Страница 141 от 184 ПърваПърва ... 91131139140141142143151 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,101 до 2,115 от общо 2760
Like Tree598Одобрявам
Колко ми харчи климатика...?
  1. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #2101
    Отговор: Колко ми харчи климатика...?
    Цитат Първоначално публикувано от DUNDURMA Виж публикацията
    тъй кат нямам уредчета-620 лв, ток за целия отоплителен сезон+всякакви други консуматори ОКТОМВРИ-АПРИЛ
    Има-няма 6 кубика дърва...
    #2102
    Апартамент топлят се две стаи спалня северна и кухня юг. Климатика панасоник е09пке в спалнята, духалка в кухнята, бойлер и неенергоспестящащи крушки (другите ми еб@ват мамата на зрението). Между 80 и 90лв. бяха сметките зимата. Приятелката ми беше в апартамента целодневно (не работеше) сега лятото ~35лв., но през деня няма никой и по рядко се готви.
    Apr 2015
    #2103
    Втора употреба МІТЅUВІЅНІ МЅZ-ZW40ТЅ змoнтиpaн e в пoмeщeниe 40 ĸвaдpaтa , панел,пвц дограма. Teзи дни гo пycнax нa cтyдeнo в жeгитe нa 24 гpaдyca мнoгo бъpзo cи дocтигнa зaдaдeнaтa тeмпepeтypa , бeшe зaĸaчeн c джaджa ĸoятo измepвa paзxoдa. B нaчaлoтo ĸoнcyмиpaшe 600-800 вaтa cлeд ĸoeтo пaднa пocтeпeнo нa 160-200вaтa.Как ви се вижда този разход за тази машина >?
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #2104
    Цитат Първоначално публикувано от ala-bala Виж публикацията
    Втора употреба МІТЅUВІЅНІ B нaчaлoтo ĸoнcyмиpaшe 600-800 вaтa cлeд ĸoeтo пaднa пocтeпeнo нa 160-200вaтa.Как ви се вижда този разход за тази машина >?
    Брутален!
    Sep 2015
    #2105
    ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
    Вид: Инверторни системи
    Капацитет (охл/отопление)(BTU): 12000
    Мощност (охл/отопление)(kW/h): 3.40 / 3.20
    Консумация (охл/отопление)(kW/h): 0.61 / 0.87
    Енергиен клас: A+
    EER(коефицент охлаждане)(W/W): SEER 5.60 / A+
    COP(коефицент отопление)(W/W): SCOP 3.92 / A
    Работен обхват охлаждане: 18 до 43 °C
    Работен обхват отопление: -10 до 24 °C
    Други: Филтър за пречистване на въздуха
    Други: Програма за намаляване на влажността
    Други: Автоматична диагностика
    Гаранция: 36 м.
    Тегло с опаковка: 38.000 кг.
    Тази зима ще се отопляваме с климатик за пръв път искам да попитам ако топля само 1 стая 12 кв. с климатик с тези характеристики с колко ще се увеличи сметката ориентировъчно и дали трябва да се изключва или да работи постоянно ? Живея в къща тухлена със стара дограма без изолация .
    Благодаря предварително !!!!!
    Nov 2008
    #2106
    Зависи на колко градуса ще го настроиш климатика. Ако е на 21 около 40-45 лв, 60-65 лв ако е на 25 градуса.По добре не го спирай сметката ще е същата само дето ще е по студено и некомфортно. Зависи и от месеца и от външните температури.
    Mar 2015
    #2107
    Колеги, някой може ли да сподели, защо климата ми - Toshiba ras-b13n3kv2-e , работи на on/off, при положение, че работи в около 25-26кв-68куб.м., което е препоръчано за този климатизатор.Странното е, че работи на около 400W, и изключва постоянно, вместо да слиза на минимума си по книжка.
    Благодаря предварително!
    Oct 2009
    #2108
    Климатик за отопление се ползва когато искаш да икономисаш някой лев от икономии на ток. Той така работи даже по икономично в режим он-оф. Пък и като е офф не духа из стаята. Изчакай да поизстине времето и ще си влезе в режим на духалка.
    Mar 2015
    #2109
    Да, прав си за икономията, мисля че е икономичен.Закачил съм му ватметър, където за 7.5 часа изгоря 1.4кВч, което прави 0.186W средно на час.Става въпрос за снощи в София, където температурата беше 1-2 градуса, при зададени 22.
    Oct 2009
    #2110
    За 25кв. м. с тия данни за външна и вътрешна температура и ако нямаш съседи да помагат за отоплението климатика ти работи идеално. Сигурно и изолацията ти е добра. Интересното става като дойде зимата с влагата и температури под нулата. Тогава мери киловатите.
    Mar 2015
    #2111
    Цитат Първоначално публикувано от goschas Виж публикацията
    На първи етаж съм,ново строителство, само отдолу не се отоплява.Сградата има изолация, стаята е правоъгълна като има само една външна стена, която е едната малка на правоъгълника.Чудех се, да не би климатика да идва голям за това помещение и затова да работи на on/off.
  15. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #2112
    Споко, сега сме 27 октомври и нищо не е показателно за каквито и да било изводи. Зимата още не е дошла - тогава ще преценяваш голям ли е или малък.
    bobovo и Adrian89 харесват това.
  16. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #2113
    Winter is coming.
    #2114
    Консумацията на моите климатици за последните 24 часа 3. Януари 10:30 до 4. Януари 10:30ч. външна температура -10, снеговалеж.
    Daikin FVXS25 - 16.8kWh (21m2 настроени 24 градуса, поддържа 23) + 160W нагревател (за 12 часа през нощта)
    Mitsubishi FD25VABH - 11.5kWh (13m2 настроени 23, поддържа 23.5)
    Hitachi SC22X - 13.9kWh (14м2 настроени 25, поддържа 23)
    Всички климатици отопляват коридор и баня общо 8m2 през отворени врати. Помещенията имат добра изолация и дограма, последен етаж, панел, краен апартамент без топлещи съседи.
    ruuni9 одобрява това.
    Oct 2015
    #2115
    Интересно , колко ли ще е разхода за 1 месец на толкова много (климатици) отопляваща техника
    Този пост е редактиран от petqkslav; 05-01-16 в 17:28.
  1. Колко ми харчи климатикът - Real Time
    От Board_Man във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 5577
    Последно: 12-06-19, 22:50
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Колко ток харчи 1 компютър на месец
    От IvO™ във форум Дъра-Бъра
    Последно: 24-08-05, 18:25
