Страница 1 от 10 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 142
Like Tree73Одобрявам
Бойлер Atlantic-Инженерно недоразумение!
    Nov 2012
    Реших да ви споделя на що за боойлер попаднах. Болерът е нов, монтирах го и 15 минути след като го включих започна да сълзи вода от предпазният клапан. Помислих ,че проблемът е в клапана, и го смених, но уви , пак течеше. Монтирах манометър между предпазният клапан и бойлера и познайте какво видях. От 3 бара налягане само за 15 минути след като го включих наду до 8 бара и започна да сълзи от предпазният клапан. Обадих се на сервизните,а те твърдят ,че това било нормално. Това за мен не е нормално, както и на тях им го казах! Не е нормално при нормално загряване да тече вода от авариен клапан. Реших сам да си реша проблемът и познайте какво видях. Дългата тръбичка , която е за топлата вода е дълга колкото целият бойлер. Това е пълна лудост, така няма никакво въздушно пространство в бойлера за компенсиране при загряване! Изрязах 10-тина сантиметра от тръбичката и сега бойлера работи много по- плавно. От 3 бара при напълно студен бойлер, до максималното му загряване наду едва до 5 бара.
    Кой въобще допуска производството на такива бойлери,а още повече , кой допуска да стигнат до пазара?!
    Този пост е редактиран от dokkito; 02-05-21 в 01:52.
    kod, Alexi, estqwerty и 3 други харесват това.
    Отговор: Бойлер Atlantic-Инженерно недоразумение!
    1.От какъв зор си си изхвърлил гаранцията? А не отиде да върнеш стоката в магазина?
    2.Тези "специалисти" трябваше да им искаш писмено становище за проблема, че не са в състояние да го отстранят.
    3.Вече и да се оплакваш, няма смисъл.
    И за бъдещи покупки - първо почети 20 минути мнения и после купувай.
    Тази "френска" марка се произвежда в Египет, Украйна и кой знае още къде на майната си. Със съответното "качество", но на "френска" цена, разбира се.
    Nov 2012
    Re: Бойлер Atlantic-Инженерно недоразумение!
    Предпочитам да си запазя тръбите и смесителите, от колкото гаранцията.
    Мислиш ли че не съм драпал да върна тоя боклук
    Oct 2011
    Аз също се подлъгах от 7 годишната гаранция и взех 15 л. бойлер от същата марка за под мивката. Резбите за свързване на водата са пластмасови и без монтаж на метални нипели не успях да спра сълзенето от гъвкавите връзки. Тестван е едва няколко пъти, понеже е на вилата, но загрява сравнително бързо и е безшумен. И да, произведен е в Египет.
    Този пост е редактиран от avenger; 09-05-21 в 21:03.
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Аз имам египетски двукиловатов хоризонтален 80 литров атлантик от 2016 година, с 6 години гаранция. Повече от перфектен е, не се изключва. За мен са с най-доброто съотношение цена-качество.
    Nov 2012
    Вероятно старите са били на ниво, защото мой колега също е много доволен от неговият бойлер Атлантик.
    Но аз за нищо на света няма да купя повече Атлантик, както и нещо правено в Египет.
    Също ще коментирам навсякъде как съм се опарил.
    Новите също са на ниво, дори по-добри от старите, според показанието на манометъра. Не съм адвокат на атлантик, но коментарът и заключението в първия пост говорят за липса на елементарна техническа грамотност и познаване на материята.
    Напротив ,точно това е причината да вдига налягане - няма въздушна възглавница да обере разширяването на водата при загряване .. Този уред дори е опасен и следва да се забрани на територията на ЕС.
    dokkito одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    А от къде накъде пък ще има въздушна възглавница в бойлер?
    Напротив,няма как да има такава, а изпълненията на автора на темата е по-добре да не ги коментираме..
    Gena_bs одобрява това.
    По същата причина ,поради която и локалното парно има разширителен съд.
    Този пост е редактиран от avenger; 09-05-21 в 21:04.
    Dec 2010
    Според мен автора има редуцир-вентил и оттам идват проблемите.
    Скъсяването на тръбата е решение.
  15. Junior Member
    Apr 2013
    Аз само искам да попитам какво има предвид авторът под понятието "нормално загряване" ? Защото най-накрая е споменал и за максимално загряване...
  16. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    по същата причина ,поради която и локалното парно има разширителен съд
    За обиране на налягането, според твоя израз, на бойлерите се монтира комбиниран - паровъздушен/невъзвратен клапан.
    Nov 2012
    Не съм съгласен с теб. Ако си наясно с бойлерите и физичните закони на водата и въздухът ще знаеш защо е нужда въздушна възглавница .
    Цитат Първоначално публикувано от badr Виж публикацията
    Ами само да ти вметна , че водата се разширява приблизително с около 3 % от 4 градуса до към 80 градуса. Ако няма въздушна възглавница то винаги ще изхвърля тази вода през АВАРИЙНИЯТ КЛАПАН .
    Старите бойлери винаги са имали такава въздушна възглавница.
    Цитат Първоначално публикувано от gggggg Виж публикацията
    Нормално загряване от напълно студен бойлер до пълното загряване, обозначено от терморегулатора на бойлера. По характеристика от Инженерите на Атлантик това е температура от 75 градуса.
    Ето това имам в предвид.
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Братле, редуцир вентилът какво общо има?
    Системата е: възвратен клапан на ВиК, водомер, редуцир, който ми намаля налягането от 4,5 на 3 бара. След това имам 2 броя 10 инчови филтърни тела. От там има около 25 метра тръба и чак тогава стига до комбимираният възвратен клапан с предпазен клапан.
    Тези клапани трябва да сработват при аварийно повишаване на налягането, а не при всяко стопляне на бойлера.
    Този пост е редактиран от dokkito; 02-05-21 в 02:09.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    Между другото капане от клапана при загряване за сервизната група от Теси не е нормално явление и подлежеше на гаранционна замяна.
    dokkito и jhoro харесват това.
  1. Сервизно (инженерно) меню в телевизори LG
    Последно: 25-04-26, 20:24
  2. HUAWEI P9 - Едно недоразумение или ?!?!
    От frizera във форум Смартфони, телефони
    Последно: 10-08-16, 11:54
  3. Alcatel one touch pixi 3 4.5 инженерно меню
    От porko във форум Смартфони, телефони
    Последно: 30-12-15, 21:50
  4. Airlec Elite 2000W VS. Atlantic F118 Design 2000W vs. Atlantic F117 Design 2000W
    От RolitasR във форум Електрическо отопление
    Последно: 12-10-14, 12:54
  5. Климатик в недоразумение.
    От zmiori1 във форум Други марки климатици
    Последно: 12-01-13, 17:30
