Страница 150 от 159 ПърваПърва ... 100140148149150151152 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,236 до 2,250 от общо 2385
Like Tree2Одобрявам
Втора употреба климатици
    Oct 2010
    #2236
    Re:Втора употреба климатици
    Здравейте, дал съм поръчка за климатик втора ръка 14-ка Toshiba (година около и след 2005) за хол 25 м2 южно изложение със стара дограма и без изолация. Дайте ми съвет относно моделите и всякакво друго инфо е добре дошло.
    Благодаря предварително.
    Oct 2010
    #2237
    кев да ти е гледай само да не те пойзкъпят с екстрите мене ме лъгаха на сам нат с разни моделчета и чаках по-магазините в едната фирма стоят трима и въобще не те отразяват(ако бях с жената ) в другата ми разправят ,че климатиците били чисто нови просто новите момчета в сервиза били се учили на тях . След доста тормоз и разпитване накрая се срещам с един стар приятел и той ми препоръча климатик вече 3 зима си работи без никакви забележки моде RAS-225LDR ако чета правилно та годината е 1999
    искам да ти кажа,че годината нее важна от там на сетне разбрах що е Японска техника и защо на съседа Дайкина и Фуджицото бръмчат и не топлят *иначе се хвалеха колко биле се изръсили*
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #2238
    колега дайкина бръмчи или не топли поради неправилно оразмеряване и лош монтаж.да ми сравняваш 11 годишен климатик с нов дайкин е меко казано нелепо.
    Oct 2010
    #2239
    То е учевадно бре дондур работата е там,че сега ме навива да съм му търсел като моя . Дайкина е от атаро но незнам точния модел 12-ка на 20 кв.м. да ти кажа идваха да му го гледат налягане,монтаж всичко било 6-ца но явно това ,че е на северна стена и като паднат мъглите през зимата и му идва тегаво
    #2240
    Цитат Първоначално публикувано от elmo82
    ...Дайкина и Фуджицото бръмчат и не топлят...
    Айде малко да се спреш, че почна силно да се излагаш. Радвай се на климатика си, на който някой се радвал доста време преди да дойде твоя ред, но го прави по-тихо.
    Mar 2010
    #2241
    rist не му обръщайте внимание, това е някакъв бот, дето вчера се е регнал и оспами всички теми. Че са хубави японците, особенно високия клас, верно е, но и че все пак 11г клима вече си е поизпяла живота също е верно.
  9. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #2242
    За LDR, или хубаво, или нищо-все пак е медалис!Иначе прекрасна машина,и гледайте какво пишете,че и BLUE1 има такава машина
    Feb 2007
    #2243
    Нищо, нека си пишат момчетата. RAS-285LDR работи вече четири години без никакви проблеми и макар 11 годишен е с СОР-5, но да оставим този младеж в сравнение със старото ми Саньо произведено преди 18 години и вече 10 година работещ перфектно и в най-голям студ. Този климатик отдавна го подарих на роднина и с нетърпение го очаквам да умре за да направя едно фото сесия на дисекцията му, но той не дава никакви признаци на предстояща смърт. Тъй като имам опит със много стари климатици, основно взимани почти за без пари и монтирани в служебни помещения и работещи без никакви грижи, смело мога да заявя, че старите японски машини наистина вечни.
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #2244
    Набързо подкрепям твърдението, че старите машини наистина са вечни...За далечната 1999 година, LDR серията е била в начелото на класацията на ECCJ...Има модели с такива параметри, за които сегашните "нови" 220 волтови машини, могат да си мечтаят....
    [img width=492 height=600]http://lh4.ggpht.com/_VoLvEZjf-4k/TMkO1ygPiOI/AAAAAAAAAp0/08YwdlQ8Yj8/s640/Toshiba%20RAS-225LDR%20%28ECCJ%29.jpg[/img]
    Feb 2007
    #2245
    Днес взехме за една квартира на приятел поредната японска "антика" Sanyo SAP-228AR производство 1998 година ,конвенционален на фреон 22, отоплителна мощност 3.4 киловата СОР-3.33, перфектно състояние, ламелите на вътрешният и външният топлообменик блестят, турбината е перфектно почистена след монтажа ще има и снимки-цена 180 лева без монтаж.
    Jan 2009
    #2246
    Цитат Първоначално публикувано от Aleksandars
    Може ли малко инфо за тошиба RAS-352 на 200в имах всичко/машината е от 10г. при мен на старо/, но поради умноста ми да сеифам на външно хдд вместо цд хдд-то здаде багажа и сега нямам почти нищо. Знам, че е 18-ка на топло 22-ка при 11А и други дребни неща по схемата. Има го с две вътрешни и едно, както е при мен. Електрониката не е капризна и не търси второ тяло или мотор на тялото понеже е АЦ. Копа е повече от добър. Преди отоплявах 45кв с него, а сега 75 като помпа въздух-вода си мисля за още нещо. В темата на тошиба съм писъл за малък проблем, които е отстранен/липса на отрицателел да кажем импулс/ Търся и каквото има като резерва по платката. Явно тя е слабата част,не хладилната.
    Oct 2010
    #2247
    K_ski, и за двата модела ти искат ми се струва малко повечко пари....Според мен, спри се на хитачито - уникална машина е, със страхотни параметри.
    Модел: 2002 година
    Параметри на климатика при 7°С външна температура:
    Охлаждаща мощност: 2.8 kW (0.9 – 3.9)
    Консумирана електроенергия: 460 W (80 – 950)
    COP: 6.08 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Отоплителна мощност: 4.0 kW (0.9 – 7.6)
    Консумирана електроенергия: 675 W (75 – 1965)
    COP: 5.92 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатика при 2°С външна температура:
    Отоплителна мощност: 5.5 kW
    Консумирана електроенергия: 1740 W
    COP: 5.64 (средна стойност)
    Само, забравих да спомена за дистанционното управление - оригиналното за модела е със сигнатура RAR-2U1 - търси си го.
    Вече съм с горепосочената машина от няколко часа, като цяло доста добре работи, сега ми стана интересно как дейстава йонизатора и по принцип вдига ли консумацията на ел енергия или самия той износва ли се. Въпросите ми може да са малко тъпи ама сам абсолютен невежа в климатичната техника.
  16. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    #2248
    Честито! Би ли споделил какво струва въпросната машина, вижда ми се доста атрактивна.
  17. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #2249
    Най накрая е взима-красавец е машината К_ski ,и не гледай много годината на производство,а дали е запазена и параметрите.Твойта машина е като ''тинейджър'' сравнена с двете от мойте. Дълга и безаварийна работа.
  18. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #2250
    Диксън, не ми се прави... твоите машинки са разкошни. Да не им е уроки!
    Дано ти служат дълго и вярно /поне колкото климките на Блу1/!
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 19:42
  2. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  3. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  4. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
