Страница 149 от 159 ПърваПърва ... 99139147148149150151 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,221 до 2,235 от общо 2385
Like Tree2Одобрявам
Втора употреба климатици
    Oct 2010
    #2221
    Re:Втора употреба климатици
    Здравейте! И аз ще вземам японка втора употреба, намериха ми Дайкин - вътр. тяло AN28FNBS-W и външно AR28FNBS. Ако може някой да ми даде данни за модела: мощност/консумация/СОР/година и дали има някакви екстри, като йонизатор и т.н. Ще съм много благодарен на бърз отговор, защото утре трябва да го плащам
    Jan 2010
    #2222
    Здравейте ще помоля за помощ спрял съм се на MSZ-WX25J как ви са му параметрите и дали ще ми върши работа за стая 18кв с 3 вътрешни стени и остклена тераса.Благодаря ви!
    Feb 2007
    #2223
    Машината е хубава макар и 2001-2 година производство, СОР-5.54, но оптимално на отопление е 3 киловата , а на теб са ти необходими поне 3.4 киловата. Възможно е и да се справя, но трябва да се прецени след по-подробно описание на помещението. Местонахождение, степен на изолация, етаж, съседни помещения с какво се отопляват и дали се отопляват, има ли големи топлозагуби и т.н. Най-просто може да се прецени- ако в голям студ стаята може да се отопли с помощта на 2 киловатова печка или духалка, то тогава тази машина ще свърши работа.
    Грешни параметри съм дал, виж поста на Александър!
    Jan 2010
    #2224
    Благодаря blue1 мисля че ще се справа на 2 ет съм и комшийте от доло бая помагат с една камина общо взето имам минимални топло загуби като сам оцъствал по една седмица и външната температура -5 и 0 ветре е било 16-15 преди я отоплявах с едно китайско хитачи 12 но компресора му сдаде багажа и се наложи да го пенсионирам
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #2225
    zicfrid, ето ти пълните параметри на машината....Тя трябва да изглежда така:
    Модел: инвертор/R410А/Made in Japan/2002~2003 година
    Параметри на климатика при 7°С външна температура:
    Охлаждаща мощност: 2.5 kW (8500 BTU)
    Консумирана електроенергия: 475 W
    COP: 5.26 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Отоплителна мощност: 3.4 kW (11600 BTU)
    Консумирана електроенергия: 585 W
    COP: 5.81 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатика при 2°С външна температура:
    Отоплителна мощност: 5.0 kW (17060 BTU)
    Консумирана електроенергия: 1600 W
    За 18 квадрата, тази машина е предостатъчна....
    Feb 2007
    #2226
    Да, Александър както винаги разполага с точната информация. Единственото което мога да допълня, че нивото на шум при тази машина са недостижимите за много нови европейски модели- 19dB!
    Jan 2010
    #2227
    Благодаря и на теб Александър за изчерпателната информация!Вече го купих в четвъртак щего монтират и ще споделя моите наблюдения и само искам да те помоля да ми разясните за плазмата и йонизацията как се ползват почистватли се тези филтри или като е толкова стар климатика трабва да се подменят с нови?Благодаря още веднаж!
    Plovdiv
    #2228
    Плазмения филтър не се подменя, освен ако не се развали. Ще демонтираш касетата през определено време и ще почистваш с топла вода, но не гореща, като преди това можеш да го напръскаш с обезмаслител да постои малко. Плазмения филтър можеш да го пускаш когато си пожелаеш.
    Jan 2010
    #2229
    Благодаря Александър и всичко най-добро ти пожелавам
    Aug 2010
    #2230
    Здравейте ,някой може ли да ми каже повече информация за Micubishi MSZ-V286-W.Доколокото знам е модел 1996г. В нета не открих нищо.Ако някой даде инфо ще му бъда много благодарен.
  13. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    #2231
    Ходих до Драмакс, харесах три модела:
    National CSH 253A-2003-та година
    National CSV 223B-2004-та година
    Daikin F22GTNS-2006-та година
    И трите изглеждат прилично на външен вид. Кой да избера и защо? National-ите имат йонизация, ако това въобще е екстра. Daikin-а няма екстри.
  15. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #2232
    Първо,не си изписал правилно моделите на националите,второ имаме две 22ки и една 25ца,която също не блести с параметри -явно ти трябва клима за малко помещение,но не даваш нищо конкретно,а и цена от 1220лв. за дайкина без монтаж ,за машина от 2006г.,а излиза при новите машини-неупотребяван ли е всъщност?А националите какви пари са?
  16. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    #2233
    Всичко спазарих уж на 700. Въпроса е кое да взема. Моделите преписах от телата, този 223 изглеждаше много запазен, Даикина също.
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #2234
    Вземи CS-H253A или дайкина...
    Aug 2010
    #2235
    Някаква информация за Mitsubishi MSZ-V286-W.
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 19:42
  2. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  3. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  4. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
