Страница 2 от 10 ПърваПърва 1234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 142
Like Tree73Одобрявам
Бойлер Atlantic-Инженерно недоразумение!
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #16
    Отговор: Бойлер Atlantic-Инженерно недоразумение!
    Доккито, не забелязах някой да ме пита нещо или да ми иска мнение. Ако празните приказки на Алекси те задоволяват, значи си си решил проблема.
  3. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #17
    Преди 4 месеца смених бойлера , защото стария протече (след повече от 10г. работа) . Сложих пак на Елдом най евтиния 3kW / 80л. Дори и при напълно загрял бойлер и изключил от терморелето не тече от клапана. Стария също не съм го виждал да капе.
    dokkito одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #18
    Pat, и този от темата работи така. Първо е трябвало да го загреят. Елдом не прокапват и при първоначално загряване, защото са консерви. Защо не си взе на Бош, почти същите пари са?
    Nov 2012
    #19
    Re: Отговор: Бойлер Atlantic-Инженерно недоразумение!
    между другото капане от клапана при загряване за сервизната група от Теси не е нормално явление ,и подлежеше на гаранционна замяна
    Така е, това е вярно.
    Яд ме ена себе си, че се вързах като канарче на продавач- консултана.
    Имам теси в къщата на 7 години и реших да си взема за апартамента отново теси.
    Бях тръгнал за теси, но се оказа, че нямат налични. Естествено се започна с хвалбите за този бойлер и аз се хванах като канарче.
    Яд ме е на себе си.
    Пич, това са празни приказки
    Това също са празни приказки
    Яд ме е на себе си, че се вързах като канарче на продавач- консултана.
    Яд ме е на себе си.
    Комшията ми е с Елдом и също пусна маркуче до мръсният канал, защото и той капе постоянно
    Този пост е редактиран от dokkito; 02-05-21 в 14:12.
  6. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    #20
    Защото сервиза и завода са на два километра от дома ми. И ако стане нещо да се обслужва по гаранция (5 г.) като се обадя сутринта на обяд проблема е отстранен. След гаранция ремонт на бойлер не правя - откачам го и закачам нов. Не знам колко струва Боша но този го взех за 269лв.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #21
    И аз не знам някой да ремонтира бойлери. Под 300 лева бяха на Бош, със 7 или 6 години гаранция. На тегло бяха по-добри от тези на Елдом.
    Nov 2010
    Бургас
    #22
    Те Бош не са ли Теси? Поне малолитражките им са 1:1
    #23
    Бош се правят в завода на Теси и представляват Модеко с надпис Бош и малко по различен дизайн
    Gena_bs одобрява това.
    Nov 2012
    #24
    Re: Бойлер Atlantic-Инженерно недоразумение!
    Няма как някой да ме обеди, че е нормално да надува до 8 бара при всяко затопляне на водата.
    Между другото, след скъсяването на тръбичката вече бойлера работи с много по- ниско налягане(от 3 до 6 бара) и не просълзява през предпазният клапан.
    Критиците на скъсяването на тръбичката за мен не са наясно със съдовете под налягане.
    Alexi и enkov харесват това.
    Dec 2010
    #25
    Ако нямаше редуцир и възвратен на ВиК, щеше да се разтовари при 6 бара.
    Клапаните новите на бойлерите връщат към водопровода при 6бара, но при теб няма накъде. Подминава стига 8 бара и прокапва.
    Ся защо е толкова дълга топлата тръба...?
    От една страна ще има повече вода в бойлера, отдруга няма кой да обира налягането в твоят случай.
    Ако нямаше клапан и редуцир, щеше да се колебае от 4,5-6бара.
    Сега е от 3-5бара и имаш по-малко вода.
    Alexi и espace харесват това.
    Nov 2012
    #26
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Това което казваш не е вярно.
    Защо да трябва да избива налягането обратно към водомера, а не да е качествен бойлера?!
    Второто което е, работата на клапана е точно да не избива на обратно, а към чучура от който сълзи, но само в аварийни ситуации
    Виж, по добре да имам 5 литра по- малко вода от колкото бъдещи проблеми с тръбите и смесителите.
    Този пост е редактиран от dokkito; 02-05-21 в 13:55.
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #27
    Отговор: Re: Бойлер Atlantic-Инженерно недоразумение!
    Цитат Първоначално публикувано от dokkito Виж публикацията
    Между другото, за самоделни бомби е по-безопасно да се използва натриев азид или пресен динамит, в по-малки количества. Много полезни неща бихте могли да научите от въпросния консултант, въпреки че едва ли би повишил грамотността Ви, във всички аспекти. Бойлерът Ви беше много добър, може би с изключение на дилатометричния терморегулатор.
    Dec 2010
    #28
    Кое не е вярно? Че новите не връщат?
    Връщат,но не съм сигурен дали е точно на 6 или е разлика между входа и бойлера. Комбинирани са.
    Говорим за 1-2-3 литра общо за цялото загряване.
    Старите бяха друга бира. Те си капеха.
    Jul 2016
    #29
    За последните 10г. съм минал през Дипломат, Теси и в момента съм с Елдом неръждавейка, с нито един от тях не съм имал подобни проблеми. Всички са били с клапани, а системата ми, непосредствено преди бойлера, е с възвратен клапан.
    Nov 2012
    #30
    Re: Отговор: Re: Бойлер Atlantic-Инженерно недоразумение!
    Приятел,няма как бойлера да е по- опасен с въздушна възглавница, от колкото когато е пълен до горе.
    Няма как бойлера сега с 6 бара налягане да е по- опасен от преди това с 8 бара налягане.
    Аз приключвам темата. Радвам се , че успях да направя промяната, за да направя бойлера си като старите.
    Винаги ще споделям горчивият си опит с това подобие на бойлер.
    Христос Воскресе!
    Alexi, Pat и Firenze69 харесват това.
  1. Сервизно (инженерно) меню в телевизори LG
    Последно: 25-04-26, 20:24
  2. HUAWEI P9 - Едно недоразумение или ?!?!
    От frizera във форум Смартфони, телефони
    Последно: 10-08-16, 11:54
  3. Alcatel one touch pixi 3 4.5 инженерно меню
    От porko във форум Смартфони, телефони
    Последно: 30-12-15, 21:50
  4. Airlec Elite 2000W VS. Atlantic F118 Design 2000W vs. Atlantic F117 Design 2000W
    От RolitasR във форум Електрическо отопление
    Последно: 12-10-14, 12:54
  5. Климатик в недоразумение.
    От zmiori1 във форум Други марки климатици
    Последно: 12-01-13, 17:30
