Страница 100 от 159 ПърваПърва ... 50909899100101102110150 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,486 до 1,500 от общо 2385
Like Tree2Одобрявам
Втора употреба климатици
    Plovdiv
    #1486
    Re:Втора употреба климатици
    Цитат Първоначално публикувано от biso80
    Някой може ли да ми помогне като ми каже какви са х-ките на DAIKIN AN28FIS-W.Имам такъв втора употреба и не мога да намеря никъде характеристики и година на производство за да сравня с казаното от продавача! Предварително Благодаря!!!!!!!
    Тази машина е модел 2005 година, но е предназначена предимно за охлаждане...Тоест, производителя е заложил на охладителната мощност 2.8 kW...Като се има предвид този факт, тази машина при 2° външна температура, няма да предлага "очарователна " мощност....Би ли казал в какво помещение е монтиран този климатик?
    Sep 2009
    #1487
    Сложил съм го в дневна 18кв.,изцяло санирана и южно изложение.Надявам се да ми върши работа за топлене през зимата!?!
    на мен ми казаха че бил за топлене ,14-ка ,около 5.5kw максимална отдавана мощност,сор-5.37 и общо взето ми го похвалиха доста,но все пак е продавач и иска да си продаде стоката.
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1488
    Кажи за какво помещение си го взел? Дявола може и да не е толкова черен.
    Гледам, зачестиха такива постове като твоя - "Взех си едикакво си и вчера го монтираха... А сега ми кажете параметрите!". Форума е много полезен, ама само ако се ползва по предназначение. Ще си спестите много неприятности, ако първо питате, а после пазарувате.
    П.С. На всички климатици има табелка с параметрите. И всеки може да я прочете. Там мощността е написана на арабски, а не на японски.
  5. Moderator
    Nov 2006
    #1489
    Той е казал 18 кв изолирани, колко му е отоплителната мощност - пак 2.8 ли? И толкова да е само, сигурно ще се справя.
  6. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1490
    Казал си е, човека ама кой да чете. Няма защо да се притеснява, освен ако не ми е комшия...
    Sep 2009
    #1491
    Написал съм за какво помещение съм го взел!Сложил съм го в дневна 18кв.,изцяло санирана и южно изложение.Табелата е на Японски, а не на арабски и нищо не се разбира !
  9. Moderator
    Nov 2006
    #1492
    Цифричките се разбират, това имаше предвид kasap, но както и да е Не го мисли, докато не дойде зимата няма да разбереш.
    Jun 2009
    #1493
    Ако можеш снимай табелата и пусни една снимка да видим.И на моя японец табелата е на японски но цифричките няма какви да са освен арабски и горе-долу се разбира коя мощност каква е
    Sep 2009
    #1494
    7.0A
    6.7A
    0.620kw
    0.605kw
    1,220kw
    2.8kw
    3.2kw
    3.8kw
    4.52
    5.29
    4.90
    Това са цифрите ,като са по същата последователност
  12. Moderator
    Nov 2006
    #1495
    Охлаждане: 2.8 kW при консумация 620 W и EER 4.52.
    Отопление: 3.2 kW при консумация 605 W и COP 5.29.
    При 2° външна температура имаш 3.8 kW мощност при консумация 1220 W и COP 3.11.
    Среден COP 4.90. Друго не ти трябва. Ще се справя.
    Jun 2009
    #1496
    0.620kw - консумирана мощност при охлаждане
    0.605kw - консумирана мощност при отопление
    1,220kw - максимална консумирана мощност на отопление при 2 градуса външна температура ( дават го по стандарт за всички японски машини)
    2.8kw - отдавана мощност при охлаждане
    3.2kw - отдавана мощност при отопление
    3.8kw - отдавана мощност при отопление при 2 градуса външна температура
    4.52 - EER при охлаждане
    5.29 - COP при отопление
    4.90 - това е средната стойност от горните 2
    Климатика изглежда приличен и мисля че няма да има проблеми да топли стаята ти,но продавача малко е преувеличил качествата му
    Едит: deian ме изпревари
    Sep 2009
    #1497
    Искренно БЛАГОДАРЯ за информацията!!!Пък с продавача ще си поговорим на 4 очи!!
  16. Junior Member
    Dec 2006
    #1498
    При мен нещата се развиха много бързо - вчера питах тука за клима и днес вече съм полу собственик ( щото за сега само съм го капарирал) на един шарп au-n22mcy с плазма и йон . Искам да благодаря на хората от форума , който се отзоваха буквално на секундата и особенно на Аleksandars и Mмitaka за конкретните им предложения и вниманието към мен . Някой ако може да каже нещо за модела , особенно ако е човек който го е експлоатирал , а също така и коментар начислата , който се виждат на снимката . Не че се съмнявам в коректността на човека , който ми го продаде - даже напротив да е жив и здрав и да помага и на други като мен , но са ми интересни и вашите мнения
    Пс : за съжаление за пореден път не мога да кача .jpg и то 47kb. Ще препиша числата на ръка както са от горе надолу
    и от другата страна е това
    2.2kw
    3.0kw 5.24
    3,6kw 5.31
    750w
    420w
    565w
    1.12kw
  17. zzz
    zzz е офлайн
    Member Аватара на zzz
    Aug 2009
    БУРГАС
    #1499
    добре дошъл в отбора за данните не мога дати кажа нищо аз сащо сам собственик от една седмица на климатик 2ра употреба вапреки чесам от Бургас се сдобих с машината от Пловдив благодарение на Александар и Митака добрече има хора като тях да помагат и в други градове кадето няма избор на втора уботреба хвала на тях и всичи други от форома които ми помогнаха с информация
  18. Moderator
    Nov 2006
    #1500
    rumo, честито. Мисля, че ще откриеш разликата между него и тези, които си беше набелязал Иначе снимката я качваш в www.imageshack.us и пускаш линка тук, пък ако го оградиш с тага за снимка ще се покаже директно.
    AY-N22MC би трябвало да ти е вътрешното тяло, а AU-N22MCY външното.
    2.2 kW охлаждане при 420 W консумация и EER 5.24.
    3.0 kW отопление при 565 W консумация и COP 5.31.
    3.6 kW максимум имаш при 2° външна температура.
    Само годинката му не открих.
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 19:42
  2. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  3. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  4. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
