Страница 142 от 184 ПърваПърва ... 92132140141142143144152 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,116 до 2,130 от общо 2760
Like Tree598Одобрявам
Колко ми харчи климатика...?
  1. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #2116
    Отговор: Колко ми харчи климатика...?
    Цитат Първоначално публикувано от petqkslav Виж публикацията
    Интересно , колко ли ще е разхода за 1 месец на толкова много отопляваща техника
    Все така да е целия месец - ок.240лв.
    ruuni9 одобрява това.
  3. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #2117
    Този пост е редактиран от ruuni9; 04-01-16 в 13:20.
    #2118
    Отопляващата техника не е много, точно според помещенията е. Да се надяваме, че до 250лв ще се вместя за 1 месец. За периода, през който съм отчел разхода на климатиците имам 53.6kWh за целия апартамент или 11.4kWh за бойлер, готвене и осветление.
    Разхода се пада 13-17W на кубичен метър на час, което не е зле при температурна разлика от 33 градуса (външна вътрешна температура).
    За сравнение, в спалнята където е мицубишито преди бях с конвектор адакс, който поддържаше 24 градуса от 20:00 до 10:00. През останалото време се намаляваше или изключваше. В студените месеци Януари-Февруари харчеше 650-700kWh на месец. Но подобрих вътрешната изолация от 2см стиропор на стените и 3см на тавана преди, сега е 10см вата+пароизолация+гипскартон на всички стени и тавана и 4см фибран в пода под ламината.
    Този пост е редактиран от biro; 04-01-16 в 14:09.
    mirandi одобрява това.
    Jun 2013
    #2119
    Моя разход за периода 03.01.2016 - 04.01.2016 от същите -10,че на моменти и по-ниски температури (със снеговалеж и много силен вярър) с Fujitsu Nocria 18 е 19.2 kwh. Отоплявам хол с усвоена тераса (27кв) спалня (11кв) коридор (6кв) и баня (4кв) . Климатика от 7ч до 23ч е работил на 25° и от 23ч до 7ч на 20°. Апартамента е изолиран отвсякъде с гопсокартон и вата. А при ония топли дни преди празниците ми консумираше по 7kwh на денонощие при същите зададени температури. За сега съм изключително доволен
    Jan 2016
    #2120
    За последния студен уикенд - обща консумация на климатиците 12-ка и 9-ка 50 киловата при температура 24 градуса в стаята и зададена 25 на климатика. Изолация гипсокартон на тавана, стиропор стени и термошилд фасаген, изток-запад изложение. Незнам много или малко е, за мен е ОК. При 7 градуса консумираха макс 450 вата максимум на час общо. Засичах, че ми прави по 10-11 киловата на ден тогава.
    Mar 2011
    #2121
    Колеги как ви е сметката за януари ?При мене,172 лв ,като обхваща най студения период ,от 30.12 когато почна да застудява ,до 29.01.
    #2122
    208лв - но тука си беше истинска зима .. от тия пари климатиците са изхарчили около 120-140 лв
    #2123
    5.1 до 3.2.2016 - 252лв
    Nov 2009
    Попово
    #2124
    262 лева,плюс съдомиялна,пералня ,готвене и бойлер-не е много,ама ме боли
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #2125
    ТАНАТОС,остъй подземното царство и влез в ПРАВАТА ВЯРА и ще ти паднат сметките
    Nov 2009
    Попово
    #2126
    Как бе колега,като живея в него..........визирам България .
    Бягах по чужбините,ама и това не е работа...май само в отвъдния ще се оправим....
    DUNDURMA, justify и SPSt харесват това.
    Oct 2015
    #2127
    23.12-22.01 тока е 279лв. в нас-3 климатика от които 2 инверторни-и тук имахме няколко дни под -15 и климатиците се справиха.2 хладилника,бойлери,пералня и 2 печки.Ама по принцип лятото тока в нас е 100 кинта.Тъй че ...Добре е.Една година този период тока ни беше 450лв...
  16. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #2128
    Какви климатици и на колко градуса ги държите че имате такива сметки? Аз със три климатика като единия е конвенционална мидея и духалка в банята всичко е на ток а жената всеки ден бръмчи и с керхера сметките са ми около 140лв.
    DUNDURMA одобрява това.
  17. Junior Member
    Nov 2010
    #2129
    Периода е 03.01.2016 до 02.02.2016 общо 164.88лв. Готвене и бойлер на ток + 2 климатика единия настроен денонощно на 23 поддържа 24, а другия денонощно на 20 и поддържа 21. Помещенията, които топлим са около 45м2 със стара дървена дограма в къща. За студения януари съм повече от доволен от сметката за ток.
    #2130
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    Зависи кой какво разбира под топлене и колко го топлят съседите. Моята сметка 252лв за 28дни е от 3 климатика настроени между 23 и 25градуса, за да поддържам 23-24 градсуа постоянно.Отопляват се 3 стаи с коридор и баня общо 55м2, последен етаж, предимно външни стени от никъде не ме топлят. Бойлер, пералня, сушилня, котлони, фурна, осветление с халогенни кушки. Редовно проветряване по 2 пъти на ден за по 5 минути, което много качва сметката в студа. Имаше 1 седмица с влага и -10 -15 градуса, пускал съм нагреватели в тавите на 2 от климатиците и отчитах 70kWh на денонощие.
  1. Колко ми харчи климатикът - Real Time
    От Board_Man във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 5577
    Последно: 12-06-19, 22:50
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Колко ток харчи 1 компютър на месец
    От IvO™ във форум Дъра-Бъра
    Последно: 24-08-05, 18:25
