Реших да ви споделя на що за боойлер попаднах. Болерът е нов, монтирах го и 15 минути след като го включих започна да сълзи вода от предпазният клапан. Помислих ,че проблемът е в клапана, и го смених, но уви , пак течеше. Монтирах манометър между предпазният клапан и бойлера и познайте какво видях. От 3 бара налягане само за 15 минути след като го включих наду до 8 бара и започна да сълзи от предпазният клапан. Обадих се на сервизните,а те твърдят ,че това било нормално. Това за мен не е нормално, както и на тях им го казах! Не е нормално при нормално загряване да тече вода от авариен клапан. Реших сам да си реша проблемът и познайте какво видях. Дългата тръбичка , която е за топлата вода е дълга колкото целият бойлер. Това е пълна лудост, така няма никакво въздушно пространство в бойлера за компенсиране при загряване! Изрязах 10-тина сантиметра от тръбичката и сега бойлера работи много по- плавно. От 3 бара при напълно студен бойлер, до максималното му загряване наду едва до 5 бара.
Кой въобще допуска производството на такива бойлери,а още повече , кой допуска да стигнат до пазара?!
