Страница 149 от 184 ПърваПърва ... 99139147148149150151159 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,221 до 2,235 от общо 2760
Like Tree598Одобрявам
Колко ми харчи климатика...?
    Jan 2016
    #2221
    Отговор: Re: Колко ми харчи климатика...?
    Цитат Първоначално публикувано от nanizealot Виж публикацията
    Много е добре .Колко квадрата са помещенията?
    Едната стая е 28 квадрата разчупена, спалнята е 14, дето са отопляеми с климатик.
  3. Senior Member Аватара на kalcheff1
    Aug 2011
    #2222
    Отговор: Колко ми харчи климатика...?
    Цитат Първоначално публикувано от gnf Виж публикацията
    Баси, тая тема се превърна в пълен т@шак и офтопик ...
    Всеки си поства месечните сметки за електричество и след това се почват едни анализи, спорове и препирни , а заглавието на темата е "Колко ми харчи климатика...?"
    Модераторите или да сменят заглавието или да затрият мненията извън темата!
    ...и ... следващите 4 страници си продължават по вече изградения шаблон:
    -ххх лв за месец, ама с бойлер, печка на дърва, електромобил, и на комшията давам, че не са му прекарали още, как е?
    - ааа, много е.
    - еее, убу, убу, че тя никаква,бе, ама ти къпеш ли се редовно...
    без лоши чувства
    Този пост е редактиран от kalcheff1; 19-03-16 в 05:49.
    Alexi, mirandi, XOPMOH и 1 други харесват това.
    Nov 2009
    #2223
    Зимните месеци сметката за Тошиба 18ка в София беше 25-40 лв. за хол 35 кв. и коридор 6 кв. Без никакви изолации и две външни стени.
    Aug 2008
    #2224
    Май не е много по темата, но искам да попитам как да накарам климатика си да стигне до максимума? На моя пише 1.00-4.00-6.30 kw и COP 5.00. Снощи пуснах вентилатора на най-силната степен и сложих градусите на 31. Консумацията на ват метъра беше само 1 kw и дори да е работил с COP 5 то пак излиза, че е отдавал 5 kw, а не 6.3 kw както пише.
  6. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #2225
    Цитат Първоначално публикувано от totopz Виж публикацията
    Изчакай да паднат температурите и отвори прозореца.
    zxc0 и ivan74 харесват това.
  7. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #2226
    И аз направих тази гавра с Хитачито - на поуърфул и на 28 градуса задание, машината се "изряза" до 1850 вата, като съответно не успя да достигне максимал.
    Sep 2015
    #2227
    Ха, сега е момента да ви продам моят. На 50% вдига толкова.
  10. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #2228
    Считай че съм те отървал от него. Таман ще направя услуга на форума.
    Alexi, Aleksandars, SPSt и 1 други харесват това.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #2229
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Той ще си купи друг да тормози. Няма отърване.
    SPSt одобрява това.
    Sep 2015
    #2230
    А не знам кой кого тормози. Да не си аз форсирам турбината през 15-20мин. Вярно климатик да не си при мене, от много тутляне, тутлявица го лови. Външното на балкона, на завет, да не замръзне, вятър да го не духа. От долу легенчета, каТ пика да се не опръска. Тоците му мерат, температурата, като в санаториум. Около вътрешното разчистено, широко, някое столче да му не пречи. КаТ се пуска, се пуска през един градус, да се не ядоса нещо и да се изцибри. Пък и разкажат за него по форумите, известен стане. Вече 2,5к му предлагат за да го отнесат. Ехеееее, живот, живот си живеят някои клими.
    necata2, kalcheff1 и emil vasilev харесват това.
    Aug 2011
    #2231
    Още малко и ще го заведеш на море
    Dec 2010
    #2232
    Като стигне 52-55гр. (за твоя не съм гледал колко е точно) на топлообменника и се ограничава компресора.
    Ако тръгнеш от по-ниска вътрешна температура примерно 16гр. и ще се изфорсира!
    От 25гр. вътрешна ако тръгваш - няма да стане, освен вън да е -15 гр.
    Aug 2008
    #2233
    Ако правилно съм разбрал този максимум от 6.3 kw реално не мога да го използвам освен, ако в стаята не е доста студено така ли? Предполагам, че когато на вън е студено особено когато е под 0 градуса отново няма да достигна 6.3 kw, защото тогава нали COP-ът пада.
    Иначе вчера беше около 24 градуса когато го изсилих. Powerful не съм му натискал. Само му вдигнах вентилатора и градусите - просто си исках 6-те киловата топлина
    Dec 2010
    #2234
    Трябва да го стигне ако входящият въздух горе при климатика е 20гр. За целта трябва да тръгнеш от към 16гр и по-малко.
    Щото докато се развърти за 3-4-5-7 мин., не знам колко бързо се развърта твоя(всеки различно), вече ще е 20гр. и нагоре при климатика.
    И аз го тествах моя вчера, на третата минута от натискане на ON беше на 1,5kW, а още преди четвъртата беше на 2,22kW.
    Ама почнах от 16гр. вътрешна температура. От 23гр. като го засиля не стига повече от 1,2kW. Просто като стигне 52-54гр. на топлообменника, не знам колко точно и се ограничава и край, почва да намалява консумацията.
    Aug 2008
    #2235
    Ясна е работата. Значи тези максимуми в описанията на климатиците, които ги пишат в реални условия са на практика недостижими. Ако загряваме студено помещение ще ги стигнем, но само за кратко.
  1. Колко ми харчи климатикът - Real Time
    От Board_Man във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 5577
    Последно: 12-06-19, 21:50
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 10:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 22:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 12:00
  5. Колко ток харчи 1 компютър на месец
    От IvO™ във форум Дъра-Бъра
    Последно: 24-08-05, 17:25
