Страница 154 от 159 ПърваПърва ... 104144152153154155156 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,296 до 2,310 от общо 2385
Like Tree2Одобрявам
Втора употреба климатици
  1. zzz
    zzz е офлайн
    Member Аватара на zzz
    Aug 2009
    БУРГАС
    #2296
    Re:Втора употреба климатици
    Цитат Първоначално публикувано от Aleksandars
    уникални са...за незнаещите....
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура:
    Охлаждаща мощност: 2.8kW (0.4 ~ 3.9)
    Консумирана електроенергия: 495 W (55 – 940)
    COP: 5.65
    Отоплителна мощност: 4 kW (0.4 ~ 8.1)
    Консумирана електроенергия: 685 W (55 – 2000)
    COP: 5.83
    Параметри на климатизатора при 2°С външна температура:
    Отоплителна мощност: 6.0 kW
    Отоплителна мощност при -15°С външна температура: 4.95 kW
    страхотна машина браво САШО
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #2297
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    Така беше, вярно е.Мислех инвертор на МИДЕЯ, обаче помещението е на вилата, таванска стая.Вярно, че покрива е добре изолиран, и стените ще бъдат, но квадратурата и кубатурата му не е за 12-ица, като премислях нещата, а искам да ми е топло, независимо, че по-рядко ще ходя зимата.За 18-ца вече цените отиват натам, че става безмислено.И си избрах ТОШКО, който Сашо ми предложи и не съм сгрешил от това, което до сега съм видял.
    Извинявай ама как помещението не е било за 12ка а за 18ка пък сега си монтирал 9ка.
  4. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #2298
    Да бе, как стават тези фокуси да замениш мощността на 18-ката с 9-ка и да се хвалиш колко си доволен.
    Ямбол
    #2299
    Защо да е 9-ка, по номинал е 4 кв, което определено не е 9-ка, да не гледате на охлаждане.Колко струва 18HRDN1 при Вас, в Ямбол е над 1100 лева без монтаж, и какво ми гарантира тя - 5 номинал и 6,1 максимал, 34-35 дб вътре, 56 вън, консумация над 1,4 по номинал, не ме устройва.12-цата е 850 с монтажа, дава ми 3,7 номинал и 4,7 максимал.Преди в друга тема посочих, че помещението ми е нестандартно 32 квадрата е, но около 50-55 кубика.12-цата е леко малка, надявам се, че ще се съгласите, 18-цата е горе-долу, освен това и цената и е "голяма", 14-ци няма.Кое трябваше да избера, според вас.
  6. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #2300
    Мощността която предлага тази Тошиба в режим отопление превъзхожда значително всяка 12-ка на Мидеа от сайта им (няма да ги публикувам, всеки който има желание да провери). Всъщност, много е смешно да се сравняват!
    Повечето фирми, които продават 100 волтови климатици, предлагат подобни мощности за 14-ка
  7. zzz
    zzz е офлайн
    Aug 2009
    БУРГАС
    #2301
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima
    Velev 8KW максимал на топло при 5 KW при -15 градуса това 9 ка ли е поне замълчи и не ръси глупости
  9. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #2302
    Да поясня за не знаещите че климатика се определя за 9000бту или 12000бту и тем подоби според отдаваната мощност в режим охлаждане. Това че отдава повече на отопление не го прави 18ка. и си остава 9ка. Ако в България се спазваха законите някой хора щяха да ги осъдят за измама.
  10. zzz
    zzz е офлайн
    Aug 2009
    БУРГАС
    #2303
    Човекът си го търси за топло. Първо чети и после пиши!!!
  11. Moderator
    Nov 2006
    #2304
    Дали 18-ка с максимум 6 kW ще топли по-добре от 9-ка с максимум 8 kW в студа?
    Еди, честито и от мен!
    Feb 2007
    #2305
    Момчета, НЕ ХРАНЕТЕ "ТРОЛОВЕ"!
    Mar 2010
    #2306
    И в една друга тема го бях писал, че специално при 28цата на Тошиба от ДР серията 10 или 9тка, както искате го наричайте, на отопление спокойно може да съперничи на доста прилични 50ки, естествено не от най-висок клас, на топ марките. Колко от 50ките на пазара в момента за Европа, могат да извадят близо 5кв при -15 гр и то при консумация макс 2кв, защото тоя консумира максимално 2кв, което е КОП 2,5 на максимум при -15. Много ми е интересно примерно Дайкин 50GV колко вади при -15гр като мощност и с каква консумация. Точно 28цата от ДР серията за мен е почти универсалния климатик, може да работи както в много малко помещение, заради изключително ниския си минимум, така и в доста голямо такова, като на охлаждане може и да се озори, ако е в прекалено голямо помещение.
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #2307
    Няма такова положение, като измама, определено търсех машина за отопление, охлаждането не е проблемно въобще.Не съм го избирал по 9,12 и т.н. а по мощността на отопление на ниски температури, като предварително знаех данните му, съвсем коректно посочени от Сашо доста преди да взема решението.Не малко време търсех и преценях подходяща машина още от лятото, бях се спрял като някакъв компромис на МИДЕЯ, но все пак прецених, че не става по различни причини-най-малко заради това, че изобщо не е ясно, както доста специалисти сочат във форума, какво точно ще купя, дали това, което е в официалния им каталог или нещо подобно.В България не видях нещо подобно, което да ми свърши по-добра работа от тази машина, без да отивам на високите класове и големите мощности за Европа, които в случая по всички показатели, главно финансови, просто са безмислени за вила.
    Благодаря, и аз мисля, че не съм сгрешил.
    #2308
    Честито и от мен, Еди!
    Със здраве и кеф да го ползваш!
  17. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #2309
    Благодарско, ще споделям впечатления, като поизползвам машината.
  18. zzz
    zzz е офлайн
    Aug 2009
    БУРГАС
    #2310
    Цитат Първоначално публикувано от eddy
    Еddи моята 28 ца от потписа ми е в 20кв и въобще не се озорва на охлаждане държа го на 26 27 градуса по надолу става хладно и турбината утихва някъде до към 2ра степен от 5 забравих да кажа че параметрите на моя са почти идентични с Тошибата с разлика в номинал 3.6 към 4 на Тошибата така че няма да му е много зор да охлажда и 30кв след като го темперири помещението
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 19:42
  2. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  3. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  4. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
