв. Повече дебит и по нисък шум горе долу спрямо 500левовия Бош.
    Този пост е редактиран от Game0n; 30-01-19 в 17:30.
  16. Banned
    Sep 2018
    #238
    Няма как да е мощен и тих.
    Вече се убедих,че ако има възможност за монтаж на мощен покривен вентилатор с пет шест скорости е по -добре.Иначе имам една 90 см-ова качулка на Бош с един мощен мотор и две турбини,върши работа,но на трета скорост е доста шумен.
    #239
    Шумът, освен от мотора, зависи и от тръбите. Диаметър, преходи, чупки, дължини, денивилация, изход към комин или директно навън и т.н.
    Колкото са по-широки, без завои и преходи и по-къси, по-добре. На ранчото един елементарен вентилатор за баня CATA Silentis 120mm само решетка му сложихме отвън на същата стена (20 см дебела) и шумът от въздушната струя се удвои.
    Тоя Piramis, рожба на гръцко-китайската дружба го забрави. Погледни Faber/ Eurolux имаха модели с почти 400куб./час. Преди Нова Година имаха доста сериозни намаления (под 200лв.І, но в момента не знам какви са им цените
  18. Banned
    Sep 2018
    #240
    Така е,ако съм знаел по- рано,щях да заложа тръба ф250,да изкормя някоя евтина качулка,слагане на вентилатор с турбина ф250 на покрива.Всичко щеше да стане както трябва.
    Ама,човек трябва да има много здрави нерви в това БГ!
    Големи фирми в Пловдив не искат да ми изработят единични преходници от неръждаема ламарина 2мм.
    Много сложно било и с дребни поръчки не се занимават!
    Стигнах до там,че ги поръчах от Германия,хората ги имат готови за продажба.
    Този пост е редактиран от Spitfaqr12; 30-01-19 в 19:09.
  1. Прахосмукачки / FAQ - избор, обсъждане, мнения
    Отговори: 1022
    Последно: 13-12-25, 11:14
  2. Smartwatch - избор, мнения, обсъждане
    Отговори: 166
    Последно: 28-11-23, 19:28
  3. Епилатори / FAQ - избор, мнения, обсъждане
    От Zornitsa_S във форум Друга битова техника
    Последно: 06-09-15, 17:20
  4. Избор на аспиратор (абсорбатор)
    От gagauz във форум Бяла техника
    Последно: 04-03-15, 08:11
  5. Въпрос за аспиратор/абсорбатор
    От Dana във форум Бяла техника
    Последно: 26-01-07, 13:18
