Страница 99 от 184 ПърваПърва ... 4989979899100101109149 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,471 до 1,485 от общо 2760
Like Tree598Одобрявам
Колко ми харчи климатика...?
  1. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1471
    Re:Колко ми харчи климатика...?
    Цитат Първоначално публикувано от Mega
    Ама и аз моя цъка на 45 вата, ама работи само вътрешното. Може при японките да има някаква друга шашма, но не знам как компресор ще върти на 20 вата, защото има и вентилатори все пак. Може би Aleksandars да сподели.
    На gnf климата, може да работи на полусъединител. Пардон, на полу-компресор.
  3. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1472
    ... Възможно е, не намирам данни за разхода. Но ми се вижда невероятно. Сега меря вътрешния вентилатор е към 25 вата. още 6 слагам за електрониката. Другото остава за външен вентилатор, компресор и четирипътния е към 5-7 вата.
    Nov 2008
    #1473
    Днес държа поне 3/4 часа на 60W и си духа топло а сега е на 145W в момента но жената отвори вратата към малката кухня
  5. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1474
    Цитат Първоначално публикувано от joro_bul
    Колега това данни от неговия си монитор ли са или от външен уред? Ако са от неговия монитор засичал ли си ги и с външен уред? Направо не мога да повярвам.
    Nov 2008
    #1475
    От неговия монитор е но за това , че мноо колеги си мислят, че се еба*ам ще си купя от Конрада една джаджа за мерене.
    ПДР -а е в 30м2 и като отворя вратата на малката кухня става 35м2
  7. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1476
    Не ме разбирай погрешно, не съм инат, просто търся данни кое колко харчи за да си го представя. За сега не мога, не ми се връзва сметката? Сложил съм много Тошиби, но нямам лично наблюдение над тях, освен над моята.
    ... До тук сметката ми е следната:
    Вътрешен вентилатор: 20-25 вата
    Електроника 6-10 вата
    Четирипътен 5-7 вата
    ... до тук 40 вата грубо
    Значи за компресор и външен вентилатор остават 20 вата, като в сметките не влизат неща като плазма и йонизатор - 1-2 вата.
  9. zzz
    zzz е офлайн
    Member Аватара на zzz
    Aug 2009
    БУРГАС
    #1477
    така нека и аз да споделя моя Тошо съм го хванал с уредчето най малко 98вата като това с трафа който съм го засякал гори 20 - 22 вата това не знам много лие или нолмално за траф иначе се кротва на 118-130вата при 20 гр
  10. Junior Member
    #1478
    На моя Тошо най-ниската консумация, която съм виждал е 228 W(това е когато си влезе в режим без да изключва), заедно с трафа. Все пак му дават минимум 170 W. Иначе средно за час харчи от 260-300 W, при зададени 20°(в стаята 22-23°) и 140-150 W, при зададени 17°(в стаята 22°, но това е вечер, когато там се спи). Когато не работи компресора харчи по 35-40 W/ч средно заедно с трафа. Обикновено когато работи on/off дърпа около 370 W моментно и после изключва. И дори при тази моментна консумация, въздуха е съвсем леко топъл. Така, че не мога да разбера хора, говорещи за консумация от 60 W и топъл въздух
  11. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #1479
    Саньото от подписа съм го ''хващал'' да слиза до 68-69w. при зададени 20°,и при външна около 10°,и компресора си работи в стая от 13м³.Трафа отчита 17-19w. при спрян ,но включен в мрежата климатик.Дават му минимума да е 50w. и отдаването 100w. по каталог.
  12. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1480
    Цитат Първоначално публикувано от diksanal
    Я да го махаш тоя боклук с СОР 2!
  13. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #1481
    Mega, не съм сядал да смятам сумарно, колко е консумацията от всичките консуматори. И при мен, както и при joro_bul консумацията я следя от монитора на вътрешното тяло. Няма как да им закача от тези електронни електромерчета, защото са вързани към автоматични предпазители.
  15. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1482
    ... Ясно, аз имам да слагам на един роднина Дайсейкай 5 там ще се опитам да мерна отделните консуматори. Да видим дали ще стане. Просто ми е интересно. Иначе данните които давате са просто ... Супер.
    Apr 2009
    #1483
    При мен ДК22Т вкл. в мрежата но изкл. от дистанционното - уреда отчита 17вт. При работа само на вътрешния вентилатор отчита 34вт., инак най-ниската очетена консумация при която с часове наред работи е 170вт. след което почва да колебае до 166вт. и изключва...снощи му замерих температурата на изхода при консумация 170вт.-29гр....
  17. Junior Member
    #1484
    Цитат Първоначално публикувано от teon
    Аз точно това се опитах да обясня, че не може при консумация 60 W, изходящия въздух да е топъл. Иначе като показание тези 60 W са си супер, ако работи и компресора
  18. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #1485
    Най-после дойде първата сметка откакто се отоплявам само с климатици. Доволен съм
    127 лева
    -2 климатика - 12ки, единият конвенционалка (стара ламя с input 1335-1460W)
    -бойлер на ток
    -2 компютъра
    -телевизор
    -готвене
    -голям хладилник с фризер
    -миялна машина
    -пералня
    -живеем 3-ма души
    Панел, неизолиран, изложение - север-юг, вис 2.60, алуминиева дограма, вътрешен, сравнително топъл апартамент. Поддържана температура 20 градуса на дистанционите, но 21 в помещенията , отопляеми помещения - общо 67 квадрата, всички врати през деня се държат отворени.
    127 лева тотал За сравнение миналата зима по това време (макар че по-студена зима беше...) сметката беше около 160 лева само за ток (духалки и маслен радиатор). Отделно за камина тип открито огнище сме давали средно по 30-50 лева на месец (не всеки месец..) за дърва и екобрикети.
    Извод: комфортът е несравним спрямо преди. Няма икономии, няма хамалогии, не мислиш за нишо. Цък бутончетата и на 1-2 седмици се почистват филтрите - това e! По-евтино и дори по-топло Еднаква температура навсякъде и нормална влажност на въздуха - около 62-65%. И най-важното - вече няма конденз! Преди в северната стая съм измервал влажност над 80% и стените бяха винаги подгизнали.
  1. Колко ми харчи климатикът - Real Time
    От Board_Man във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 5577
    Последно: 12-06-19, 22:50
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Колко ток харчи 1 компютър на месец
    От IvO™ във форум Дъра-Бъра
    Последно: 24-08-05, 18:25
